/ Бмв е46 - не заводится на BMW
    • На форуме с 15 01 2023, 22:24
    • Сообщений 4
Хелп!
Бмв е46 мотор м54 2,2
Мужики, ситуэейшн такая:
Сдох генератор, заменил с валео на бош.
Завелся, аккум с приборки погас. Проверил ошибки через елм.
Ошибки:
датчик распредвала (уже была до этого )
Ошибка в памяти блока управления ( новая )
Все стер, ушел домой и на следующий день уже не завелся.
Ночью и на следующий день стукнули морозы -30, но так до сих пор не могу завестись… уже -2
Симптомы такие:
Стартер крутит хорошо и переодически подчихивает.
Обороты есть +-200 (колено вроде норм)
Бензонасос качает, бензол немного пахнет. С форсунок не течет.
Свечи стоят новые, мб залил когда крутил
Реле предохранители эбу и бензонасоса норм.
Бензина достаточно
Аккум точно норм. Зарядил дома и почистил.
После всего этого проверил еще раз через елм, но через другую программу - высветил опять ошибку эбу… стер - нихера.
Как вам такая задачка, гуру? Хелп!!
    • На форуме с 03 08 2020, 16:40
    • Сообщений 39
Vladislaff :
Хелп!
Ошибки:
Симптомы такие:
Бензина достаточно
Нормальной прогой почитай, через Rheingold, и тогда уже можно будет судить по ошибкам из OBD
Проверь искру,просуши свечи и вперед,если опять зальет то добавь немного масла в цилиндры и заведется если искра есть
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Датчег колена.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Эндрю760 :
Датчег колена.
Насос не будет качать, пока мозги не увидят с него импульсы
    • Сообщений 4
silwer :
Эндрю760 :
Датчег колена.
Датчик считывает, обороты показывает. +- 200
    • Сообщений 4
silwer :
Эндрю760 :
Датчег колена.
Давление в рампе есть. Скорее всего свечи. Проверю - отпишу
Рекомендуем почитать на тему Бмв е46 - не заводится
  • M54b30 не заводится
    Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые. Привет Преди...
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
    • Сообщений 11213
А можж говном заправился?
    • Сообщений 4
Эндрю760 :
Нее, тем же как всегда
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
залил свечи. на галстук - и таскать пока не пробздится, или другой вариант - сухие свечи. бензина точно достаточно, уверен? это когда гену менял - слабо прогрел похоже
