/ Троит двигатель m47n на холодную на BMW
    • На форуме с 20 07 2022, 20:18
    • Сообщений 10
Всем привет! Есть bmw e46 2.0дизель m47n, начала троить на холодную и дымит белым, несильно! (после прогрева всё отлично, не дымит, прёт як надо), решил посмотреть ошибки через obd,оказалось ошибки по всем 4 свечам(как я понял хана блоку розжига свечей), заводится хорошо, компрессия хорошая и равномерная, поможет ли замена блока розжига свечей, или дело не в нём?(зимой не знаю как она себя ведёт, приобрел авто не давно!)
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
ну с чего-то надо начинать.
    • Сообщений 10
Эндрю760 :
ну как я понял, то троит она не из за свечей?
    • Сообщений 11212
zyuz1k1 :
Эндрю760 :
Вполне возможно. Годы-то берут своё всё равно Во-первых, помыть мотор. снаружи. Во вторых, проверить и пролить все разъёмы на датчиках и проверить их на предмет окислов., а вот потом, уже смотреть.
Мог блок накала свечей сдохнуть.
    • Сообщений 10
ну так я о том же, я уже понял то что блок помер, отвалились дорожки, но сильно ли это влияет на не стабильную работу на холодную, тем более сейчас лето, спрашивал у людей говорят что почти не влияет, хотя даже если подумать, то когда не работает 4 свечки накала, то температура в камере сгорания ниже и ему тяжелее работать нормально, вот и пытаюсь узнать у людей которые понимаю в этом
    • Сообщений 11212
zyuz1k1 :
Ну вообще- это BMW, а Бэха, как показывает практика, рукожопство не терпит..
Рекомендуем почитать на тему Троит двигатель m47n на холодную
    • Сообщений 10
Эндрю760 :
zyuz1k1 :
Честно не особо интересно слушать насчёт рукожопство, после разбора блока, увидел то что, отвалилось по одной дороже на 2 свечи и мне вот интересно, может ли это повлиять на нестабильную работу двигателя именно летом, просто троить начала недавно, обычно раз в месяц смотрю ошибки(на всякий), решил посмотреть через день ,после того как начала троить и увидел 4 ошибки по свечам
    • Сообщений 11212
zyuz1k1 :
Эндрю760 :
zyuz1k1 :
Вы знаете, уважаемый, ну если отвалилось, то нужно делать. Всё должно быть в порядке. :???:
    • Сообщений 10
Эндрю760 :
zyuz1k1 :
Эндрю760 :
zyuz1k1 :
Это всё понятно, блок я уже заказал(зимой не хочу на автобусе ездить), мне больше интереснее ваше мнение насчёт того что двигатель троит, каков шанс что из за того что 2 свечки не работают? спрашивал на других форумах, сказали то что вообще не влияют свечи накала на стабильность двигателя летом
    • Сообщений 11212
Дружище, я не в курсе конструктива м47, у меня гоночный м43 вот уже 17 лет каГ ::stol:: но скажу одно- этот автомобиль любит, когда всё чётко, и отталкиваясь от этого скажу, что нужно копать, и сомнительные места приводить в порядок. :???:
Будет троить из за свечей, мотор старый компрессия хуже зима лето поx
zyuz1k1 :
Он правильно сказали. Я без свечей заводил. Троит несколько секунд. Потгм нормально все. Лучшк сделать диагностику посмотреть коррекцию по форсам. Глянуть компрессию.
    • Сообщений 11212
я видел пару раз дизельную 46-ю... грохот такой...жесть. как можно в таком шуме ездить, не понимаю....
    • Сообщений 10
zyuz1k1 :
компрессию меряли, по 25-25,3-25,3-25
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
zyuz1k1, форсунки и ТНВД в стенд! Проблема где-то там.
Смотри может форсунки уже того. Может давление в рампе недостаточно
    • Сообщений 11212
бензонасоззз можжж..
Блок накала и сами свечи это конечно круто, но...
Лето блеадь, они сейчас аще не при делах.
    • Сообщений 10
AlexZ :
Если б троила от того что контакт на блоке свечей пробивает, то она б троила всегда, а не только на холодную..
На мой взгляд проблемы не связаны
так это дизель, тут свечки работают только для запуска двигателя
И только когда холодно.
    • Сообщений 10
ну вот до этих ошибок со свечами, она троила секунд 10 максимум, потом появились ошибки и троит пока не прогреется, как я понял, то надо решить проблему с блоком розжиги, ну поменять то есть и посмотреть что по форсункам, скорее всего льёт какая та
Блок розжига нужен если холодно. Сейчас он не нужен чтобы завестись.
    • Сообщений 10
zyuz1k1 :
и совокупность этих проблем и даёт такой эффект как я понял
    • Сообщений 10
я понимаю, но ведь двигателю всё равно легче работать когда он теплее, верно? напишу по простому - возможно раньше и была проблема с форсункой или форсунками, но блок розжига работал, и из за того что температура в камере сгорания выше, то быстрее прогревалась и троила секунд 5-10, а сейчас ещё и свечи не работают и вот совокупность нерабочая форсунка и нерабочий блок розжига и даёт этот эффект как я понял
  • На холодную заводится с 3-4ого раза!!!
    Двигатель схватывает, но через секунду, две обороты падают и машина глохнет....
  • Троит :(
    ПОдскажите пожалуйста... у меня машина троить начала... ну дергаться на низких оборотах... это из-за...
