/ Уровень масла N52 на BMW
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
Где то еще зимой стал нервировать уровень масла.
В марте заменил масло, налил 6,5 литров, через неделю (проехал где то 800 км) приборка орет что мол надо литр долить и показывает на приборке MIN.
Думаю чо за бред, облазил мотор снаружи - всё сухо. Глянул в глушитель - тишина.
Ну думаю епта, долил 0,5 литра, перепроверил - машина говорит долей литр!
Я ей фиг те а не масло, слил масло и перепроверил емкостями - 7 литров блин.
Залил масло обратно - машина говорит ок, всё в норме.
Через неделю снова - налей литр...
Я недолго думая купил новый оригинальный датчик б/у с гарантией, снова слил-залил масло с заменой датчика - ничего не поменялось... То всё ОК, то всё неОК.То есть датчики не приделах?
Сегодня сделал следующее: замерил уровень на ХХ, пишет долей литр. Я выключил мотор и посмотрел по компу показания уровня масла на выключенном моторе.
Ниже скриншоты. И вопрос: что происходит и как жить дальше? Почему на ХХ и на выключенном такая разница? Кто врет? Доливать ли литр?
82e920ff-ea30-4d08-900f-7724f48396b6.jpg 82e920ff-ea30-4d08-900f-7724f48396b6.jpg [ 93.05 KIB | Просмотров: 9677 ]
29c51328-8f8d-45f4-a496-82bc6015345b.jpg 29c51328-8f8d-45f4-a496-82bc6015345b.jpg [ 81.97 KIB | Просмотров: 9677 ]
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 1483
Sir XAK :
Надо без приколов купить новый оригинальный датчик, тогда все будет работать) эти датчики как-то пришиваются или вроде того, на другой машине б/у не будет корректно работать.
Учитывая жрущий масло n52, советую не экспериментировать, чтоб потом выходной распредвал с постелью не покупать, если не всю гбц
    • Сообщений 965
Дык на последнем скрине видно ведь что уровень на незаведенном нормальный, почему на заведенном то пишет что аж ЛИТР не хватает?
Боюсь куплю за 10 тыщ новый оригинальный и ничего не изменится, может где то в другом ноги растут у проблемы?
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 1483
Sir XAK :
Ну я сталкивался с такой проблемой, как решить дал подсказку.
10к гуманный ценник , я ещё в 2015 за 8500 покупал, причём с чёрной картой в Руси
Потому что при заведеной часть масла уходит в двигатель.
Скорее всего машина не новая и начала жрать, тем более этот мотор масло любит.
    • Сообщений 965
Ок, судя по рекомендациям купить новый датчик означает, что мои врут и с уровнем у меня всё ОК, что подтверждают данные на незаведенном моторе.
Буду периодически проверять уровень на незаведенном моторе раз в неделю например, как это делают люди, у которых простой щуп, а не электронный.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 1483
::p::
Он на заведённом то измеряет только минут через 10 после запуска.
Рекомендуем почитать на тему Уровень масла N52
Это ты себя угориваешь, что все ок. Что дешевле: заменить датчик или мотор?
    • Сообщений 965
так на незаведенной машине показывает что уровень в норме, чего беспокоиться то? На скрине же видно, что минималка - 60 мм, у меня 70 мм.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
Sir XAK :
А если датчик врет?
    • Сообщений 965
Tartar :
Sir XAK :
А если датчик врет?
На днях думаю слить масло с горячей машинки сразу после контрольных замеров на ХХ и на выключенном ДВС. Замерил уже на подъемнике и слил через пару минут.
Так сказать получим ответы на все вопросы, кто врет и зачем врёт.
На сегодня машинка пытается меня убедить, что в моторе 5л масла, или 4,5 в картере и 0,5 в маслостакане. Это на холостом ходу
При выключенном она сообщает что у меня аж 7 литров в картере + 0,5 в маслостакане. Тоже криво, так как 5000 км назад я заливал 6,5л...
Вообщем подождем момента наступления истина, я обязательно отпишусь по итогу.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 1483
Проехать 5000км со сломанным датчиком масла, без долива, на адски жрущем масло дорестовом n52 ::byy::
Датчик можно снять и промыть. Но я бы взял новый и строго оригинал. Я давно понял что датчики можно брать только оригу. Все остальные покпзывают погоду на марсе.
    • Сообщений 965
ну у меня и стоял оригинальный, котоырй я думал что он врет. Купил я также оригинальный б/у, но ничего не изменилось, вот это и смущает.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
