15 02 2021, 07:51
Всем здравствуйте! Не заводится BMW e46 320I. Двигатель M54B22.
С чего началось: была холодная погода -25 °C. Не завелась. Оставил в покое на несколько дней. Через 3 дня потеплело. Попробовал завести, завелась с трудом на несколько минут, на холостых обороты не держала. Держал газ примерно на 3000 об/мин. Заглохла сама. Подумал, что бензина маловато. Съездил, залил 20 литров. Попробовал завести, результата нет. Стартер крутит, вот вот как будто схватит, но не схватывает. Решил поменять свечи. Вкрутил новые, завелась на 30 секунд, заглохла. Померил давление в топливной рампе, насос показал 4 атм. Inpa, DIS, Рейн показали ошибки по пропуску в 6 цилиндре. Ничего критичного не было больше. Ошибки скинул. Ещё на всякий случай скинул клеммы на аккумуляторе минут на 15. Выкрутил свечи - мокрые. Прокалил, вкрутил. Тоже самое - крутит бодро но не схватывает. И так раз 10 уже. Всю субботу посветил этому. Масло в колодца заливал шприцом по 15-20 мл. Колодца "продувал" - крутил стартер без свечей с выжатым газом. Фишку с дмрв скидывал, пытался завести, тот же результат. Форсунки недавно проверял (менял резинки), распыляют хорошо, однообразно. Компрессию к сожалению померить нечем. Подскажите куда копать. Соответствующие темы смотрел, но часто итог от ТС не написан. |
15 02 2021, 08:38
Ну раз свечи мокрые, значит нет искры, отсюда и копай. Дпкв, катушки, проводка.
: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
15 02 2021, 11:50
Но ошибок по дпкв нету же. Искру проверял на одной катушке и свече, была. Дальше уже глубокая ночь была не стал дальше проверять. На сколько я понял, если бы это был дпкв, то как раз топливо вообще не поступало, да и искры бы не было ни на одной из свечей, исправьте если не прав.
15 02 2021, 12:25
Nekitdnb
Друг, ты один в своём гараже, нас там нет, тебе виднее Но мокрые свечи говорят только об одном, вот и разбирайся : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
27 06 2021, 20:06
Нужна помощь??При нажиманії педалі газу немає реакції ніякої. М54
30 06 2021, 13:11
Всем привет, такая же проблема с таким же движком, нет искры. пишет ошибку по дпкв, поменял датчик, поставил ERA, без результата, так же нет искры и впрыска, так как свечи сухие и не пахнут бензой, прозвонил провода, в норме. Искры нет на всех свечах. Что делать дальше не знаю, ближайший сервис в 40 км от тачки. Где-то читал что нужен только оригинальный датчик дпкв, другие якобы не работают!? Есть у кого соображения?! Буду признателен.
30 06 2021, 16:07
Надо пред историю,че делали в ближайшее время,куда лазили?
Рекомендуем почитать на тему BMW e46 320I M54
30 06 2021, 16:43
Предистория проста. Почти год я катался с проблемой, машина глохла на ходу, при нагрузке вылазил чек и пропадала тяга, троила, ошибку показывала по дпкв. Ошибку стирал, машина ехала дальше нормально до определенного времени. Неделю назад заглохла и не завелась, после 30ти минут крутя стартером завелась, доехал до дома, заглушил. На следующий день не завелась вообще, выкрутил свечи, сухие и нет искры. Купил новый датчик ERA, поставил, результата никакого. Прозвонил провода от датчика к мозгам, прозваниваются нормально. Прозвонил от мозгов до катушек, тоже все в норме. Не думаю что катушки вышли из строя все сразу, так как проверил все шесть,искры нигде нет и впрыска видимо тоже. В один момент она кое как завелась, очень тяжело, троила сильно, вылезла снова ошибка по дпкв. Проверил оба датчика по сопротивлению, показывают оба 718-720 ом. Сейчас не заводится вообще никак. Дальше что делать пока не знаю.
30 06 2021, 16:56
Час же ведь все написал. Меняй дпкв
30 06 2021, 17:37
По итогу ставить только оригинал что ли?
30 06 2021, 17:41
Если свечи сухие-то и подачу топлива проверяй.А,кстати,как искру проверяешь?
30 06 2021, 17:49
Выкрутил свечу, вставил в катушку, катушку в разъем, и на массу, как все проверяют, кручу движок, искры нет.
30 06 2021, 17:50
Подача топлива есть, давление в топливной рампе есть, бензонасос качает, новый стоит, недавно поменял.
30 06 2021, 18:09
usmanchik
Ну если не датчик колена, то копай дме, : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
30 06 2021, 18:13
Вопрос в том, стоит ли оригинальный датчик заказывать, может левые дешевые не подходят под наши двиганы!? Оригинал в копеечку встанет, а дело может быть и не в датчике. Хотя ошибку пишет по нему постоянно.
30 06 2021, 21:02
Питание на датчик идет?
30 06 2021, 21:21
usmanchik : Вопрос в том, стоит ли оригинальный датчик заказывать, может левые дешевые не подходят под наши двиганы!? Оригинал в копеечку встанет, а дело может быть и не в датчике. Хотя ошибку пишет по нему постоянно. удивительный человек, ну соплями тогда намажь) может поможет. |
01 07 2021, 06:37
На датчик питание идет, при включенном зажигании 12,5 показывает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
