/ Балансировка карданного вала на BMW
    • На форуме с 11 05 2021, 22:29
    • Сообщений 39
Всем привет. Господа эксперты подскажите - планирую выполнить замену крестовин и навесного подшипника карданного вала, требуется ли при этом балансировка карданного вала???
    • Сообщений 18528
А что за авто? не проще контрактный кардан взять?
    • Сообщений 39
Не проще, потому что проблема в крестовинах и навесом подшипнике, вроде бы конкретно задал вопрос)))
    • Сообщений 18528
Слушай, я купил кардан всборе с распила, стоил 6к, когда я делал себе кардан на е30 мне это обошлось в 20к.
    • Сообщений 5037
После подвесного проблем не будет, если метки поставишь. После крестовины нужна балансировка. Там нет классических стопорных колец.
    • Сообщений 18528
Да [censored], нужно балансировать, нужно.
Просто посчитай потом итоговый ценник и поймешь что проще взять с японки или англичанки с пробегом поменьше. У меня кардан слег на 300к пробега например.
    • Сообщений 39
За запчасти вышло 5900, за услуги в целом будет стоить 12к
Рекомендуем почитать на тему Балансировка карданного вала
    • Сообщений 18528
Главное чтоб не косякнули. А то были прецеденты.
    • Сообщений 39
Короче-купил крестовины 2 шт, и подвесной подшипник в сборе, вышло 5,9к. За замену крестовин, установку прлшипника, балансировку в сумме посчитали на 12к
    • Сообщений 39
Организация выдаёт документ о проделанных работах и гарантию на пол года
    • Сообщений 18528
Ага. А снять поставить кардан - бесплатно ::xa::
    • Сообщений 39
1000 рублей)
    • Сообщений 18528
Везет.
    • Сообщений 39
Везет.
Ну тут ферзи городские, типа никого нету кроме них,, поэтому и ценовую политику крутят как хотят
Вот по этому сразу и сказали что проще три кардана с разборки за эту сумму купить
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Вписывался один раз в этот блудняк
Балансировка полюбому
и если мощный мотор и механика, то при жестких стартах с ланча на хорошей резине будет рвать крестовины
    • Сообщений 18528
Вот-вот
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Андрей1985 :
подвесной вобще похер имхо. а крестовина если руки не из жопы. и кардан запомнить как половинки стояли. то все должно быть норм. менял крестовины во многих е53. никто не жаловался.
    • Сообщений 39
С зп после 10 числа сделаю отпишусь)
    • На форуме с 27 03 2013, 13:45
    • Сообщений 205
    • Авто: 330xd Touring Е46
Менял как то крестовины на 46, правда на переднем валу.
Не балансировали ни чего, хотя контора специализировалась именно по карданам и станок у них был.
Если собрать обратно все как было [censored] его балансировать то..?
    • Сообщений 5037
KoToFeY :
Если есть люнеты или ласточкины хвосты “Y” и часовой индикатор, то можно обойтись без балансировки. Ну или постараться все же посадить, на старые места. Какие сейчас крышки, не знаю, а раньше надо было ставить сварочную точку, тк по заводу расклинить проблемно
    • Сообщений 769
Если ездить как пенсионер, можно и не балансировать. А по факту, балансировка обязательна при любом вмешательстве. Я дважды балансировал кардан. вал на своём автомобиле. После ремонта первой рукожопой конторы, была жуткая вибрация свыше 120км/ч. После второго ремонта в нормальной конторе, всё стало отлично.
    • Сообщений 769
Можете и колёса не балансировать! Ставьте метки при смене шин. ::40::
    • Сообщений 18528
    • Сообщений 18528
Ты че хансона не видел? ::xa::
Яндекс.Метрика cron
