    • На форуме с 03 02 2023, 15:25
    • Сообщений 14
БМВ Е 46 , 2000 года мотор М54. 3,0. проблема следующего характера: при езде по трасе , когда есть хороший обдув, температура ОЖ начинает падать и держится в пределах 60- 80 градуссов . Ощущение что мотор не выходит на раб. температуру. В городском режиме все норм. Термос менял, мозги менял, датчик температуры на блоке менял. Антифриз - новый ,свежачок, Пакелло. Выставлен на -20. Перед заменой прочистил всю сситему химией. Там накипи нет. Термос электронно открывается раньше положенного, в чем дело не могу понять.Такого раньше не было.
Последний раз редактировалось Anubiss 07 02 2023, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Термостат. Новый не значит исправный.
Коробка автомат или механика?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
А ща ччёрт на авито с пониженной температурой продаёт термосы
Ну не до 60 градусов то ?! Вообще я помню в стародавние времена я перед установкой термостат всегда в кипятке тестил. Как он открывается/закрывается.
    • Сообщений 11213
Я ни разу не менял. Ему уже 25 будет. А вообще, его клинит от воды в со или некачественного антифриза. Накипь, кароч
    • Сообщений 18404
Бывает клинит его, и он не закрывается до конца. Было такое с новым.
У меня на Шкоде такая фигня была. Поменял термостат не помогло. Так же мёрзнет. Выяснилось что там два термостата - второй на АКПП. Поменял и его и все прошло
Рекомендуем почитать на тему мотор остывает при езде по трассе
    • Сообщений 14
АКПП, Термос новый - оригинал БМВ именно. До этого ставил немецкие вахле , махле всякое даже китайский. такаже байда. Ума не приложу. Даже летом када жара , па трассе стрелка палзет вниз...
    • Сообщений 14
Да кстати,у меня он извлечен, но раньше было все ОК
    • Сообщений 14
undefined
Да , но не с тремя же сразу...
    • Сообщений 14
Эндрю760 :
Антифриз при замене термоса залил новый - Пакелло, при этом прочистил всю систему химией.Изнутри все блестит как у кота я...ца.
    • Сообщений 14
suprastin
АКПП, Термос новый - оригинал БМВ именно. До этого ставил немецкие вахле , махле всякое даже китайский. такаже байда. Ума не приложу. Даже летом када жара , па трассе стрелка палзет вниз... Антифриз - новый ,свежачок, Пакелло. Выставлен на -20. Перед заменой прочистил всю сситему химией. Там накипи нет. Термос электронно открывается раньше положенного, в чем дело не могу понять.Такого раньше не было.
    • Сообщений 14
suprastin
    • Сообщений 18404
а вискомуфта есть?
На 2000 году должна быть еще
    • Сообщений 18404
МОжет ее клинит и работает на постоянку
    • Сообщений 14
suprastin
Как раз таки НЕТУ ...Всю голову уже паламал... Вентилятор липиздрический 5 скоростной. Принудително открывается термостат паяльником на температуре 80 градусофф...
    • Сообщений 3205
Anubiss
Температура падает только на приборке?Или в Рейне тоже самое?Температура из печки тоже меняется с падением стрелки на приборке?
Самое главное в твоём случае при какой температуре он закрывается. Ну и 80 градусов маловато как то
    • Сообщений 14
Витас
Температура меняется (падает) и на приборке и в рейне и в печке
    • Сообщений 14
Anubiss
там стоят два датчика температуры, на блоке и на патрубке в радиатор. термос открывается принудительно(электронно - подключена фишка на термос) при температуре 80 градусов на блоке в результате чего температуры в блоке и в радиаторе начинают выравниватся. Как только на блоке становится 60 а на патрубке в радиатор 70-75 ( там где охлаждается)термос закрывается, т. е. эти два датчика должны работать в паре. Вот тут у меня мысли и кончаются. Если же отключить фишку от термоса , т. е. обесточить паяльник термоса - температура выходит на раб. режим. Такого раньше не было. что то обманывает мозги., а вот что- вопрос ...
    • Сообщений 3205
Anubiss :
Оба датчика желательно поменять на оригинал.
    • Сообщений 14
Витас
На блоке менял - результата нет . Терь буду менять на паттрубке. О результатах дам знать.
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
если термос менял - думаю дефект датчика температуры ОЖ или лютый подсос воздуха, но тогда бы колбасило, значит датчик вероятно
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
сними фишку с термостата
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Яндекс.Метрика cron
