    • На форуме с 24 06 2021, 20:49
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW 320i E46 2002 M54b22
Всем привет!
Я только недавно стал обладателем Е46, проблема с акпп такая:
1 - селектор выбора передач не фиксируется на режимах, т.е. надо ловить режим R (лампа на панели загорается, но надо ещё пару миллиметров туда-сюда погонять чтоб она включилась, включение конечно происходит понятно, машина приподнимает жопу при нажатой педали тормоза).
На стал обращаться сюда и к знающим опытным людям и решил что это дело в !!!!!!!! кулисе. Думал там есть фиксатор передач, или что-то в этом роде. Заказал кулису, пришла, пробую её тыркать туда-сюда, подняв конечно ограничитель, и вуаля - она туда-сюда ездит без какого-либо сопротивления, от P до D. Понял что я лошара, ну да ладно, нет опыта.
2 - скорее всего это должно быть у многих, я инженер по образованию и я понимаю как устроены механизмы, детали машин, и признаки поломки всегда у всех идентичны, дак вот - при включении R, когда её поймаешь на селекторе, с горки или на ровной поверхности чувствуется включение задней передачи, отпускаем тормоз и поехали, подгазовываю и она разгоняется и едет, всё как надо. НО, если машина стоит жопой в горку, включаем R, отпускаем тормоз и она не дёргается, не едет, газуем, обороты растут, становится страшно уже и удар - толчок - поехали. Со стороны видел как выезжает жена - с пробуксовкой и поехала.
После покупки машины решил заменить фильтр акпп и масло, вылилась чёрная жидкость чуть с красна, так как я купил 6 литров "родного" масла для акпп 5HP-19 - Mobil 71141, его и залил. Но красное это же Декстрон? А его лить в эти акпп низзя? Ну да ладно, сняли поддон, там магниты в говне конечно чёрном, но спецы в сервисе сказали что это норм, как у всех, и поставили всё обратно и залили масло.
После замены вроде, вроде бы, вроде бы как стало лучше, стала задняя ехать как надо, но до момента когда встали мы носом в низину, включил R и.........ничего, газу даю, ничего, отпустил, газу даю плавно - удар и поехали. Всё.
Вопрос - что с акпп и что делать дальше?
И если всё плохо то дайте телефон проверенного человека в Свердловской обл. кто возит реально с Японии акпп и правдив в состоянии и пробеге.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ ДРУЗЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • На форуме с 10 09 2014, 12:07
    • Сообщений 27
Paveliru писал(а):
ек
::p::
сначала делаем, потом думать начинаем и вопросы задавать.
проходил такое
начни с дешевого
правильный фильтр, правильно установленный!
правильная жижа,
правильный уровень !на прогретой.!
аккппшики тебе и лт и любой не тот атф зальют...... им бы продать.
когда пробуксовка это плохо)) тем более с ударом.... плохие признаки
    • Сообщений 4
telespb
telespb писал(а):
плохие признаки
Вот и я думаю что ничего хорошего...
Хочу ещё раз сменить масло, залить опять Mobil 71141, может поможет.
    • Сообщений 27
telespb писал(а):
Paveliru писал(а):
ек
::p::
проходил такое
начни с дешевого
правильная жижа,
у bmw шло куча коробок на разные авто... например если GM 5l40 то Dextron 6, не lt, не ..... , не сё, а именно dextron 6. при замене на не ту трансм жижу были пинки и чудеса..., замена на правильную вернула коробас в нормальную работу.... но правда если пациент мерт, то уже не поможет, благо на 46 коробка с японии копейки бу стоит., а перебирать нормально =3x бу
    • Сообщений 27
я же пишу lt Mobil 71141 мне лично не прокатило, что за коробка у тебя?
    • Сообщений 27
что за фильтр поставил?
у меня было пробуксовочка на холодную - причина фильтр был.
нашел что ты писал какая акпп у тебя))
https://www.drive2.ru/b/2403253/
1. видишь про допуск!, у твоего масла lt mobil нет такого допуска .... вывод делай сам
2. в горку едет лучше = уровень проверяй.
    • Сообщений 4
Есть варианты с ценами у проверенных продавцов?
Один мне тут предлагает за 50000 руб., и это нифига не дёшево, это ахренеть как дорого.
Рекомендуем почитать на тему Селектор акпп сам не фиксирует. Задняя не едет в гору.
    • Сообщений 27
сначала правильное масло, фильтр и уровень уровень, + ошибки почитай по коробке....
а потом если не поможет задумывайся о ремонте и бу
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
DEXRON 3 и в GM , и в ZF
    • Сообщений 4
Темуджин
То есть в 5hp19 можно лить Декстрон 3???
Где-то читал что а та та, ни в коем случае не лить Декстрон в 5hp19.
    • Сообщений 11635
Paveliru писал(а):
Темуджин
и масло lt71141 в коробку zf 5hp19 (a5s325z) ,и масло etl7045 в коробку gm 5l40e (a5s390r) соответствует допуску DEXRON 3 . Масла взаимозаменяемы.
Яндекс.Метрика cron
