09 11 2011, 14:50
всем привет , купил кватиру, а застрощик на отопление поставил вот такую муть, стояки кипяток , а батареи еле теплые, крутил я и их поразноу, один хрен тепла нет, собственоо вопрос что эта за хрень и как ей пользоваться
09 11 2011, 14:51
фотку не вижу - опиши, что там.... или в свою галерею перемести на время
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
09 11 2011, 14:57
фильтр нулевого сопротивления
09 11 2011, 15:00
Garriman : фотку не вижу - опиши, что там.... или в свою галерею перемести на время в галерее |
09 11 2011, 15:02
А на самой батарее краник не крутил? может там не довернуто до конца, должен быть регулятор
09 11 2011, 15:04
Это клапан картерных газов
09 11 2011, 15:06
romanandreev_78
Олигарх, ты где деньги берёшь?))) Ща у коллеги спрошу, это по нашей теме |
Рекомендуем почитать на тему Сантехники есть???
09 11 2011, 15:09
Garage Inc. : А на самой батарее краник не крутил? может там не довернуто до конца, должен быть регулятор крутил во все строны ни [censored] |
09 11 2011, 15:09
romanandreev_78 : всем привет , купил кватиру, а застрощик на отопление поставил вот такую муть, стояки кипяток , а батареи еле теплые, крутил я и их поразноу, один хрен тепла нет, собственоо вопрос что эта за хрень и как ей пользоваться заодно подскажите плиз, что нужно (какой инструмент) чтоб соединять пластиковые трубы как на фото, хочу поменять дома сам. И если можно кратко технологию... буду признателен. |
09 11 2011, 15:12
DOGmat : заодно подскажите плиз, что нужно (какой инструмент) чтоб соединять пластиковые трубы как на фото, хочу поменять дома сам. И если можно кратко технологию... буду признателен. Нужны фитинги, такие соединительные узлы, специально для петалпласт труб. Ничего сложного, я сам себе менял трубопроводку дома, просто это заняло гораздо больше времени, зато опыт есть и не течет ничего Вот так вот в сборе выглядит Соединять можно обычным газовым ключом, закручивать. Разбирается фитинг, надевается на один конец трубы гайка, потом кольцо, калибруется труба (можно чем-то чуть бОльшим по диаметру, чем сечение трубы), потом все это вставляется в сам фитинг и до конца зачелкивается, далее закручивается гайка и готово. А трубы режутся специальным секатором, чтобы удобнее было. НО я просто ножовкой пилил и все |
09 11 2011, 15:12
Сначала надо проверить (прочистить) фильтр! Если не поможет то далее:
Клапана Красный и Синий, соответственно установлены на подающем и обратном трубопроводе, змеевик между ними это думаю как обратная связь между температурой в подающем и обратном трубопроводе! Смысл, его в том, чтобы в обратку не поступала слишком горячая вода! Система работает только при хорошем теплообмене. На клапанах должны быть установлены риски температуры, нужно выставить максимум, если не сработает, то удалить все эти клапана на... Из инструмента обычные рожковые ключи, разводной и газовый №3,4 Удачи! |
09 11 2011, 15:14
romanandreev_78 : Garriman : фотку не вижу - опиши, что там.... или в свою галерею перемести на время в галерее вот озадачил... шляпа с красной крутилкой похожа не терморегулятор, а вот та плоская штуковина не похожа ни на одну вещь, которую я куда-нибудь прикручивал (я не сантехник, но батареи себе новые неделю назад ставил, думал, что в этом разбираюсь) совет такой: если до "шляпы с красной крутилкой" горячо, а после нее холодно - менять её или просто кран поставить Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
09 11 2011, 15:23
Блин, присмотрелся, на фото немного другие соединительные узлы, чем я использовал ... но суть в общем одна.
Есть еще полипопиленовые трубы, но там нужен сантехнический паяльник специальный. Плюсы в том, что это гораздо дешевле, т.к. ПП-соединения по стоимости не сравнятся со стоимостью фитингов (они самые дорогие вообще во всей конструкции, дороже самих труб (цена за метр)) |
09 11 2011, 15:23
Terminator37 : Сначала надо проверить (прочистить) фильтр! Если не поможет то далее: Клапана Красный и Синий, соответственно установлены на подающем и обратном трубопроводе, змеевик между ними это думаю как обратная связь между температурой в подающем и обратном трубопроводе! Смысл, его в том, чтобы в обратку не поступала слишком горячая вода! Система работает только при хорошем теплообмене. На клапанах должны быть установлены риски температуры, нужно выставить максимум, если не сработает, то удалить все эти клапана на... Из инструмента обычные рожковые ключи, разводной и газовый №3,4 Удачи! тепло до ходит до пластиовых труб, где на фото металличесие детали, рука не держит (обжгает), я вот тоже склоняусь к их удаление, слушай в что за круглая черная хрень после фильтра |
09 11 2011, 15:24
Garage Inc. : Блин, присмотрелся, на фото немного другие соединительные узлы, чем я использовал ... но суть в общем одна. Есть еще полипопиленовые трубы, но там нужен сантехнический паяльник специальный. Плюсы в том, что это гораздо дешевле, т.к. ПП-соединения по стоимости не сравнятся со стоимостью фитингов (они самые дорогие вообще во всей конструкции, дороже самих труб (цена за метр)) ну да они соединения какойто херью обжимали |
09 11 2011, 15:29
Воздух спустить пробовал??
У нас сантехники на форуме тока срать в раковину могуть |
09 11 2011, 15:30
romanandreev_78 : тепло до ходит до пластиовых труб, где на фото металличесие детали, рука не держит (обжгает), я вот тоже склоняусь к их удаление, слушай в что за круглая черная хрень после фильтра Чёрная хрень кажется и есть фильр, попробуй прочистить, может забился. Ща на работе кто этой хренью занимается уже свалил, а вообще похоже на балансировку |
09 11 2011, 15:34
Андрю760 : Воздух спустить пробовал?? У нас сантехники на форуме тока срать в раковину могуть с батарей да |
09 11 2011, 15:49
09 11 2011, 16:08
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
09 11 2011, 16:11
: У нас сантехники на форуме тока срать в раковину могуть - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
09 11 2011, 16:16
romanandreev_78 : Terminator37 : Сначала надо проверить (прочистить) фильтр! Если не поможет то далее: Клапана Красный и Синий, соответственно установлены на подающем и обратном трубопроводе, змеевик между ними это думаю как обратная связь между температурой в подающем и обратном трубопроводе! Смысл, его в том, чтобы в обратку не поступала слишком горячая вода! Система работает только при хорошем теплообмене. На клапанах должны быть установлены риски температуры, нужно выставить максимум, если не сработает, то удалить все эти клапана на... Из инструмента обычные рожковые ключи, разводной и газовый №3,4 Удачи! тепло до ходит до пластиовых труб, где на фото металличесие детали, рука не держит (обжгает), я вот тоже склоняусь к их удаление, слушай в что за круглая черная хрень после фильтра Фильтра на фото нет никакого, круглая черная хрень это теплосчетчик ISTA, вариант для поквартирного использования! Это обычный счетчик расхода горячей воды с встроенным датчиком температуры и аккумулятором питания! Тепловая энергия вычисляется как произведение расхода воды на разность температур между прямым и обратным трубопроводом. Так, что если ты все это удалишь то будешь рассчитываться по нормативам... А может это и вообще пустышка внутри, кто его знает, что там старый хозяин делал? Как вариант, (не совсем законный для твоей схемы), это удалить синий нижний регулятор и воткнуть обычный шаровый кран! Должно потеплеть... |
09 11 2011, 16:28
Terminator37 спасибо
09 11 2011, 16:29
Terminator37 : Фильтра на фото нет никакого, круглая черная хрень это теплосчетчик ISTA, вариант для поквартирного использования! Это обычный счетчик расхода горячей воды с встроенным датчиком температуры и аккумулятором питания! Тепловая энергия вычисляется как произведение расхода воды на разность температур между прямым и обратным трубопроводом. Так, что если ты все это удалишь то будешь Только я от него что-то проводов не вижу и табло на нём нет. я и сам знаю как он работает |
09 11 2011, 16:54
Даже на обычных водосчетчиках провода есть..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
