№26
26 10 2022, 23:34
Эндрю760 : art-uvl : Был на диагностике ошибок нет не по двигателю не по коробке. Меняю значит рхх если не помогает меняю дрмв. Последовательность правильно понял? Если не помогает меняю мозги двигателя и коробки. Из этого вопрос если меняешь мозги АКПП прописывать их как то надо между мозгами ДВС и ЕМС . Или можно просто одну коробку мозгов АКПП вынуть и другую вставить и поехал. Мозги от ДВС я знаю что прописывать надо. А от АКПП? всё верно, только рхх лучше ставь с разбора и родной, кЕтайский Бош горит на раз-два. Далее, дмрв. Поляцкий тожж пойдёт, проверено, но лучше с разборки. и рхх будешь менять- сильно не тяни, корпус трескается и сажай через герметик, потому как через трещины крепежа буит сосать воздух. По блокам не скажу-не знаю. А какой там крепеж на рхх? он крепится к коллектору через муфту резиновую и с одной стороны просто вставляется, а с другой гофра на хомуте. HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№27
27 10 2022, 07:12
art-uvl : Эндрю760 Извиняюсь. А польский дмрв какой фирмы. Смотрю на ezet только это есть польское NTY . Может ещё что посоветуете Вы знаете, сходу не подскажу. Завтра только смогу глянуть. Он убран у меня. Я на боше катаюсь. |
№28
27 10 2022, 07:15
Saimon124 : art-uvl : Честно говоря не знаю не менял его лет 5 как минимум? А что возможны такие симптомы когда он умирает? Сброс оборотов рывками? Тут ещё подумал у меня была замена двигателя голый столб. И коробку ченил АКПП. Может мне просто сбросить все адаптации. Говорят это обязательная процедура после замены этих вещей Сказали проверить клапан холостого, не проще ли действительно на него обратить внимание, чем на то, что чЕнилась АКПП? Ну сбрось адаптации, чего уж там, либо поменяй дмрв на более свежий, чем пятилетний. Ну у меня дмрв 24года работает без вопросов.. Может пиомывкой для карба побрызгать и промыть? Вполне возможно,грязюка скопилась. Я свой чищу периодически. |
№29
29 10 2022, 09:48
А мой совет - на автомате накатом не ездят...
№30
02 11 2022, 13:39
art-uvl : Был на диагностике ошибок нет не по двигателю не по коробке. Меняю значит рхх если не помогает меняю дрмв. Последовательность правильно понял? Если не помогает меняю мозги двигателя и коробки. Из этого вопрос если меняешь мозги АКПП прописывать их как то надо между мозгами ДВС и ЕМС . Или можно просто одну коробку мозгов АКПП вынуть и другую вставить и поехал. Мозги от ДВС я знаю что прописывать надо. А от АКПП? Зачем такой мучительный и не дешёвый поход... Едь к нормальному диагносту! |
№31
02 11 2022, 23:31
-Миха- : art-uvl : Был на диагностике ошибок нет не по двигателю не по коробке. Меняю значит рхх если не помогает меняю дрмв. Последовательность правильно понял? Если не помогает меняю мозги двигателя и коробки. Из этого вопрос если меняешь мозги АКПП прописывать их как то надо между мозгами ДВС и ЕМС . Или можно просто одну коробку мозгов АКПП вынуть и другую вставить и поехал. Мозги от ДВС я знаю что прописывать надо. А от АКПП? Зачем такой мучительный и не дешёвый поход... Едь к нормальному диагносту! Пусть помучается
№32
03 11 2022, 02:47
Эндрю760 : Saimon124 : art-uvl : Честно говоря не знаю не менял его лет 5 как минимум? А что возможны такие симптомы когда он умирает? Сброс оборотов рывками? Тут ещё подумал у меня была замена двигателя голый столб. И коробку ченил АКПП. Может мне просто сбросить все адаптации. Говорят это обязательная процедура после замены этих вещей Сказали проверить клапан холостого, не проще ли действительно на него обратить внимание, чем на то, что чЕнилась АКПП? Ну сбрось адаптации, чего уж там, либо поменяй дмрв на более свежий, чем пятилетний. Ну у меня дмрв 24года работает без вопросов.. Может пиомывкой для карба побрызгать и промыть? Вполне возможно,грязюка скопилась. Я свой чищу периодически. Да хоть в ацетоне вымачивайте
Рекомендуем почитать на тему Во время езды накатом. После разгона обороты падают рывками
№33
03 11 2022, 23:08
Значит поменял кхх. Поехал взял на разборе дмрв без изменений вернул. Задействовал дымогенератор. Нашел посос в клапанной крышки в отверстии 3 цилиндра внутри все сухо без масла. Завтра меняю крышку с прокладками. Больше дым нигде не выходил. Если не поможет следующее мозги прошивка я так понимаю?
№34
03 11 2022, 23:09
Где сделать это и к кому обратиться подскажите. Что мне непосредственно надо прошить в мозги
№35
03 11 2022, 23:11
Забыл disa то же проверил снял в е четко. При заводе переключается шток. Когда даёшь обороты до 4000 то же переключается короче рабочая. Дым из под нее не шел
№36
03 11 2022, 23:14
Ещё забыл. Проверил расход воздуха на холостых норма 12,4 . Впрыск норма 2,1. Что посмотрел уоз но у меня меньше 3. Я тут почитал должен быть 3-6. Может быть в этом разгадка. В е заводиться на холодную и горячее четко. Работает ровно. Набирает без рывков. Тяга на низах и верхах норм. Расход топлива норм
№37
04 11 2022, 10:40
Вопщем не сбрасываются обороты нормально. Подвисает и отрезками падает. Но если перегащуешь в этот момент сбрасываются сразу. Может есть ещё у кого какие мысли
№38
04 11 2022, 10:41
И заметил при прогреве когда ещё не по центру стрелка этого нет. Видимо после прогрева начинается
№39
05 11 2022, 15:36
а я х.з. какой он уна вашем моторе.
но ставится на дросселе |
№40
08 02 2024, 08:23
Подсос вощдуха поискать бы
