15 01 2023, 22:41
Хелп!
Бмв е46 мотор м54 2,2 Мужики, ситуэейшн такая: Сдох генератор, заменил с валео на бош. Завелся, аккум с приборки погас. Проверил ошибки через елм. Ошибки: датчик распредвала (уже была до этого ) Ошибка в памяти блока управления ( новая ) Все стер, ушел домой и на следующий день уже не завелся. Ночью и на следующий день стукнули морозы -30, но так до сих пор не могу завестись… уже -2 Симптомы такие: Стартер крутит хорошо и переодически подчихивает. Обороты есть +-200 (колено вроде норм) Бензонасос качает, бензол немного пахнет. С форсунок не течет. Свечи стоят новые, мб залил когда крутил Реле предохранители эбу и бензонасоса норм. Бензина достаточно Аккум точно норм. Зарядил дома и почистил. После всего этого проверил еще раз через елм, но через другую программу - высветил опять ошибку эбу… стер - нихера. Как вам такая задачка, гуру? Хелп!! |
16 01 2023, 01:08
Vladislaff : Хелп! Бмв е46 мотор м54 2,2 Мужики, ситуэейшн такая: Сдох генератор, заменил с валео на бош. Завелся, аккум с приборки погас. Проверил ошибки через елм. Ошибки: датчик распредвала (уже была до этого ) Ошибка в памяти блока управления ( новая ) Все стер, ушел домой и на следующий день уже не завелся. Ночью и на следующий день стукнули морозы -30, но так до сих пор не могу завестись… уже -2 Симптомы такие: Стартер крутит хорошо и переодически подчихивает. Обороты есть +-200 (колено вроде норм) Бензонасос качает, бензол немного пахнет. С форсунок не течет. Свечи стоят новые, мб залил когда крутил Реле предохранители эбу и бензонасоса норм. Бензина достаточно Аккум точно норм. Зарядил дома и почистил. После всего этого проверил еще раз через елм, но через другую программу - высветил опять ошибку эбу… стер - нихера. Как вам такая задачка, гуру? Хелп!! Нормальной прогой почитай, через Rheingold, и тогда уже можно будет судить по ошибкам из OBD |
16 01 2023, 10:08
Проверь искру,просуши свечи и вперед,если опять зальет то добавь немного масла в цилиндры и заведется если искра есть
16 01 2023, 17:34
Датчег колена.
16 01 2023, 17:53
Эндрю760 : Датчег колена. Насос не будет качать, пока мозги не увидят с него импульсы |
16 01 2023, 19:08
silwer : Эндрю760 : Датчег колена. Насос не будет качать, пока мозги не увидят с него импульсы Датчик считывает, обороты показывает. +- 200 |
16 01 2023, 19:09
silwer : Эндрю760 : Датчег колена. Насос не будет качать, пока мозги не увидят с него импульсы Давление в рампе есть. Скорее всего свечи. Проверю - отпишу |
Рекомендуем почитать на тему Бмв е46 - не заводится
16 01 2023, 19:13
А можж говном заправился?
16 01 2023, 19:36
Эндрю760 : А можж говном заправился? Нее, тем же как всегда |
18 01 2023, 06:40
залил свечи. на галстук - и таскать пока не пробздится, или другой вариант - сухие свечи. бензина точно достаточно, уверен? это когда гену менял - слабо прогрел похоже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
