    • На форуме с 11 03 2024, 20:42
    • Сообщений 5
Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи, ибо уже не знаю что предпринять. Ситуация такова…
Машиной не пользовался 4 месяца, хранилась на неотапливаемом паркинге (под навесом). По окончанию зимы решил забрать. Зарядил АКБ, поехал на мойку, заправил, вообщем все положительные эмоции. После мойки поставил, с утра сел в машину и столкнулся с целым рядом проблем. При запуске двигателя на приборке загорелась (не потухала) индикация АКБ, давления масла, плюс отключалась магнитола и на бортовой консоли (где пробег и тд) пиксель стал нечитабельным будто бы битым. При выключении двигателя (в положении зажигания) магнитола функционировала. Решил проехаться, + нерабочий спидометр и расходомер, с перебоями работал тахометр (зависал на одном месте). Решил разбираться. Проверил подкапотку на предмет наличия влаги, предохранители, читал компом, поменял контактную группу, пробовал отключать приборку и магнитолу - ноль результатов. Теперь самое интересное - спустя еще сутки все прошло как и не бывало, за исключением пикселя на бортовом. В связи с этим вопрос! Что это могло быть? Из за чего это могло быть? Что делать с пикселями на приборке? Были даже мысли может все таки приборка уже свое отжила, но как она связана с магнитолой и почему все заработало само после простоя в несколько суток? Заранее спасибо!!!
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
В студию напряжение АКБ на заглушенной/заведенной
    • Сообщений 5
silwer
Запущенный 14,6
Выключенный 13,3-13,5
Нагрузка 14,1
    • Сообщений 5
Up
    • Сообщений 5
Проблема решена, всем спасибо что отозвались!
    • Сообщений 18542
Что было то?
    • Сообщений 458
Чудо
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с электрикой
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Юдо
    • Сообщений 5
Приборка была неисправна
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
