/ Во время езды накатом. После разгона обороты падают рывками на BMW
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
art-uvl :
Эндрю760
Извиняюсь. А польский дмрв какой фирмы. Смотрю на ezet только это есть польское NTY . Может ещё что посоветуете
Вы знаете, сходу не подскажу. Завтра только смогу глянуть. Он убран у меня. Я на боше катаюсь.
    • Сообщений 11213
Saimon124 :
art-uvl :
Честно говоря не знаю не менял его лет 5 как минимум? А что возможны такие симптомы когда он умирает? Сброс оборотов рывками?
Тут ещё подумал у меня была замена двигателя голый столб. И коробку ченил АКПП. Может мне просто сбросить все адаптации. Говорят это обязательная процедура после замены этих вещей
Сказали проверить клапан холостого, не проще ли действительно на него обратить внимание, чем на то, что чЕнилась АКПП? Ну сбрось адаптации, чего уж там, либо поменяй дмрв на более свежий, чем пятилетний.
Ну у меня дмрв 24года работает без вопросов.. Может пиомывкой для карба побрызгать и промыть? Вполне возможно,грязюка скопилась. Я свой чищу периодически.
А мой совет - на автомате накатом не ездят...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
art-uvl :
Был на диагностике ошибок нет не по двигателю не по коробке. Меняю значит рхх если не помогает меняю дрмв. Последовательность правильно понял? Если не помогает меняю мозги двигателя и коробки. Из этого вопрос если меняешь мозги АКПП прописывать их как то надо между мозгами ДВС и ЕМС . Или можно просто одну коробку мозгов АКПП вынуть и другую вставить и поехал. Мозги от ДВС я знаю что прописывать надо. А от АКПП?
Зачем такой мучительный и не дешёвый поход...
Едь к нормальному диагносту!
    • Сообщений 11213
-Миха- :
art-uvl :
Пусть помучается ::40::
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Эндрю760 :
Saimon124 :
art-uvl :
Да хоть в ацетоне вымачивайте ::daa::
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • На форуме с 17 10 2022, 20:59
    • Сообщений 20
Значит поменял кхх. Поехал взял на разборе дмрв без изменений вернул. Задействовал дымогенератор. Нашел посос в клапанной крышки в отверстии 3 цилиндра внутри все сухо без масла. Завтра меняю крышку с прокладками. Больше дым нигде не выходил. Если не поможет следующее мозги прошивка я так понимаю?
Рекомендуем почитать на тему Во время езды накатом. После разгона обороты падают рывками
    • Сообщений 20
Где сделать это и к кому обратиться подскажите. Что мне непосредственно надо прошить в мозги
    • Сообщений 20
Забыл disa то же проверил снял в е четко. При заводе переключается шток. Когда даёшь обороты до 4000 то же переключается короче рабочая. Дым из под нее не шел
    • Сообщений 20
Ещё забыл. Проверил расход воздуха на холостых норма 12,4 . Впрыск норма 2,1. Что посмотрел уоз но у меня меньше 3. Я тут почитал должен быть 3-6. Может быть в этом разгадка. В е заводиться на холодную и горячее четко. Работает ровно. Набирает без рывков. Тяга на низах и верхах норм. Расход топлива норм
    • Сообщений 20
Вопщем не сбрасываются обороты нормально. Подвисает и отрезками падает. Но если перегащуешь в этот момент сбрасываются сразу. Может есть ещё у кого какие мысли
    • Сообщений 20
И заметил при прогреве когда ещё не по центру стрелка этого нет. Видимо после прогрева начинается
    • Сообщений 11213
а я х.з. какой он уна вашем моторе.
но ставится на дросселе
    • На форуме с 07 02 2024, 22:42
    • Сообщений 1
art-uvl :
Вот бы узнать в чем проблема оказалась, по симптомам все абсолютно тоже самое.
Подсос вощдуха поискать бы
