09 12 2009, 22:27
нужна помощь спецов.
машипна 323 м52tu на холодную калбасит по мере прогрева перестает. обороты не плавают, заводится с 1-го раза. свечи менял,хх,дросель чистил,на наличие подсоса воздуха трубки все проверил,кркг фурычит,компресия по всем цилиндрам 13.5,иногда проскакивае ошибка пропуск по 1-му цилиндру ( имненно при колбасне) катушки менял местами всеравно 1ый.при снятие форсунак на стенках обнаружил масленную грязь (не знаю как обозвать)планирую снимать впус. колектор и вымывать его, хотя сомневаюсь что это поможеть. что дальше смотреть? при -20 раскалбас значительно меньше чем при - 5 |
09 12 2009, 22:56
КНОПКА ПОИСК!!!
VANOS!!! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 12 2009, 23:07
а как их проверить?
09 12 2009, 23:40
jax
расходомер посмотри, у меня также на холодную колбасит, проверили и мказали что менять надо. Меня все время преследуют умные мысли...но я быстрее!!! |
10 12 2009, 00:42
Михась : jax Потом ещё что-нибудь скажут расходомер посмотри, у меня также на холодную колбасит, проверили и мказали что менять надо. Смотрите ванос!!! |
10 12 2009, 01:52
Анус Анус смотри!!!!!
10 12 2009, 02:04
так как его смотреть по компу тока одна ошибка (пропуск)
если он компом проверяется то он в норме иначе я бы знал может есть какой народный метод. а что до расходомера то что то мне подсказывает что не он. динамика отличная, расход чистый город 12 +- 500г. |
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
10 12 2009, 02:07
Как одна из причин!!!!Попробуй с расходомера при завотке штекер снять!!!!!Если колбасить перестанет знач.расходомер!!!! А вообще тебе к нему-----GUNhed!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
10 12 2009, 02:11
спасибо, попробую
10 12 2009, 02:13
я из рб поэтому GUNhed врядли чем мне поможет
10 12 2009, 03:38
Все тоже самое и таких тем уже очень много признак один на холодную колбасит потом все ОК и у всех почти пропуск зажигания 5-го цилиндра... единого решения нет
лично я поменял уже практически все и все равно такая хрень А на счет расходомера я тебе так скажу, если диагностика не ругается на него значит все ОК проверить его можно так, на горячию берешь и отключаешь машина должна глохнуть |
10 12 2009, 03:39
GUNhed : КНОПКА ПОИСК!!! VANOS!!! Это что такое ??????? |
10 12 2009, 10:56
BMW-вист : А на счет расходомера я тебе так скажу, если диагностика не ругается на него значит все ОК проверить его можно так, на горячию берешь и отключаешь машина должна глохнуть Аварийный режим прекрасно обходится без расходомера, так что ничего глохнуть не должно. |
10 12 2009, 12:13
ты говорил что все поменял ,а с ванусами что то делал?
и была ли у тебя масленная грязь в впуск. колекторе под фарсунками. |
10 12 2009, 12:30
С ванусом ни чего не делал и не знаю что это такое
10 12 2009, 12:33
а что за мотор у тебя
10 12 2009, 13:06
ресурс на vanos есть?
10 12 2009, 13:22
проверить ваносы порекомендовали так на холодную покрутиь стартером без заводки а только потом заводить.
тот кто советовал не уверен, но как вариант. уважаемые спецы ваше мнение. есть логика? стоит делать? |
10 12 2009, 13:30
jax : проверить ваносы порекомендовали так на холодную покрутиь стартером без заводки а только потом заводить. тот кто советовал не уверен, но как вариант. уважаемые спецы ваше мнение. есть логика? стоит делать? и что ты там улышишь когда будешь ключиком в салоне крутить???????какой пробег у машины????стуки звуки ,треск есть от ваноса????тебе посоветовали но немного не правильно ...нужно скинуть ремни с роликов и покрутить не заводя чтобы послушать работу ваноса(дабы шумы двс не мешали) |
10 12 2009, 13:42
смысл не слушать а нагнать масло, я так понял.
покрутить стартером из под капота проводками примерно так |
10 12 2009, 13:44
пробег реал под 300.000
10 12 2009, 14:07
тогда ванос вполне может быть......но из за него тачан хуже ехать должен и треск должен быть приличный от него что даже на заведенном слышать будешь.....
10 12 2009, 14:10
jax : проверить ваносы порекомендовали так на холодную покрутиь стартером без заводки а только потом заводить. тот кто советовал не уверен, но как вариант. уважаемые спецы ваше мнение. есть логика? стоит делать? онОнизм...
10 12 2009, 17:21
ну если ононизм тогда почему, если не сложно обоснуй
10 12 2009, 17:36
BMW-вист : А на счет расходомера я тебе так скажу, если диагностика не ругается на него значит все ОК проверить его можно так, на горячию берешь и отключаешь машина должна глохнуть Не BMWист а ЖИГУЛИСТ!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
