17 06 2024, 21:11
Всем привет,нужна Ваша помощь
, появилась такая проблема: на холостых оборотах машина работает ровно , только нажимаю на газ начинает сильно троить,труситься,обороты набирает плохо и не больше 2500-3000 при этом загорается EML, вместе с ним загорается желтая масленка и спустя несколько секунд тухнет(так же горят ABS+ELM+Ручник ,может связано с этим может нет , потому что эти ошибки появлялись из-за датчика абс) с выхлопа воняет бензином. INPA показала такие ошибки: 114. управление дроссельной заслонкой двигателя 169. дроссельная заслонка выходной каскад отсекается после неисправности. Ошибка 169 появляется и зажигает елм даже на зажигании если нажать педаль газа , если завести и погазовать вылазит 114. Форумы уже облазил у многих есть ошибка 169, но 114 нашел только одну иностранную статью без решения. . Что уже было сделано: 1.Почищен рхх. 2.Почищенная дроссельная заслонка 3.Почищен ДМРВ, его скидывал ничего не изменилось. 4.Дроссельная заслонка менялась на другую с разборки, ничего не изменилось ошибки те же, то что пришла вторая такая же верится с трудом. 5.Разъем заслонки визуально осмотрел,ничего особенного в нем не увидел, контакты поджимать пробовал. Что хотелось бы отметить ошибки появились после дтп в правое переднее крыло и простоя машины +- 3 месяца, до этого проблем не было. Хоть и до дросселя там далеко ,но есть предположение что проблема в проводке.Прав ли я, куда смотреть и как проверить в таком случае ?Спасибо, за потраченное время на прочтение этого сочинения
18 06 2024, 14:04
Тему можно закрывать)
18 06 2024, 16:47
Из-за чего это случилось?
18 06 2024, 17:13
LANART писал(а): Из-за чего это случилось? Не знаю, через провода что-то ливануло в блок похоже на антифриз |
28 06 2024, 14:15
на драйве есть темы, было в том числе по по проводам от термостата антифриз добирался до разъема мозгов
03 07 2024, 14:39
У меня на м62 мозги залило так
Рекомендуем почитать на тему M52B25TU ELM, Проблема с дроссельной заслонкой
