16 06 2016, 18:48
Помогите догадками и советами.
Два дня уже не могу решить проблему с движком. Началось все с того что авто заглох на скорости 100км.ч., накатом доехали до остановки, при попытке завестись давала вспышки, но не завелась. После буксировки в сервис проверили компрессию 12 во всехх цилиндрах, искра есть, после просушки свечей заработали три цилиндра, 4-5-6 не работают. По рейнголду пишет пропуски на 4 5 6 цилиндре. Давление на рампе в норме, рампу с другой машины всборе подкинул, все также. Свечу и катушки искру дают, клапана ваноса и сеточки чистил проверял, впуск полностью проверен, подсосов нет, коррекцию DME скидывал, катализатор проверил путем откручивания до катовой свечи, также без результатов. Что мне еще попробывать прежде чем сжечь это ведро?
Bmw e36 1998 323i продан Bmw e46 2003 318i продан Bmw e90 2008 320 продан Bmw x3 2004 3.0 продан Bmw e46 2000 продан Bmw e60 2004 525 продан Bmw e90 2005 325 катаю |
16 06 2016, 18:58
Точно каты то живые?
До этого проблем не замечал в динамике? |
16 06 2016, 19:22
сдавай каты на цветмет
16 06 2016, 20:08
а свечи с катушками местами менял? меняешь их местами рабочие и не рабочие, если заработают другие три цилиндра то свечи, если нет будем дальше думать
у меня в свечах проблема была, искру дают на корпус, а ставишь в цилиндр искры нет toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
16 06 2016, 21:13
jiuced : а свечи с катушками местами менял? меняешь их местами рабочие и не рабочие, если заработают другие три цилиндра то свечи, если нет будем дальше думать у меня в свечах проблема была, искру дают на корпус, а ставишь в цилиндр искры нет Поддержу suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
16 06 2016, 22:35
Viper Jan
каты исключил, выкрутил кислородный докатовый, давления нет уже там jiuced раз 5 уже менял, у меня три комплекта свечей и 2 комплекта катушек, все перепробывал, рейн иногда ругается на вот это: cas питание контакта 30e 30l Bmw e36 1998 323i продан Bmw e46 2003 318i продан Bmw e90 2008 320 продан Bmw x3 2004 3.0 продан Bmw e46 2000 продан Bmw e60 2004 525 продан Bmw e90 2005 325 катаю |
16 06 2016, 22:46
Azatkin : рейн иногда ругается на вот это: cas питание контакта 30e 30l Если бы была проблема в cas, то стартер бы не крутил в твоей проблеме скорее всего окисление проводки плюс все кольцевые соединения в плоть до того что надо будет полики поднимать(стандартная проблемма е90) https://vk.com/bmwpitstop эти ребята могут подсказать как быть toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
Рекомендуем почитать на тему Отключилась половина цилиндров e90 325 n52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
