/ Температура двигателя на Diesel е на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
Температура окружающей среды сегодня с утра была 8-10 град ниже нуля. Машинка в движении на трассе, стрелка температуры движка спускается на отметку чуть выше 1/4 шкалы, но дальше не падает. Это температурное поведение нормально или термостату конец?
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
температура ОЖ, ты имеешь в виду?!
вообще - не нормально. Может тупо воздушная пробка?!
А так вероятнее термостат какой то из!
И учти, что термостат, который на радиаторе, приходящем в клапан ОГ также помогал нагревать
E82 123d
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
пробке воздушной взяться не откуда.
starter
А у тебя на трассе температурная стрелка стоит ровно посередине?
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Misha
Сегодня тоже самое вылезло. Температура -8-10.
Показывает чуть ниже 1/4.
АГР у меня заткнут.
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Капец термостату. Хоть дизеля и тяжело в мороз прогреть, но на ходу остыть невероятно. На месте для дизеля в минусовые температуры при включеной печке возможно остывание двигателя но незначительное.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Кстати проверить термостат можно потрогав руками патрубки охлаждения на прогретом двигателе и нижний и верхний патрубки должны быть горячими. Если один из них холодный (нижний) то термостат заклинил на первом круге. Если оба теплые то заклинил на втором круге. Часто термостат клинит когда закрывают радиатор картонкой и.т.д. Так что проверяй и дерзай.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Misha, неа, падает, но не критично!
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Температура двигателя на Diesel е
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
viewtopic.php?f=44&t=15169&p=516028#p516028
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
Misha
Убери затычку в трубе перед АГРом, если разницы не почувствуешь, то смотри термостаты.
В прошлую зиму на трассе в -25С при 120-140км/ч стрелка термометра немного отклонялась от вертикального(12 часов) положения влево(примерно на 11 часов).
Как вы не мерзнете в морозы с заткнутым АГР?
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
ambisense
У меня больше 1/4 ниже не опускается.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
servo
Чего-то лень опять разбирать, я же туда 5 рублей воткнул. Если бы просто шланг был заглушен то перевоткнул конечно для эксперемента.
    • Сообщений 482
Misha :
servo
Хозяин-барин! Я тоже ставил 5 рублей, но при постоянном минусе убрал нафик до лета, ибо долго греется, особенно в коротких поездках по городу.
Если все остальное в норме, тогда купи автомобильный тепловентилятор в прикуриватель-сразу будет дуть теплым воздухом.
Сегодня в Екатеринбурге -29С, завелся с первого раза, правда стартер крутил секунд 8, и свечи преднакала включал 3 раза.
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Основной термостат работает. На холостом ходу догнал до середины положения стрелки и нижний патрубок радиатора стал горячим. Но вот что интересно: Когда температура почти подходила к центральной отметке указателя температуры(термостат еще не открылся) я решил ускорить процесс прогрева путем нажатия на педаль газа, и заметил интересную особенность температурная стрелка поползла в сторону охлаждения, опять до чуть больше 1/4. Повторил так три раза стрелка при увеличении оборотов падала в сторону уменьшения. Потом все таки пока я уходил приходил машина дошла до средней отметки температуры и термостат открылся.
Вопрос! Почему на холостом ходу температура падает при увеличении оборотов? И почему машина стынет при движении если основной термостат работает?
    • На форуме с 12 05 2008, 11:17
    • Сообщений 246
    • Авто: BMW 320D 2005 |sedan|
У меня так вообще что при прогреве, что в движении ели доходит до 1\4 или максимум мил. на 2 больше и часто во время движения падает? это что плохо?
И 2-ой вопрос что за 5 рублей?
--- ИТАЛЬЯНСКИЕ АКВАРИУМЫ --- http://www.vitrea.ru/ ---
    • Сообщений 1852
Если мороз конкретный, то дизеля "стынут" - наши кулибины для того и придумали картонную прокладку перед радиатором ставить....
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Misha :
Сравнивать конечно низя,у меня бензин,но симптомы один в один были заменил термостат всё прошло,теперь мучаюсь пробку из печки выгоняю :lol: :lol:
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Везучий Фраер
Вставишь прокладку картонную умрет термостат. У меня батя тоже поставил МНЕ прокладку, езди мол сынок чё ты мерзнешь. И капец в пробке прощелкал температуру и бац пар из под капота.
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
демпфлер :
Везучий Фраер
неверю,что из-за картонки
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
sash-a
А что тогда до этого было всё нормуль, а после вставливания прокладки из картона В ПРОБКЕ ПОМПА НЕ СПРАВИЛАСЬ т.к. был закрыт радиатор и вентилятор просто не справился с поставленой задачей и пошел перегрев и дальнейшее закипание.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
это помпа неисправана и была
E82 123d
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
starter
Тоесть еслиб про помпу не упомянул, то да да всё возможно. Нормальная тачила должна без всяких приспособ нормально работать с учетом до -30С А уш потом нужно пользоваться разными приспособлениями.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
демпфлер, у тя мог и термостат заклинить и по малому кругу гонять - вот тебе и перегрев)
E82 123d
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Повторюсь. Почему при увеличении оборотов падает температура на холостом ходу?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Misha :
::hm:: а вентилятор случаем неработает постоянно,в тваем случае...
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
sash-a :
Misha :
Не у меня электрический.
