/ [УПРАВЛЕНИЕ] Ремонт нижней секции рулевого вала. на BMW
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Предлагаю фотоотчет по ремонту нижней секции рулевого вала Сразу прошу прощения за качество фоток – с телефона.
Стучок появился с год назад - проявляется на маленьких скоростях - ударяет в руль - неприятно.
Вот решил починить.
Для снятия вала нам необходима головка Torx на 10 наружная,
и карданчик.
откручиваем больтик сверху и снизу, далее отверткой выталкиваем со стороны крестовины верхнюю секцию рулевого вала - она уходит в салон и дастаем из муфты нижнюю секцию рулевого вала.
В одной руке зажимаем одну сторону вала, а другой рукой пытаемся нащупать люфт - ни фига, люфта нет.
Тогда зажимаем одну сторону вала в тисках - и рукой пытаемся крутить влево, вправо другую сторону - ага теперь все ясно - люфтик есть - но не большой - но на машине чувствуется гораздо сильней.
Крестовина отдельно не продается - толькор вал в сборе - и стоит это на экзисте - в районе 5000 рупей.
Мне повезло - работаю на заводе. Так что для начала решил удостовериться, что износ по подшипникам. Но чтобы вытащить крестовину и подшипники (игольчатые), необходимо убрать кернение - что я сделал бор-машинкой - и далее при помощи тисков,текстолитового штока и молотка выпрессовал подшипники.
Микрометром измерил все четыре валика (10 + 0,03 мм)
- все ясно износ пошел по обойме подшипника. Иглы (ролики) стерли внутри обойму.
Что делать????
Поискав по магазинам и поспрашивая у людей б/у валы и крестовинки от японцев, европейцев и т.д. - ничего не нашел. и пошел в магазин ВАЗов и что я там нашел -
Крестовина от ВАЗ -2105 - с подшипниками игольчатыми - стоит от 90 до 160 рублей -
Кстати подшипники отдельно тоже можно найти по 10 р/шт., но они не подойдут на родную крестовину по диаметру валиков (которые выполнены на крестовине) разница между ВАЗ и BMW размеров в 0,03 сотки
мне не повезло - я успел купить только за 160 р.
Наружный диаметр подшипника на 1 мм больше - это даже хорошо,
так как вал сделан из аллюминия и при повторной запрессовке новых подшипников, последние могут там болтаться и т.д.
Поставили на фрезерный станок с расточной головкой (точность 5 мкм) сначала одну часть вала - поймали (выверили) ось.
и расточили на нужный диаметр - необходимо обеспечить натяг в посадке подшипника - мы сделали 1,5 сотки (0,015) на диаметр.
Далее запрессовали подшипники с крестовиной.
И раскернили – чтобы подшипники не вылезли.
Чтобы поставить вал на место - советую вставить шайбу от болта для того, чтобы разжать отверстие со шлицами.
ну и потихоньку вставить вал сначала в муфту (внизу)а потом при помощи отвертки вставить верхнюю секцию вала в нижнюю и закрутить больтики.
вот и все.
Последний раз редактировалось Den'is 17 10 2009, 12:39, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Клёво,ИСЧё бы нУмерок ноВаго карданчЕГа. :? :? :?
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
если ты про карданчег для ключа - он нужен для удобства откручивания рулевого вала.
А сам карданчик рулевого вала не меняется - там меняется крестовинка с подшипниками. От ВАЗ 2105
    • На форуме с 10 08 2009, 06:49
    • Сообщений 95
    • Авто: 316,Е46,1,9,М43TU,1999 Black Sedan
Это крута канеш. Вот тока фрезерный станок понадобится ))))
напильником я думаю не обойтись :evil:
+ 320,E30II,1988, Black Coupe, 17" ... ааа нраица
    • Сообщений 6881
В Питере возьмется кто перепресовать? :)
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
у тебя крестовина застучала чтоли? у меня ни в этом дело было, а в нижнем карданчике - муфта.
    • Сообщений 6881
Den'is :
Гремит так! как быдто руль выпрыгнет на коленки...
Den'is :
Это что такое?
То есть то, что ты перепресовал крестовину не помогло? Или это одно и то же? :lol:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Рекомендуем почитать на тему [УПРАВЛЕНИЕ] Ремонт нижней секции рулевого вала.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
точно - не помогло, прямо из рулевой рейки торчит палец со шлицами, на этот палец надевается муфта (типа карданчика) - вот она у меня и стучала.
    • Сообщений 6881
Ну мы же об одном говороим? :) позиция номер 1?
В той части где стоит крестовина, она и одевается на вал со шлицами от рейки.
или я опять что-то напутал?
Или что-то на самой рейке?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Позиция №2 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31645[/img]
это у меня для моей 323. У тебя Пятерка - я не знаю как у вас рулевое управление - может у тебя и так как на твоем рисунке. :x
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
судя по твоему рисунку, на рейке - там ничего нет, а вот на валу - низ - это крестовина, а верх - похоже на муфту - вот может эта муфта и люфтит и издает стук - как предположение.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
можно купить крестовину с параметрами БМВ
GMB - ST1538
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Блин, а в xi там аж 2 крестовины и стоит еще дороже вал
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
на ХИ так никто и не запаривался эту муфту менить или крестовины? Тох она и на ХИ подходит просто их 2? выглядит эта деталь стремно у меня, а новую заказывать просто чтоб проверить жаба душит 6р..
    • Сообщений 507
ares325 :
Я новую покупал, моя подклинивала и люфтила. Когда снял уставшая очень была, проржавело все.
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/66827_x800.jpg
    • Сообщений 5143
у меня тож ржавая, и поскрипывает иногда руль када кручу(вроде звук именно из рулевого вала) вот думаю махнуть эту шляпу. чепочем брал? на ецс тюнинге?
    • Сообщений 507
ares325 :
Да и скрипело тоже.
Оригинал брал на Exist, дороговатая хрень. Уже точно не помню сколько стоила :)
    • Сообщений 5143
блин в норм странах 150 баков, а тут 6-7р на экзисте((
    • Сообщений 507
ares325 :
Это да. Ну на xi на перед всё такое, с "улыбающимися" ценами :)
Я тоже долго решался отваливать эти деньги, но по итогу ничуть не жалею. Люфт скрип и подклинивания пропали.
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
нижнюю муфту (поз2) менял - руль закусывало, поз 5 купил - лежит теперь... могу отдать занедорого - продать ))
на ХИ...
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
