    • На форуме с 06 03 2021, 03:50
    • Сообщений 9
m54b25 внезапный дым с выхлопной. акпп.
причина в том что когда едешь себе спокойно на оборотах дыма нет, пускаешь педаль газа и котишся накатом, через некоторое время опять нажимаешь педаль газа и с выхлопной вылетает клуб сизого дыма и дальше едешь нормально. особо заметно на светофорах
менял квкг и чистил трубку слива масла в поддон.
ничего не помогло
кидает масло во впуск. весть впускной колектор в масле.
    • Сообщений 3395
Как вариант далее, МСК.
    • Сообщений 3395
КРКГ новый оригинал?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Маслосъёмные колпачки под замену
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 9
квкг не оригинал, но хороший, германия.
хорошо, а если мск то она должна всегда дыметь я так понимаю ? или нет ?
    • Сообщений 9
так газуешь до 6000 дыма нет.
    • Сообщений 1483
Мск дымят как раз НЕ на оборотах, а при нажатии на газ после того как поработает на холостых . То же и после движения накатом, как ты описал
Рекомендуем почитать на тему m54b25 внезапный дым с выхлопной
    • Сообщений 9
ок. спасибо. буду думать о замене мск. поменяю, обезательно отпишусь ;)
    • Сообщений 18505
Так что думать. Без снятия меняют.
    • Сообщений 6934
Износ или закоксовка маслосъёмных колец.
    • Сообщений 9
поменял мск. дыма стало меньше, но всеравно дымит
Эх я сегодня с открытыми окнами до 6 крутил в средней Ахтубе, тишина, солнышко, осень…. И этот звук …ухххх кайфъ
    • Сообщений 18505
А у меня окна были закрыты, но крыша открыта.
    • Сообщений 1146
    • Авто: E70 N55 & e46 330xi
внезапно такое произойти не могло кркг может какоето феби поставил? купи оригинал с норм трубками новыми.
"котишься накатом" это пздц ::stol::
Пардон, не удержался
А ты что, накатом никогда не котишь? ::xa::
у него автомат...
у него автомат...
у меня ПКТ ::xa::
я собАчу))
у него автомат...
у меня ПКТ ::xa::
да,чё то на авку не посмотрел.... ::xa::
    • Сообщений 9
поставил оригинальный квкг ситуация не поменялась. дымит. и воняет сгоревшей маслом. (потеков масла нет)
    • Сообщений 28248
ты полгода не можешь решить проблему и ездиещь чадишь ? ::stol::
    • Сообщений 28248
мужик , то ли ты дурак то ли прикидываешься , но скорее всего первое ::40:: откуда двигатель может питаться маслом если почесать репу ? это или износ ЦПГ - для особо одаренных цилиндро-поршневая группа , или вентиляция картерных газов или что скорее всего так как началось неожиданно - слетел колпачек с клапана и так как износ направляющих клапана на твоем ведре конский, то масло живьем летит в цилиндр ...................но это не точно ::40:: почему не точно ? Да потому что за это время уже можно было сунуть камеру в цилиндры и посмотреть что там творится или в конце концов доехать до сервиса где тебе бы разжували тоже самое ::xa:: Но денег видать [censored] жалко ?
    • Сообщений 18505
У меня как то была трещина возле седла клапана, и по ней масло шло в цилиндр )) притом это зависило от температуры. Расширялась на прогретом )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
