09 07 2021, 20:11
Добрый день, подскажите пожалуйста, уже перечитал пол интернета) Дело в том что машина едет минут 30-40 глохнет и не заводится, постоит около часа и дальше едет минут 40 и так в круговую.
Заменил датчик коленвала(бился через читалку), сделал адаптацию, проблема не исчезла хоть и не показывает ошибки, потом заменил бензанасос, проблема не исчезла(контакты все прозвонил, всё в порядке), для уверенности заменил бензиновый фильтр, тоже самое. Писали что ещё клемы на акум, всё проверил, всё в порядке и акум новый. Уже и руки опускаются и в сервисах не знают толком что делать. Буду благодарен любым советам и мнениям, спасибо |
10 07 2021, 10:40
Все симптгмы на датчик колена указывают.на что меняли?
10 07 2021, 14:51
TARiK : Все симптгмы на датчик колена указывают.на что меняли? Бош ставил |
13 07 2021, 18:11
А может отдиагностировать для начала надо?
14 07 2021, 11:13
niko64 : А может отдиагностировать для начала надо? Совсем оуел такое предлагать ? тут клуб ванг и дрочеров на симптомы , а диагностика это для лохов . Как ты мог подумать о ТС , как о лохе ???
14 07 2021, 11:15
Dsth : Добрый день, подскажите пожалуйста, уже перечитал пол интернета) Дело в том что машина едет минут 30-40 глохнет и не заводится, постоит около часа и дальше едет минут 40 и так в круговую. Заменил датчик коленвала(бился через читалку), сделал адаптацию, проблема не исчезла хоть и не показывает ошибки, потом заменил бензанасос, проблема не исчезла(контакты все прозвонил, всё в порядке), для уверенности заменил бензиновый фильтр, тоже самое. Писали что ещё клемы на акум, всё проверил, всё в порядке и акум новый. Уже и руки опускаются и в сервисах не знают толком что делать. Буду благодарен любым советам и мнениям, спасибо осталось только заменить двигатель в сборе классно чинить тачку методом подмены запчастей ? пс. зачем меняли насос ? от нех делать ? или обьективно давление было ниже 3.5 бар на рейке ? |
14 07 2021, 11:17
Даю подсказку - этот ублюдский двигатель работает на бедных смесях и он крайне не любит подсосы , даже самые махонькие . Что делать ??? Первое - накурить впуск и исключить подсосы . Писать то что вы не видите дыр не надо - вы наепываете себя . а не меня
Рекомендуем почитать на тему Help!!!n42b18 глохнет и не заводится
14 07 2021, 11:20
TARiK : Все симптгмы на датчик колена указывают.на что меняли? если мне память не изменяет то для работы и пуска этого мотора будет достаточно и датчика положения распредвалов , хотя в моей практике было такое что на тачке одновременно сдохли два датчика - ДПРВ и ДПКВ и самый прикол был в том что они записываются в виде ошибок только после ПУСКА мотора Вот такой вот был замкнутый круг
14 07 2021, 11:44
Ждем главного вирусолога-прививочника )))
14 07 2021, 11:55
Думаешь поможет?
14 07 2021, 12:09
Ну ты че, там интеллектище с большой буквы )
14 07 2021, 12:22
Злой ты Тарас
14 07 2021, 12:48
Это я добрый,
14 07 2021, 13:01
Печкин отдыхает
14 07 2021, 15:23
romanandreev_78 : Печкин отдыхает ![]() у него сидуха есть... |
14 07 2021, 16:02
У меня на одном велике их аж две ))))
11 04 2022, 11:51
Всем привет! Решил данную проблему на своем автомобиле N42b18, автомобиль глох после прогрева до 108-110 градусов, щелкали реле в бардачке, стрелка ОЖ уходила в красную зону.
Автомобиль заводился после короткого или длинного простоя от 1 мин до 30мин. -Поменял ДПКВ - не помогло - Проблему решил заменой датчика распредвала ВПУСК. Надеюсь кому нибудь поможет, информации не так много |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
