№601
09 02 2021, 12:47
jiuced : Bolid я тебе уже как-то озвучивал свой вопрос, сейчас дошёл до практики: м54б25 поставил равнодлинники, распредвал с б30 и весь впуск с форсунками, прошили мозги на 3.0 евро 0. Пока не замерял, но есть стенд под боком. До меня там был знакомый без впускного вала на такой конфиге с какой-то чудо прошивкой от этой конторы сняли 197 сил. Есть ли смысл покупать у них прошивку? КМК текущей настройки достаточно. Хочу услышать твоё мнение на этот счёт. Я же не гадалка, не знаю, что за контора, что за прошивка. Поэтому если есть желание - пробуй, замеряй, хвались. Для начала стоило бы замерять то что получилось у тебя. К слову, на 2.5 М50В25TU на его стандартных валах, правда с настроенным выхлопом и прошивкой я снимал 231 л.с. |
№602
09 02 2021, 19:12
Bolid : jiuced : Bolid я тебе уже как-то озвучивал свой вопрос, сейчас дошёл до практики: м54б25 поставил равнодлинники, распредвал с б30 и весь впуск с форсунками, прошили мозги на 3.0 евро 0. Пока не замерял, но есть стенд под боком. До меня там был знакомый без впускного вала на такой конфиге с какой-то чудо прошивкой от этой конторы сняли 197 сил. Есть ли смысл покупать у них прошивку? КМК текущей настройки достаточно. Хочу услышать твоё мнение на этот счёт. Я же не гадалка, не знаю, что за контора, что за прошивка. Поэтому если есть желание - пробуй, замеряй, хвались. Для начала стоило бы замерять то что получилось у тебя. К слову, на 2.5 М50В25TU на его стандартных валах, правда с настроенным выхлопом и прошивкой я снимал 231 л.с. едет как 3 литра? Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№603
09 02 2021, 19:52
Не знаю куда запихнуть этот видос. Пусть пока тут побудет, вроде суть одинакова.
https://youtu.be/tHnuHT7TqI0 |
№604
09 02 2021, 23:00
весельчак : едет как 3 литра? Да что там 3 литра, я на ней и от 5, и от 5.7, и от 5.9 литра уезжал благополучно...) |
№605
09 02 2021, 23:03
Bolid : весельчак : едет как 3 литра? Да что там 3 литра, я на ней и от 5, и от 5.7, и от 5.9 литра уезжал благополучно...)
№606
12 02 2021, 01:27
jiuced : G.S.A.У него м52б25 Какая разница то? Если там навеска от 3.0 это уже м54
№607
12 02 2021, 01:29
TARiK : Сделали выше обороты и зажигание покрутили а мощность это момент на обороты ) Я к тому, что можно, думаю, и поболее было снять. |
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
№608
13 02 2021, 18:17
G.S.A. : TARiK : Сделали выше обороты и зажигание покрутили а мощность это момент на обороты ) Я к тому, что можно, думаю, и поболее было снять. Напомнило: учитель математики - "Итак, возьмем N точек. Нет, N мало - возьмем M." Так и тут. Суть в том, что без изменения железа потенциал увеличения мощности и момента в данном случае невелик. 5 сил вполне нормальная прибавка. Дело еще и в том, что замера "до" не было, реальной прибавки мы не знаем. Поэтому это все из пустого в порожнее, впрочем как обычно тут...) |
№609
06 04 2021, 20:27
В последнем номере Авторевю, кстати, это 700-й номер, можно прочитать про сравнение ощущений от езды на 320 E36, 530 E39, 740 E38, интересный получился ракурс. Для меня было небольшим сюрпризом, автор статьи, Сергей Знаемский написал про свою 530-ю, которую я в прошлом году прошил под его пожелания, ну и собственно упомянул об этом, и рассказал, как теперь едет мотор. Как говорится, мелочь, но приятно) |
№610
21 11 2022, 18:40
№611
21 11 2022, 20:02
Bolid : G.S.A. : TARiK : Сделали выше обороты и зажигание покрутили а мощность это момент на обороты ) Я к тому, что можно, думаю, и поболее было снять. Напомнило: учитель математики - "Итак, возьмем N точек. Нет, N мало - возьмем M." Так и тут. Суть в том, что без изменения железа потенциал увеличения мощности и момента в данном случае невелик. 5 сил вполне нормальная прибавка. Дело еще и в том, что замера "до" не было, реальной прибавки мы не знаем. Поэтому это все из пустого в порожнее, впрочем как обычно тут...) Гы, ну в целом зачем крутить если скажем на определенных оборотах чего-то не хватает, и момент валится вниз, а значит крутить уже нет смысла. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№612
21 11 2022, 20:02
№613
21 11 2022, 20:50
TARiK : Сделали выше обороты и зажигание покрутили а мощность это момент на обороты ) TARiK : Гы, ну в целом зачем крутить если скажем на определенных оборотах чего-то не хватает, и момент валится вниз, а значит крутить уже нет смысла. Это ты на свое-же сообщение отвечаешь?) Я бы еще понял, если бы речь шла о мощности, что валится вниз, да и то, не всегда) А так да, пенсионеры еще задолго до оборотов максимального момента переключаются. |
№614
21 11 2022, 21:04
На ГСАшное )
№615
24 11 2022, 22:24
[censored] ты очнулся
Че там, как е30?Этот грузер давно БМГ турбует. Я ж скидывал видосы. Там м50 основа вроде. Плюс он ещё дросселя ставил на него. |
№616
24 11 2022, 23:50
Е30.. смотря какая
Бак готовлюсь ставить
№617
25 11 2022, 01:57
G.S.A. : Этот грузер давно БМГ турбует. Я ж скидывал видосы. Там м50 основа вроде. Плюс он ещё дросселя ставил на него. В видео все подробно рассказано, от и до) |
№618
02 12 2022, 01:16
G.S.A. : Конечно, пили сюда "Поржём" вместе По просьбам трудящихся, Сергей GSA и его бумер) 2021 г. |
№619
02 12 2022, 07:57
Чет не едет. А резину прогревать? У пеня на холодной шлифовала до упора.
№620
02 12 2022, 09:18
TARiK : Чет не едет. А резину прогревать? У пеня на холодной шлифовала до упора. У всех типа "едет", пока точный прибор не повесили) 6.8 сек. до 100 без пассажира. Много факторов, в т.ч. и зацеп повлиял. Мотор уже просится на переборку. Ну что есть, то есть. |
№621
04 12 2022, 22:04
А это мой квест по измерению 0-100 на Е46 330, и он еще не закончен)
https://www.drive2.ru/l/559276486146655529/ А это замер стандартной X3 Е83 3.0 |
№622
14 12 2022, 07:33
TARiK : Чет не едет. А резину прогревать? У пеня на холодной шлифовала до упора. На 255 резине?
№623
14 12 2022, 07:43
Bolid : А это мой квест по измерению 0-100 на Е46 330, и он еще не закончен) https://www.drive2.ru/l/559276486146655529/ А это замер стандартной X3 Е83 3.0 Сток х3 неплох тоже а если попробовать прошить немного? Имеется такая возможность?
№624
20 12 2022, 00:45
G.S.A. : Сток х3 неплох тоже а если попробовать прошить немного? Имеется такая возможность?Прошит уже, но тут упор больше на эластичность на частичном дросселе, в городских и трассовых режимах. Режим газ в пол примерно так же будет, может +-полсекунды меньше до 100, не принципиально для него. Хватает) |
№625
27 01 2023, 22:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
"Поржём" вместе
