    • На форуме с 14 05 2022, 23:31
    • Сообщений 98
Здраствуйте!
Помогите,обнарудил течь масла течёт аж на рулевую рейку не много!Недавно купил ,очень интересует турбина ,вроде работает нормально Тапка в пол, едет очень хорошо ,все вроде гуд!Ну есть свист, ну для мощных турбин думаю норма!Помогите чем може быть вызвана течь?
    • Сообщений 18541
Замывай все снизу и сотри откуда потечет.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Вентиляцию проверь.
    • Сообщений 98
ветеранГде проверить?
А ещё-учи матчасть...
    • Сообщений 98
niko64Вентиляцию картера?
    • Сообщений 18541
Других вентеляций там нет ))) не сидений же )))
Рекомендуем почитать на тему Bmw e46 330d течь масла
    • Сообщений 1920
Фильтр вентиляции в крышке ГБЦ
    • Сообщений 8566
Течет с патрубка, который на турбину одевается от расходомера. Там из вентиляции картера пары масла идут, конденсируются и потом всё это стекает... Фильтр в вентиляции картера плохо работает, или поршневая подсажена и много давит.
    • На форуме с 24 05 2022, 23:17
    • Сообщений 3
Здравствуйте коллеги, сталкнулся такой проблемой по запуску БМВ. А именно нет управления от ЭБУ на реле насоса, в чём может быть причина? Насос, проводка и реле впорядке так как если подать прямой минус на реле то машина заводится.
    • Сообщений 98
BlackFlashТа недавно купил машину
Эта критично или нет?
Поршневая вроде нормально работает
Заводится
    • Сообщений 98
BlackFlashЕсть подтёк на интеркулере холодной части
    • Сообщений 18541
Ну значит турбина гонит масло. Как себя фильтр вентиляции картерных газов и мембрана поживает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
