№101
24 05 2021, 23:40
Сегодня отогнал на развал... Блин,наверно полуреиановая подвеска двигателя была лишней... Весь кузов дребежит,зеркала стекла тресутся на хх... В пятницу трэкдей по кольцу,без дрифта,будет интерестные опыт погонять по большой трассе. В воскресение тренеровка на 333. Понедельник трал,и дорога в Эстонию. Вторник среда соревнования.. первые..сразу за бугром... Ну чтож,надеюсь все будет чики пуки
№102
20 06 2021, 20:30
Вчера были первые соревнования по дрифта ) из 70 ,заквалифиуировался на 40 место,в топ 48 выбыл с боем. Но это только начало ) и воо.ще вчера в два ночи только домой вернулся с сервиса,доделывая мелочи по корчу. Сегодня праздую поеду в личном зачёте ) лицензию самогонщиков сделал,тех.ком. прошел,квалу прошел. Для первого раза полностью собою доволен
№103
12 11 2021, 22:10
Пфф.. чет я подзабил на отчёты,работа, трени соревнования,ремонт дома. Щас попустило не много )
Ну что,проехал весь сезон,был на всех этапах кроме Эстонии. Было их вродь 6 или 7. +~30 тренировок. ну и зжог 60 покрышек. Особо хвастаться не чем. Вылетал обычно в топ32,48))) но на последнем заключительном этапе, из топ 48 пробился в топ8. Уже руки опускались,но топ8 дал хороший стимул. )) Корч за весь сезон не разу не подвёл. По апгрейду.. поменял ручник на побольше, Мех закостомайзил задний бундуль, чтоб погромче было... поменял топливный насос на АЕМ,т.к. мой пару раз под конец часовой тренировки просто клинил.... хз почему,топки всегда в баке было пол бака.. когда строил корча отдавал насос на переборку,мб чет с зазорами намудрили,вообще хз.. Порвало подушку на движке,поставил алюминиевые жёсткие. Вибрация конечно ппц теперь по кузову )) если в зеркало надо взглянуть,приходится обороты с холостых до 1000 поднимать,а то не видно нехрена от вибрации ))) Ну вот как то так. Теперь я в больших размышлениях по планам на следующий сезон... Весь сезон был уверен что буду ставить зимой турбу,на сил 350... Но под конец сезона,поднабравшись опыта... Теперь уже даже и не знаю,нужна ли она.. да запас мощности это хорошо.. но панаблюдав,ребята на атмосфере залетают на тумбу... И я на 15 калесах с 1.3 бара вполне догоняю турбо тазы на на 17 калесах с 350-400 силами....но не всегда )) так вот.. мысли у меня две 1) турбо 2) дросселя от S мотора,злые валы,выпуск,мегасквирт вместо штат мозгов,и пытатся выжать все соки с атмосферы... Вот в раздумьях....
№104
13 11 2021, 17:03
Красавчег!!!
Что Б выжать все соки из атмосферного м54, его нужно неxyйственно подготовить. Так как придётся его крутить для этого 8-8.5 к. Оборотов. И мощность максимальная с моментом на злющих валах будет доступна только в узком диапазоне оборотов...
№105
14 11 2021, 00:44
G.S.A. : Красавчег!!! Что Б выжать все соки из атмосферного м54, его нужно неxyйственно подготовить. Так как придётся его крутить для этого 8-8.5 к. Оборотов. И мощность максимальная с моментом на злющих валах будет доступна только в узком диапазоне оборотов...Спасибо за мысль. Участвовал в таком проекте? С подготовкой нет проблем,в плане финансов. Что турба по уму обойдется под 5000 евро,что 300+ с атмы выльется примерно в столько же. Понять бы весь план работ с атмосферой.....и что с этого в итоге получится.... |
№106
14 11 2021, 01:20
Лет так через 10-ты подумаешь-зачем/для чего/во имя....?
№107
14 11 2021, 14:48
Vzik330 : G.S.A. : Красавчег!!! Что Б выжать все соки из атмосферного м54, его нужно неxyйственно подготовить. Так как придётся его крутить для этого 8-8.5 к. Оборотов. И мощность максимальная с моментом на злющих валах будет доступна только в узком диапазоне оборотов...Спасибо за мысль. Участвовал в таком проекте? С подготовкой нет проблем,в плане финансов. Что турба по уму обойдется под 5000 евро,что 300+ с атмы выльется примерно в столько же. Понять бы весь план работ с атмосферой.....и что с этого в итоге получится.... На моём моторе стоят дросселя s54 и валы. |
№108
14 11 2021, 16:55
Что получилось на выходе? Графика нету?
№109
17 11 2021, 07:49
Есть, но [censored] форум, на который [censored] чего загрузить нормально [censored]... 277 сил и 350 момента. Можно снять 300, но нужно работать с гбц. Впуск, выпуск. Полка момента ровная в принципе. С 2500 - 3000 уже на моменте, и дальше падает потихоньку. Над график в общем закинуть.
№110
17 11 2021, 09:37
Ну загрузил же )
№111
17 11 2021, 11:39
TARiK : Ну загрузил же ) Фотки поршней не могу загрузить. Даже по одной. Может весят доxyя? |
№112
17 11 2021, 12:03
Мэй би, скок весят?
№113
18 11 2021, 15:08
TARiK : Мэй би, скок весят? До 15 мб |
№114
22 10 2022, 02:02
Ну что,я всё-таки выбрал путь воина
но мне этот вариант не понравился,так как хотелось какую то середину,а не пинок к отсечке..решил что получилось очень большое перекрытие,вскрыв клапанную крышку и перепроверил метки,стало понятно что они сьебнули. Хз как так,при сборке проверяли два раза,были на месте. Вообщем выставили ещё раз в сток.На след день поехал на соревнования,и мотор стал совсем другим,момент появился уже с 2000,но и адские верха пропали. И того.. сезон закончился,но все ещё впереди.. по ощущениям,поехала весьма веселее. Но это все без настройки и на жопомере. В ближайшее время поеду настраивается на стенде к человеку который с 2000 настраивает м50/52/54.. Обезательно отпишусь о результатах. В надежде на 280лс+Но эти дикие верха на первом выезде меня дико задели... Есть мысль перейти на жёсткие талкатели,и раскрутится до 7000+... Но с этим решу после настройки. Все таки, хочется что бы двигунчик и дальше был надёжным и не подводил.. Ну и вообще перешёл на другой кузов, целый,красивый,максимум облегченный Если вдруг кто проходил этот путь воина,по приближению м54 к s54,жду ваши комментарии
№115
22 10 2022, 02:19
Тут воинов нет, но подпишусь
весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№116
22 10 2022, 02:23
на e36club.com.ua бьіл до войньі дрифтер на турбо e36, но сейчас там глухо наверное.
№117
22 10 2022, 18:34
Я м50 приближал. Собирал строкер 3.1на абите.
В итоге уперся в нехватку воздуха надо было дросселя.но я плюнул тк бюджет уже обогнпл с54 на тот момент. Графиков нет но ехала чуть лучше чем е30 с м62 4.4 BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№118
29 10 2022, 10:30
А Северодвинск при чем?
№119
29 10 2022, 12:44
Машина туда сначала уехала.
№120
03 11 2022, 16:34
Vzik330 : Ну что,я всё-таки выбрал путь воина но мне этот вариант не понравился,так как хотелось какую то середину,а не пинок к отсечке..решил что получилось очень большое перекрытие,вскрыв клапанную крышку и перепроверил метки,стало понятно что они сьебнули. Хз как так,при сборке проверяли два раза,были на месте. Вообщем выставили ещё раз в сток.На след день поехал на соревнования,и мотор стал совсем другим,момент появился уже с 2000,но и адские верха пропали. И того.. сезон закончился,но все ещё впереди.. по ощущениям,поехала весьма веселее. Но это все без настройки и на жопомере. В ближайшее время поеду настраивается на стенде к человеку который с 2000 настраивает м50/52/54.. Обезательно отпишусь о результатах. В надежде на 280лс+Но эти дикие верха на первом выезде меня дико задели... Есть мысль перейти на жёсткие талкатели,и раскрутится до 7000+... Но с этим решу после настройки. Все таки, хочется что бы двигунчик и дальше был надёжным и не подводил.. Ну и вообще перешёл на другой кузов, целый,красивый,максимум облегченный Если вдруг кто проходил этот путь воина,по приближению м54 к s54,жду ваши комментарии А степень сжатия оставили сток? Валы эти неплохие довольно таки. Что Б приблизиться к с54 над дрочеля поставить |
№121
06 11 2022, 19:14
G.S.A. : Vzik330 : Ну что,я всё-таки выбрал путь воина но мне этот вариант не понравился,так как хотелось какую то середину,а не пинок к отсечке..решил что получилось очень большое перекрытие,вскрыв клапанную крышку и перепроверил метки,стало понятно что они сьебнули. Хз как так,при сборке проверяли два раза,были на месте. Вообщем выставили ещё раз в сток.На след день поехал на соревнования,и мотор стал совсем другим,момент появился уже с 2000,но и адские верха пропали. И того.. сезон закончился,но все ещё впереди.. по ощущениям,поехала весьма веселее. Но это все без настройки и на жопомере. В ближайшее время поеду настраивается на стенде к человеку который с 2000 настраивает м50/52/54.. Обезательно отпишусь о результатах. В надежде на 280лс+Но эти дикие верха на первом выезде меня дико задели... Есть мысль перейти на жёсткие талкатели,и раскрутится до 7000+... Но с этим решу после настройки. Все таки, хочется что бы двигунчик и дальше был надёжным и не подводил.. Ну и вообще перешёл на другой кузов, целый,красивый,максимум облегченный Если вдруг кто проходил этот путь воина,по приближению м54 к s54,жду ваши комментарии А степень сжатия оставили сток? Валы эти неплохие довольно таки. Что Б приблизиться к с54 над дрочеля поставить Мотор сток. Чисто валы,порт головы,впуск выпуск. Ну по сути, в дрифте только в отсечке лупишь. Но бывают затыки,где надо раскрутится с 3-4к.. но есть сцепа,по педали пизданул и погнал. Но это как по мне шляпа,надо без сцены чтоб нажал и она раскрутилась. Нас под конец сезона выпустили на трассу про класса..поставил короткий редуктор,и я первый раз начал [censored] по сцепе,по другому не тянула. Третья,90+ и каждая перекладка через сцепу. Но по факту, у нас в стрит классе таких скоростей нету. Поэтому надо делать акцент на 4к+ |
№122
10 11 2022, 16:42
Vzik330 : В ближайшее время поеду настраивается на стенде к человеку который с 2000 настраивает м50/52/54.. Обезательно отпишусь о результатах. В надежде на 280лс+ Съезди на стенд для начала, чтобы потом увидеть разницу от настройки. Фазы нужно будет настраивать под эти валы, стандартные не подходят. Смотрели логи, когда дросселя настраивали на 280 валах на M54 3.0 Сергея GSA, на стандартных настройках фаз ехало очень посредственно. Чем шире фазы валов, тем меньше подходят стандартные настройки грм. |
№123
12 11 2022, 15:26
Ну он на стенде и будет настраивать. Естественно увижу,и поделюсь резултатами что получилось по стоку.
№124
12 11 2022, 21:16
К турбоштейну штоле?
№125
15 11 2022, 00:22
TARiK : К турбоштейну штоле? Ага, только к местному, латвийскому. Или Турбоштейн в Латвии уже обитает? Не знал. |
