27 12 2021, 20:44
Короче, проблема в следующем..
Многоквартирный жилой дом, старый, ЦО. 2 этаж, 1 радиатор не греет ни в какую. Выглядит это так: верхняя подводящая труба холоднее нижней (обратки), сам радиатор теплый только в первых 2-3 секциях. Шаровые краны исправны, радиатор промыт, воздушной пробки в радиаторе нет, при снятом радиаторе из обоих кранов валит вода будь здоров.. Складывается впечатление, что давление обратки слишком высокое и нет в радиаторе положенной движухи. На 1-ом этаже в этом стояке радиатора нет, только 2 трубы стояка - может ли это быть причиной? Предположение нелепое, на мой взгляд, но есть одно но: в другом стояке, где у меня нет радиатора, у него такая же история.. Или всё же в подвале ЖЭКовцы что-то накосорезили? |
27 12 2021, 21:28
А между подачей и обраткой перемычка есть?
Если краны закрыть? Стояк будет перекрыт твоей кв или пойдет дальше? |
27 12 2021, 21:58
Мессер : Короче, проблема в следующем.. Многоквартирный жилой дом, старый, ЦО. 2 этаж, 1 радиатор не греет ни в какую. Выглядит это так: верхняя подводящая труба холоднее нижней (обратки), сам радиатор теплый только в первых 2-3 секциях. Шаровые краны исправны, радиатор промыт, воздушной пробки в радиаторе нет, при снятом радиаторе из обоих кранов валит вода будь здоров.. Складывается впечатление, что давление обратки слишком высокое и нет в радиаторе положенной движухи. На 1-ом этаже в этом стояке радиатора нет, только 2 трубы стояка - может ли это быть причиной? Предположение нелепое, на мой взгляд, но есть одно но: в другом стояке, где у меня нет радиатора, у него такая же история.. Или всё же в подвале ЖЭКовцы что-то накосорезили? В радиаторе много секций? я здесь http://www.asi-grit.kz |
27 12 2021, 22:46
система однотрубная или двутрубная?
27 12 2021, 22:47
6at9-6ez-6aZara : А между подачей и обраткой перемычка есть? Как это?6at9-6ez-6aZara : Если краны закрыть? Стояк будет перекрыт твоей кв или пойдет дальше? Канешна пойдет дальше..
27 12 2021, 22:48
Kostya : В радиаторе много секций? 8
27 12 2021, 22:49
fantom : система однотрубная или двутрубная? 2-х: подача и обратка. |
Рекомендуем почитать на тему Сантехники-водопроводчики и иже с ними, ау!!
27 12 2021, 22:51
Мессер : Kostya : В радиаторе много секций? 8Вода идёт туда, куда ей легче, вот и быстро проходит из подачи в обратку. Поставь удлинитель потока, с трубкой до предпоследней секции и батарея будет греться полностью и не надо мучать себя поиском причины я здесь http://www.asi-grit.kz |
27 12 2021, 22:52
Kostya : Мессер : Kostya : В радиаторе много секций? 8Вода идёт туда, куда ей легче, вот и быстро проходит из подачи в обратку и не идёт на всю батарею Поставь удлинитель потока, с трубкой до предпоследней секции и батарея будет греться полностью и не надо мучить себя поиском причины я здесь http://www.asi-grit.kz |
27 12 2021, 22:58
Невнимательно читаемс, господа.. )
2 Фантом: Мессер : На 1-ом этаже в этом стояке радиатора нет, только 2 трубы стояка.. 2 Костя:Мессер : Выглядит это так:
верхняя подводящая труба холоднее нижней (обратки) |
27 12 2021, 23:09
Kostya : Мессер : Kostya : В радиаторе много секций? 8Вода идёт туда, куда ей легче, вот и быстро проходит из подачи в обратку. Поставь удлинитель потока, с трубкой до предпоследней секции и батарея будет греться полностью и не надо мучать себя поиском причины Не понял.. |
27 12 2021, 23:09
набежали компетентные сантехники))энергетики обижаются и читают одну нелепую версию за другой ps^ если раньше всё работало и вдруг перестало - ответ очевиден
27 12 2021, 23:11
Хаза не та, но идея та же и пространства много больше..
27 12 2021, 23:12
SSL : если раньше всё работало и вдруг перестало - ответ очевиден Не томи..
27 12 2021, 23:13
Мессер : Не понял.. эта маркетинговая фигня больше для гравитационки подходит ..не принимай во внимание Kostya не в обиду))
27 12 2021, 23:15
Мессер : Не томи. Мессер : ЖЭКовцы что-то накосорезили
27 12 2021, 23:17
Мессер : fantom : система однотрубная или двутрубная? 2-х: подача и обратка. Какбэ при однотрубной системе тоже есть подача и обратка... Мессер : верхняя подводящая труба холоднее нижней (обратки) Такого в принципе не может быть... похоже что в подвале точно накосорезили ![]() ![]() |
27 12 2021, 23:19
SSL : Мессер : Не томи. Мессер : ЖЭКовцы что-то накосорезили Да я так и думаю, как-то они себя ведут мутно: нач. участка, когда я прихожу, всегда записывает мой телефон и всё звонит в МОЭК, шоб парку поддали, а сантехник Витя-педераст, ходил недовольно и приговаривал, шо люди в край oхуели и с жиру бесятся.. * сантехник Витя-педераст, потому что за снять радиатор, промыть и повесить запросил 10 000. Пришлось делать самому и бесплатно.. ) |
27 12 2021, 23:27
: Мессер : 6at9-6ez-6aZara : А между подачей и обраткой перемычка есть? Как это? Это при однотрубной системе ![]() ![]() ![]() |
27 12 2021, 23:29
Мессер : 10 000 Тебя разводят. Без пи3ды
27 12 2021, 23:34
Seneld : : Мессер : 6at9-6ez-6aZara : А между подачей и обраткой перемычка есть? Как это? Это при однотрубной системе ![]() Я сразу написал, шо у меня 2-х.. С картинкой всё понятно бессомненно.. ) |
27 12 2021, 23:35
SSL : Мессер : 10 000 Тебя разводят. Без пи3ды ![]() Я бы дал полтораху максимум.. |
27 12 2021, 23:37
SSL : Мессер : ЖЭКовцы что-то накосорезили Хто над ними стоит? Мосжилинспекция или хто? Завтра пойду уже рамсить.. |
27 12 2021, 23:45
Там у вас не УК разве?
27 12 2021, 23:48
SSL : Там у вас не УК разве? ГБУ Жилищник |
