02 11 2021, 13:27
Всем привет. Господа эксперты подскажите - планирую выполнить замену крестовин и навесного подшипника карданного вала, требуется ли при этом балансировка карданного вала???
02 11 2021, 14:21
А что за авто? не проще контрактный кардан взять?
02 11 2021, 16:38
Не проще, потому что проблема в крестовинах и навесом подшипнике, вроде бы конкретно задал вопрос))) |
02 11 2021, 16:52
Слушай, я купил кардан всборе с распила, стоил 6к, когда я делал себе кардан на е30 мне это обошлось в 20к.
02 11 2021, 17:22
После подвесного проблем не будет, если метки поставишь. После крестовины нужна балансировка. Там нет классических стопорных колец.
02 11 2021, 18:41
Да [censored], нужно балансировать, нужно.
Просто посчитай потом итоговый ценник и поймешь что проще взять с японки или англичанки с пробегом поменьше. У меня кардан слег на 300к пробега например. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
02 11 2021, 18:44
За запчасти вышло 5900, за услуги в целом будет стоить 12к
Рекомендуем почитать на тему Балансировка карданного вала
02 11 2021, 18:47
Главное чтоб не косякнули. А то были прецеденты.
02 11 2021, 18:47
Короче-купил крестовины 2 шт, и подвесной подшипник в сборе, вышло 5,9к. За замену крестовин, установку прлшипника, балансировку в сумме посчитали на 12к
02 11 2021, 18:48
TARiK писал(а): Главное чтоб не косякнули. А то были прецеденты. Организация выдаёт документ о проделанных работах и гарантию на пол года |
02 11 2021, 19:06
Ага. А снять поставить кардан - бесплатно
02 11 2021, 19:14
TARiK писал(а): Ага. А снять поставить кардан - бесплатно 1000 рублей) |
02 11 2021, 19:56
Везет.
02 11 2021, 23:56
TARiK писал(а): Везет. Ну тут ферзи городские, типа никого нету кроме них,, поэтому и ценовую политику крутят как хотят |
03 11 2021, 10:16
Вот по этому сразу и сказали что проще три кардана с разборки за эту сумму купить
03 11 2021, 11:56
Вписывался один раз в этот блудняк
Балансировка полюбому и если мощный мотор и механика, то при жестких стартах с ланча на хорошей резине будет рвать крестовины |
03 11 2021, 12:16
suprastin писал(а): Вот по этому сразу и сказали что проще три кардана с разборки за эту сумму купить Вот-вот BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
03 11 2021, 16:04
Андрей1985 писал(а): Всем привет. Господа эксперты подскажите - планирую выполнить замену крестовин и навесного подшипника карданного вала, требуется ли при этом балансировка карданного вала??? подвесной вобще похер имхо. а крестовина если руки не из жопы. и кардан запомнить как половинки стояли. то все должно быть норм. менял крестовины во многих е53. никто не жаловался. |
03 11 2021, 16:56
С зп после 10 числа сделаю отпишусь)
03 11 2021, 18:18
Менял как то крестовины на 46, правда на переднем валу.
Не балансировали ни чего, хотя контора специализировалась именно по карданам и станок у них был. Если собрать обратно все как было [censored] его балансировать то..? |
03 11 2021, 18:59
KoToFeY писал(а): Менял как то крестовины на 46, правда на переднем валу. Не балансировали ни чего, хотя контора специализировалась именно по карданам и станок у них был. Если собрать обратно все как было [censored] его балансировать то..? Если есть люнеты или ласточкины хвосты “Y” и часовой индикатор, то можно обойтись без балансировки. Ну или постараться все же посадить, на старые места. Какие сейчас крышки, не знаю, а раньше надо было ставить сварочную точку, тк по заводу расклинить проблемно ![]() |
03 11 2021, 20:43
Если ездить как пенсионер, можно и не балансировать. А по факту, балансировка обязательна при любом вмешательстве. Я дважды балансировал кардан. вал на своём автомобиле. После ремонта первой рукожопой конторы, была жуткая вибрация свыше 120км/ч. После второго ремонта в нормальной конторе, всё стало отлично.
03 11 2021, 20:45
Можете и колёса не балансировать! Ставьте метки при смене шин.
03 11 2021, 21:56
03 11 2021, 22:58
Ты че хансона не видел?
