/ зависли стрелки, отрыгнула половина электрики. на BMW
    • На форуме с 18 05 2021, 12:18
    • Сообщений 7
Автомобиль БМВ Е92, 2009 г.в., дизель, 163 лс.
Случилось следующее: после ускорения в какой то момент резко перестал работать щиток приборов, перестал даже просто подсвечиваться, не загораются ни одна лампочка, а стрелки зависли в одном положении. Стрелка спидометра на 110 км/ч, стрелка тахометра на 3500 об./мин Так же перестали включаться поворотники, климат контроль, перестал работать центральный замок, перестали работать кнопки на руле и сигнал, с брелка машина не открывается и не закрывается, но стёкла поднимаются и опускаются.
Что делать? Диагностика не подключается, нет связи.
    • Сообщений 18524
Смотри крепление плюсового провода, там частенько гниет.
    • Сообщений 7
кроме крепления плюсового провода куда ещё заглянуть или что сделать можно?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Предохранители все проверь. Если стрелки не разу не колохнулись на место то это просто оеско пропало питание,безвозвратно. Ставлю на преды. Отпишись. Ну и провод плюсовой тоже может быть,но я не особо верю что там контакт больше не пробегал
    • Сообщений 7
Предохранители проверили - все работают. диагностику всё так же не видит.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Да [censored] тебе диагностика , у тебя питания нету.
    • Сообщений 18524
Semen174 :
На е53 было один в один. вскрыли мозги там какой-то пред был прям в мозгах, или рядом.
Рекомендуем почитать на тему зависли стрелки, отрыгнула половина электрики.
    • Сообщений 7
Попробую вечером ещё раз до мозгов добраться и плюсовой провод посмотреть.
Парни всем спасибо!!!
Возможно ещё вариантов накидаете?
    • Сообщений 727
Скинь клемму с аккумулятора для начала на какое-то время.
    • Сообщений 7
LANART
Это сделали первым делом, затем предохранители провеоряли, затем диагностику пытались подключить.
Похоже кан шина или коротнула или обрыв,разбирай и отключай блоки первую приборку.потом сзл и походу после отключения каждого пробуй диагнозой зайти,при условии,что мозги в порядке
Что недавно делали? куда лазили?
Да возле мозгов есть преды тоже проверь
    • Сообщений 7
Tartar
Возле мозгов преды тоже проверяли - все целые.
Недавно по эллектричеству, с месяц назад отдавал устанавливать видеорегистратор/радар/навигатор - к нему шла камера заднего хода её тоже установили, и как я понял было вмешательство под бардачок где все основные преды стоят, возможно там электрик что-то смудил. тоже обращу внимание.
Есть ещё одна особенность - завожу машину, а она после нажатия кнопки старт/стоп теперь заводится(крутить начинает) спустя 5-7 секунд. глушится мгновенно, раньше заводилась тоже мгновенно.
Электроусилитель руля работает, стоит заглушить машину и тут же снова запустить - не работает, а если заглушить, дать постоять некоторое время и снова запустить - снова работает!
Отрыгнула машина в момент когда я решил отжарить финик со светофора, не думаю что с этим может быть связано, машина стабильно просерается и никогда ничего подобного не было!
Нетипичная хрень.
На БМВ такого в точности не было, но на шкоде ситуация была ну очень схожая. Отъехала контактная группа замка зажигания. Она меняется отдельно от самого замка. Опять же, врать не буду, на БМВ я туда не лазил. Просто тебе как вариант.
Лезь под бардачек смотри разъемы на блоках там стоит блок не знаю как правильно называется туда все каншины приходят, проверяй проводку.
Каншины это витые пары желтый коричневый если не ошибаюсь, смотри их
    • Сообщений 727
Так финика отжарил, или нет?
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Нет!!!работа кнопки старт стоп долговременного нажатия признаки аварийной программы…под капотом в коробке с мозгами приходят два красных провода один толстый другой тонкий.под днищем к клеммам для зарядки.в них проблема.меряй напряжение на них с обеих сторон и все увидишь
man!fest :
    • Сообщений 7
LANART
Конечно!)
Кстати всем спасибо господа за ответы и подсказки! ::42:: ::daa::
Вчера починили. Под бардачком чёто недовтыкнуто было, какой то разъём пошевелили когда предохранители по третьему кругу прозванивали.
Я так и думал,все проблемы в руках))
    • Сообщений 18524
ну слава богу )
теперь можно финика жарить )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
