/ Отключилась половина цилиндров e90 325 n52 на BMW
    • На форуме с 05 02 2010, 20:27
    • Сообщений 1760
Помогите догадками и советами.
Два дня уже не могу решить проблему с движком.
Началось все с того что авто заглох на скорости 100км.ч., накатом доехали до остановки, при попытке завестись давала вспышки, но не завелась. После буксировки в сервис проверили компрессию 12 во всехх цилиндрах, искра есть, после просушки свечей заработали три цилиндра, 4-5-6 не работают. По рейнголду пишет пропуски на 4 5 6 цилиндре. Давление на рампе в норме, рампу с другой машины всборе подкинул, все также. Свечу и катушки искру дают, клапана ваноса и сеточки чистил проверял, впуск полностью проверен, подсосов нет, коррекцию DME скидывал, катализатор проверил путем откручивания до катовой свечи, также без результатов.
Что мне еще попробывать прежде чем сжечь это ведро? ::p::
Bmw e36 1995 318is продан
Bmw e36 1998 323i продан
Bmw e46 2003 318i продан
Bmw e90 2008 320 продан
Bmw x3 2004 3.0 продан
Bmw e46 2000 продан
Bmw e60 2004 525 продан
Bmw e90 2005 325 катаю
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Точно каты то живые?
До этого проблем не замечал в динамике?
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
сдавай каты на цветмет :sm:
    • Сообщений 3392
а свечи с катушками местами менял? меняешь их местами рабочие и не рабочие, если заработают другие три цилиндра то свечи, если нет будем дальше думать ::39:: у меня в свечах проблема была, искру дают на корпус, а ставишь в цилиндр искры нет :evil:
    • Сообщений 20496
jiuced :
Поддержу
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 1760
Viper Jan
каты исключил, выкрутил кислородный докатовый, давления нет уже там
jiuced
раз 5 уже менял, у меня три комплекта свечей и 2 комплекта катушек, все перепробывал,
рейн иногда ругается на вот это:
cas питание контакта 30e 30l
Bmw e46 2000 продан
    • Сообщений 3392
Azatkin :
Если бы была проблема в cas, то стартер бы не крутил
в твоей проблеме скорее всего окисление проводки плюс все кольцевые соединения в плоть до того что надо будет полики поднимать(стандартная проблемма е90)
https://vk.com/bmwpitstop эти ребята могут подсказать как быть
Рекомендуем почитать на тему Отключилась половина цилиндров e90 325 n52
  • Sebastian 325 ci M-Tehniks +
    Sorry за качество фоток, но они сделаны с мобильного ...
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
