/ Уровень компрессии в 320D на BMW
    • На форуме с 12 12 2009, 18:38
    • Сообщений 3
Подскажите пожалуйста, кокой должен быть уровень компрессии в двигателе BMW E46 320D 150 л.с., что делать, если показания занижены или слишком большая разбежка у разных цилиндров?!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
в районе 30 очков - по-моему.
E82 123d
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Дизельные двигатели
стандартное значение (новый) 25-31
граница износа 19
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
butch, спасибо)
у меня на последнем замере год назад было 26\28\28\23 как то так.
E82 123d
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
starter
какой у тебя пробег?
    • Сообщений 3
а ежели у машины пробег 220000
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
205 у меня
сделал раскоксовку и забыл про компрессию и прочее - проблем НЕ наблюдается.
тьфу 3 раза!
для дизеля 220 - не пробег) это тока обкатка!
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Уровень компрессии в 320D
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Хочу спросить у вас комрады, как делается проверка компрессии на дизельном двигателе ?
Т.е так же как и у бензинового нужно откручивать свечи или в нашем с вами случае все иначе.
На своей ни разу не делал.
    • Сообщений 3
starter, сколько стоит?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Feeland, да, нужно выкручивать свечи.
на м47 надо снять реле с насоса
на 47ту разъеденить разъем на регуляторе давления
mopstop, сколько стоит чего?!
замер компрессии?!
я - хз. я совместил это вместе с диагностикой форсунок на стенде
все вместе с разбором и сбором вышло в районе 5500
для замера компресии надо разобрать весь впуск.
плюс со свечами надо быть аккуратным, чтобы не свернуть им шею.
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Feeland
mopstop
надо снимать впускной коллектор. К этому сразу лучше заменить свечи, если не менял никогда, заменить вакумные шлаги (ок 2м диаметра 3,2мм), прочистить EGR, промыть коллектор и заслонки, можешь проверить маслоотделитель (поменять, если старый вариант), есс-но все уплотнения на коллекторе.
По желанию заменить воздушник, промыть радиатор, интеркуллер - снаружи.
И забыть об этом, больше не лазить туда.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Kot_Leopold, добавлю - забыть об этом ровно на год!
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
starter :
замер компрессии?!
а зачем выкручивать свечи?через форсунки никак? реле с какого насоса,зачем?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
sash-a переходников в форсунки нет помоему таких
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
starter :
забота сервиса...а реле насоса,топливного?отключить чтоб топливо не подавал?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ага, совершенно верно
E82 123d
