Короче, проблема в следующем..
Многоквартирный жилой дом, старый, ЦО.
2 этаж, 1 радиатор не греет ни в какую.
Выглядит это так:
верхняя подводящая труба холоднее нижней (обратки), сам радиатор теплый только в первых 2-3 секциях.
Шаровые краны исправны, радиатор промыт, воздушной пробки в радиаторе нет,
при снятом радиаторе из обоих кранов валит вода будь здоров..
Складывается впечатление, что давление обратки слишком высокое и нет в радиаторе положенной движухи.
На 1-ом этаже в этом стояке радиатора нет, только 2 трубы стояка - может ли это быть причиной? Предположение нелепое, на мой взгляд, но есть одно но: в другом стояке, где у меня нет радиатора, у него такая же история..
Или всё же в подвале ЖЭКовцы что-то накосорезили?
    • Сообщений 5034
А между подачей и обраткой перемычка есть?
Если краны закрыть? Стояк будет перекрыт твоей кв или пойдет дальше?
    • Сообщений 22901
Выглядит это так:
В радиаторе много секций?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
система однотрубная или двутрубная?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
6at9-6ez-6aZara :
Как это?
6at9-6ez-6aZara :
Канешна пойдет дальше..
8
fantom :
2-х: подача и обратка.
Рекомендуем почитать на тему Сантехники-водопроводчики и иже с ними, ау!!
    • Сообщений 22901
8
Вода идёт туда, куда ей легче, вот и быстро проходит из подачи в обратку.
Поставь удлинитель потока, с трубкой до предпоследней секции и батарея будет греться полностью и не надо мучать себя поиском причины
    • Сообщений 22901
8
Вода идёт туда, куда ей легче, вот и быстро проходит из подачи в обратку и не идёт на всю батарею
Поставь удлинитель потока, с трубкой до предпоследней секции и батарея будет греться полностью и не надо мучить себя поиском причины
Невнимательно читаемс, господа.. )
2 Фантом:
На 1-ом этаже в этом стояке радиатора нет, только 2 трубы стояка..
2 Костя:
Выглядит это так:
8
Не понял..
    • Сообщений 4111
::40:: набежали компетентные сантехники))
энергетики обижаются и читают одну нелепую версию за другой ::xa:: ::xa::
ps^ если раньше всё работало и вдруг перестало - ответ очевиден ::34::
Хаза не та, но идея та же и пространства много больше..
SSL :
Не томи..
    • Сообщений 4111
Не понял..
эта маркетинговая фигня больше для гравитационки подходит ..не принимай во внимание
Kostya
не в обиду)) ::34::
    • Сообщений 4111
Не томи.
fantom :
Какбэ при однотрубной системе тоже есть подача и обратка...
Такого в принципе не может быть... похоже что в подвале точно накосорезили
SSL :
Не томи.
Да я так и думаю, как-то они себя ведут мутно: нач. участка, когда я прихожу, всегда записывает мой телефон и всё звонит в МОЭК, шоб парку поддали, а сантехник Витя-педераст, ходил недовольно и приговаривал, шо люди в край oхуели и с жиру бесятся..
* сантехник Витя-педераст, потому что за снять радиатор, промыть и повесить запросил 10 000.
Пришлось делать самому и бесплатно.. )
6at9-6ez-6aZara :
Как это?
Это при однотрубной системе
    • Сообщений 4111
Тебя разводят. Без пи3ды ::18::
Seneld :
6at9-6ez-6aZara :
Как это?
Я сразу написал, шо у меня 2-х..
С картинкой всё понятно бессомненно.. )
SSL :
Я бы дал полтораху максимум..
SSL :
Хто над ними стоит? Мосжилинспекция или хто?
Завтра пойду уже рамсить..
    • Сообщений 4111
Там у вас не УК разве?
SSL :
ГБУ Жилищник
