20 07 2022, 20:25
Всем привет! Есть bmw e46 2.0дизель m47n, начала троить на холодную и дымит белым, несильно! (после прогрева всё отлично, не дымит, прёт як надо), решил посмотреть ошибки через obd,оказалось ошибки по всем 4 свечам(как я понял хана блоку розжига свечей), заводится хорошо, компрессия хорошая и равномерная, поможет ли замена блока розжига свечей, или дело не в нём?(зимой не знаю как она себя ведёт, приобрел авто не давно!)
20 07 2022, 21:07
ну с чего-то надо начинать.
20 07 2022, 21:51
Эндрю760 : ну с чего-то надо начинать. ну как я понял, то троит она не из за свечей? |
20 07 2022, 22:02
zyuz1k1 : Эндрю760 : ну с чего-то надо начинать. ну как я понял, то троит она не из за свечей? Вполне возможно. Годы-то берут своё всё равно Во-первых, помыть мотор. снаружи. Во вторых, проверить и пролить все разъёмы на датчиках и проверить их на предмет окислов., а вот потом, уже смотреть. |
20 07 2022, 22:37
Мог блок накала свечей сдохнуть.
20 07 2022, 22:42
TARiK : Мог блок накала свечей сдохнуть. ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом |
20 07 2022, 22:47
zyuz1k1 : TARiK : Мог блок накала свечей сдохнуть. ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом Ну вообще- это BMW, а Бэха, как показывает практика, рукожопство не терпит.. |
Рекомендуем почитать на тему Троит двигатель m47n на холодную
20 07 2022, 23:01
Эндрю760 : zyuz1k1 : TARiK : Мог блок накала свечей сдохнуть. ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом Ну вообще- это BMW, а Бэха, как показывает практика, рукожопство не терпит.. Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя именно летом, просто троить начала недавно, обычно раз в месяц смотрю ошибки(на всякий), решил посмотреть через день ,после того как начала троить и увидел 4 ошибки по свечам |
20 07 2022, 23:18
zyuz1k1 : Эндрю760 : zyuz1k1 : TARiK : Мог блок накала свечей сдохнуть. ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом Ну вообще- это BMW, а Бэха, как показывает практика, рукожопство не терпит.. Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя именно летом, просто троить начала недавно, обычно раз в месяц смотрю ошибки(на всякий), решил посмотреть через день ,после того как начала троить и увидел 4 ошибки по свечам Вы знаете, уважаемый, ну если отвалилось, то нужно делать. Всё должно быть в порядке. |
20 07 2022, 23:24
Эндрю760 : zyuz1k1 : Эндрю760 : zyuz1k1 : TARiK : Мог блок накала свечей сдохнуть. ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом Ну вообще- это BMW, а Бэха, как показывает практика, рукожопство не терпит.. Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя именно летом, просто троить начала недавно, обычно раз в месяц смотрю ошибки(на всякий), решил посмотреть через день ,после того как начала троить и увидел 4 ошибки по свечам Вы знаете, уважаемый, ну если отвалилось, то нужно делать. Всё должно быть в порядке. Это всё понятно, блок я уже заказал(зимой не хочу на автобусе ездить), мне больше интереснее ваше мнение насчёт того что двигатель троит, каков шанс что из за того что 2 свечки не работают? спрашивал на других форумах, сказали то что вообще не влияют свечи накала на стабильность двигателя летом |
21 07 2022, 00:13
Дружище, я не в курсе конструктива м47, у меня гоночный м43 вот уже 17 лет каГ
но скажу одно- этот автомобиль любит, когда всё чётко, и отталкиваясь от этого скажу, что нужно копать, и сомнительные места приводить в порядок. |
21 07 2022, 09:05
Будет троить из за свечей, мотор старый компрессия хуже зима лето поx
21 07 2022, 09:35
zyuz1k1 : Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя Это всё понятно, блок я уже заказал(зимой не хочу на автобусе ездить), мне больше интереснее ваше мнение насчёт того что двигатель троит, каков шанс что из за того что 2 свечки не работают? спрашивал на других форумах, сказали то что вообще не влияют свечи накала на стабильность двигателя летом Он правильно сказали. Я без свечей заводил. Троит несколько секунд. Потгм нормально все. Лучшк сделать диагностику посмотреть коррекцию по форсам. Глянуть компрессию. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
21 07 2022, 10:13
я видел пару раз дизельную 46-ю... грохот такой...жесть. как можно в таком шуме ездить, не понимаю....
21 07 2022, 10:18
TARiK : zyuz1k1 : Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя Это всё понятно, блок я уже заказал(зимой не хочу на автобусе ездить), мне больше интереснее ваше мнение насчёт того что двигатель троит, каков шанс что из за того что 2 свечки не работают? спрашивал на других форумах, сказали то что вообще не влияют свечи накала на стабильность двигателя летом Он правильно сказали. Я без свечей заводил. Троит несколько секунд. Потгм нормально все. Лучшк сделать диагностику посмотреть коррекцию по форсам. Глянуть компрессию. компрессию меряли, по 25-25,3-25,3-25 |
21 07 2022, 10:29
zyuz1k1, форсунки и ТНВД в стенд! Проблема где-то там.
21 07 2022, 10:30
Смотри может форсунки уже того. Может давление в рампе недостаточно
21 07 2022, 10:52
бензонасоззз можжж..
21 07 2022, 14:06
Блок накала и сами свечи это конечно круто, но...
Лето блеадь, они сейчас аще не при делах. MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
21 07 2022, 15:09
AlexZ : Hedgehog : Блок накала и сами свечи это конечно круто, но... Лето блеадь, они сейчас аще не при делах. Если б троила от того что контакт на блоке свечей пробивает, то она б троила всегда, а не только на холодную.. На мой взгляд проблемы не связаны так это дизель, тут свечки работают только для запуска двигателя |
21 07 2022, 15:20
И только когда холодно.
21 07 2022, 15:59
TARiK : И только когда холодно. ну вот до этих ошибок со свечами, она троила секунд 10 максимум, потом появились ошибки и троит пока не прогреется, как я понял, то надо решить проблему с блоком розжиги, ну поменять то есть и посмотреть что по форсункам, скорее всего льёт какая та |
21 07 2022, 16:06
Блок розжига нужен если холодно. Сейчас он не нужен чтобы завестись.
21 07 2022, 16:06
zyuz1k1 : TARiK : И только когда холодно. ну вот до этих ошибок со свечами, она троила секунд 10 максимум, потом появились ошибки и троит пока не прогреется, как я понял, то надо решить проблему с блоком розжиги, ну поменять то есть и посмотреть что по форсункам, скорее всего льёт какая та и совокупность этих проблем и даёт такой эффект как я понял |
21 07 2022, 16:08
TARiK : Блок розжига нужен если холодно. Сейчас он не нужен чтобы завестись. я понимаю, но ведь двигателю всё равно легче работать когда он теплее, верно? напишу по простому - возможно раньше и была проблема с форсункой или форсунками, но блок розжига работал, и из за того что температура в камере сгорания выше, то быстрее прогревалась и троила секунд 5-10, а сейчас ещё и свечи не работают и вот совокупность нерабочая форсунка и нерабочий блок розжига и даёт этот эффект как я понял |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
