06 02 2023, 16:40
БМВ Е 46 , 2000 года мотор М54. 3,0. проблема следующего характера: при езде по трасе , когда есть хороший обдув, температура ОЖ начинает падать и держится в пределах 60- 80 градуссов . Ощущение что мотор не выходит на раб. температуру. В городском режиме все норм. Термос менял, мозги менял, датчик температуры на блоке менял. Антифриз - новый ,свежачок, Пакелло. Выставлен на -20. Перед заменой прочистил всю сситему химией. Там накипи нет. Термос электронно открывается раньше положенного, в чем дело не могу понять.Такого раньше не было.
06 02 2023, 22:53
Термостат. Новый не значит исправный.
Коробка автомат или механика? |
07 02 2023, 00:13
А ща ччёрт на авито с пониженной температурой продаёт термосы
07 02 2023, 00:27
Ну не до 60 градусов то ?! Вообще я помню в стародавние времена я перед установкой термостат всегда в кипятке тестил. Как он открывается/закрывается.
07 02 2023, 00:30
suprastin : Ну не до 60 градусов то ?! Вообще я помню в стародавние времена я перед установкой термостат всегда в кипятке тестил. Как он открывается/закрывается. Я ни разу не менял. Ему уже 25 будет. А вообще, его клинит от воды в со или некачественного антифриза. Накипь, кароч |
07 02 2023, 00:40
Бывает клинит его, и он не закрывается до конца. Было такое с новым.
07 02 2023, 01:04
У меня на Шкоде такая фигня была. Поменял термостат не помогло. Так же мёрзнет. Выяснилось что там два термостата - второй на АКПП. Поменял и его и все прошло
Рекомендуем почитать на тему мотор остывает при езде по трассе
07 02 2023, 08:12
suprastin : Термостат. Новый не значит исправный. Коробка автомат или механика? АКПП, Термос новый - оригинал БМВ именно. До этого ставил немецкие вахле , махле всякое даже китайский. такаже байда. Ума не приложу. Даже летом када жара , па трассе стрелка палзет вниз... |
07 02 2023, 08:13
suprastin : У меня на Шкоде такая фигня была. Поменял термостат не помогло. Так же мёрзнет. Выяснилось что там два термостата - второй на АКПП. Поменял и его и все прошло Да кстати,у меня он извлечен, но раньше было все ОК |
07 02 2023, 09:30
TARiK : undefined Да , но не с тремя же сразу... |
07 02 2023, 09:39
Эндрю760 : suprastin : Ну не до 60 градусов то ?! Вообще я помню в стародавние времена я перед установкой термостат всегда в кипятке тестил. Как он открывается/закрывается. Я ни разу не менял. Ему уже 25 будет. А вообще, его клинит от воды в со или некачественного антифриза. Накипь, кароч Антифриз при замене термоса залил новый - Пакелло, при этом прочистил всю систему химией.Изнутри все блестит как у кота я...ца. |
07 02 2023, 09:43
suprastin
АКПП, Термос новый - оригинал БМВ именно. До этого ставил немецкие вахле , махле всякое даже китайский. такаже байда. Ума не приложу. Даже летом када жара , па трассе стрелка палзет вниз... Антифриз - новый ,свежачок, Пакелло. Выставлен на -20. Перед заменой прочистил всю сситему химией. Там накипи нет. Термос электронно открывается раньше положенного, в чем дело не могу понять.Такого раньше не было. |
07 02 2023, 09:44
suprastin
07 02 2023, 13:10
а вискомуфта есть?
07 02 2023, 15:15
На 2000 году должна быть еще
07 02 2023, 15:40
МОжет ее клинит и работает на постоянку
07 02 2023, 15:57
suprastin
Как раз таки НЕТУ ...Всю голову уже паламал... Вентилятор липиздрический 5 скоростной. Принудително открывается термостат паяльником на температуре 80 градусофф... |
07 02 2023, 21:08
Anubiss
Температура падает только на приборке?Или в Рейне тоже самое?Температура из печки тоже меняется с падением стрелки на приборке? |
07 02 2023, 22:39
Самое главное в твоём случае при какой температуре он закрывается. Ну и 80 градусов маловато как то
08 02 2023, 10:02
Витас
Температура меняется (падает) и на приборке и в рейне и в печке |
08 02 2023, 10:06
Anubiss
там стоят два датчика температуры, на блоке и на патрубке в радиатор. термос открывается принудительно(электронно - подключена фишка на термос) при температуре 80 градусов на блоке в результате чего температуры в блоке и в радиаторе начинают выравниватся. Как только на блоке становится 60 а на патрубке в радиатор 70-75 ( там где охлаждается)термос закрывается, т. е. эти два датчика должны работать в паре. Вот тут у меня мысли и кончаются. Если же отключить фишку от термоса , т. е. обесточить паяльник термоса - температура выходит на раб. режим. Такого раньше не было. что то обманывает мозги., а вот что- вопрос ... |
08 02 2023, 14:44
Anubiss : датчик температуры на блоке Оба датчика желательно поменять на оригинал. |
09 02 2023, 08:21
Витас
На блоке менял - результата нет . Терь буду менять на паттрубке. О результатах дам знать. |
09 02 2023, 20:20
если термос менял - думаю дефект датчика температуры ОЖ или лютый подсос воздуха, но тогда бы колбасило, значит датчик вероятно
12 02 2023, 11:54
сними фишку с термостата
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175 |
