    • На форуме с 09 12 2009, 22:19
    • Сообщений 38
нужна помощь спецов.
машипна 323 м52tu на холодную калбасит по мере прогрева перестает. обороты не плавают, заводится с 1-го раза.
свечи менял,хх,дросель чистил,на наличие подсоса воздуха трубки все проверил,кркг фурычит,компресия по всем цилиндрам 13.5,иногда проскакивае ошибка пропуск по 1-му цилиндру ( имненно при колбасне) катушки менял местами всеравно 1ый.при снятие форсунак на стенках обнаружил масленную грязь (не знаю как обозвать)планирую снимать впус. колектор и вымывать его, хотя сомневаюсь что это поможеть. что дальше смотреть?
при -20 раскалбас значительно меньше чем при - 5
Последний раз редактировалось jax 16 12 2009, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
КНОПКА ПОИСК!!!
VANOS!!!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 38
а как их проверить?
    • На форуме с 13 11 2009, 20:15
    • Сообщений 99
    • Авто: е46 316i
jax
расходомер посмотри, у меня также на холодную колбасит, проверили и мказали что менять надо.
Моя организация http://skytstroy.ru/
Меня все время преследуют умные мысли...но я быстрее!!!
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Михась :
jax
Потом ещё что-нибудь скажут :lol: :lol: :lol:
Смотрите ванос!!!
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Анус Анус смотри!!!!! ::19::
    • Сообщений 38
так как его смотреть по компу тока одна ошибка (пропуск)
если он компом проверяется то он в норме иначе я бы знал
может есть какой народный метод.
а что до расходомера то что то мне подсказывает что не он. динамика отличная, расход чистый город 12 +- 500г.
Последний раз редактировалось jax 10 12 2009, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
::14:: Как одна из причин!!!!Попробуй с расходомера при завотке штекер снять!!!!!Если колбасить перестанет знач.расходомер!!!! ::hm::
А вообще тебе к нему-----GUNhed!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 38
спасибо, попробую
    • Сообщений 38
я из рб поэтому GUNhed врядли чем мне поможет
    • На форуме с 19 11 2009, 18:57
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
Все тоже самое и таких тем уже очень много признак один на холодную колбасит потом все ОК и у всех почти пропуск зажигания 5-го цилиндра... единого решения нет
лично я поменял уже практически все и все равно такая хрень
А на счет расходомера я тебе так скажу, если диагностика не ругается на него значит все ОК проверить его можно так, на горячию берешь и отключаешь машина должна глохнуть
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
GUNhed :
КНОПКА ПОИСК!!!
VANOS!!!
Это что такое ???????
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
BMW-вист :
Аварийный режим прекрасно обходится без расходомера, так что ничего глохнуть не должно.
    • Сообщений 38
ты говорил что все поменял ,а с ванусами что то делал?
и была ли у тебя масленная грязь в впуск. колекторе под фарсунками.
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
С ванусом ни чего не делал и не знаю что это такое
    • Сообщений 38
а что за мотор у тебя
    • Сообщений 38
ресурс на vanos есть?
    • Сообщений 38
проверить ваносы порекомендовали так на холодную покрутиь стартером без заводки а только потом заводить.
тот кто советовал не уверен, но как вариант. уважаемые спецы ваше мнение. есть логика? стоит делать?
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
jax :
и что ты там улышишь когда будешь ключиком в салоне крутить???????какой пробег у машины????стуки звуки ,треск есть от ваноса????тебе посоветовали но немного не правильно ...нужно скинуть ремни с роликов и покрутить не заводя чтобы послушать работу ваноса(дабы шумы двс не мешали) :D :D :D :D :D
    • Сообщений 38
смысл не слушать а нагнать масло, я так понял.
покрутить стартером из под капота проводками примерно так
Последний раз редактировалось jax 10 12 2009, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 38
пробег реал под 300.000
    • Сообщений 1244
тогда ванос вполне может быть......но из за него тачан хуже ехать должен и треск должен быть приличный от него что даже на заведенном слышать будешь.....
    • Сообщений 10748
jax :
онОнизм...
::18::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 38
ну если ононизм тогда почему, если не сложно обоснуй
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
BMW-вист :
::40:: ::40:: ::40::
Не BMWист а ЖИГУЛИСТ!!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
