26 12 2020, 21:18
Добрый день! Столкнулся с проблемой по включению передач, особенно 1-ой. На BMW E46 2004.года мкпп 6.ст был заменен полный комплект сцепления LUK ( корзина,диск,выжимной) с маховиком. Месяца полтора после замены отъездил не зная проблем, но вдруг день ото дня начал обращать внимание на тугое включение 1-ой передачи. Эта проблема то проходила, то появлялась. И теперь она основательно поселилась в моём автомобиле. Чтобы на месте включить передачу надо секунд по 5-10 держать выжатой педаль и тогда передача включается, либо включать насильно. Да и включается словно через "ступеньку", как буд-то сперва включаешь наполовину( словно упирается) и только потом втыкается 1-ая. После длительной стоянки, например ночной, очень туго включается. По мере прогрева авто первая передача включается лучше, но не так как хотелось бы. После длительной езды и хорошего прогрева машины может и вовсе не напоминать о себе. Тормозная жидкость и масло в коробке свежие. С чего начинать поиски проблемы?
27 12 2020, 02:31
Попробуй прокачать сцепление. Второе, что может быть - это корзина
27 12 2020, 10:19
Недовыжим сцепления.
27 12 2020, 13:04
6at9-6ez-6aZara : Попробуй прокачать сцепление. Второе, что может быть - это корзина Мастера сказали, что воздуха в цилиндрах сцепления нету. Не знаю, на сколько это правильно, но при мне мастер подключал к бачку с тормозной жидкостью воздух с избыточным давлением ( от колеса) и говорил, что если сейчас будет легче включаться первая передача, то проблема в непрокачанном сцеплении, но ничего не поменялось. Да и смущает, что остальные передачи включаются хорошо, может ли это быть корзина или непрокачанное сцепление?! Корзина, как и всё сцепление совершенно новое. Не могу отследить при каких условиях это проблема появилась. То ли с холодами, то ли после замены тормозной жидкости на более текучую ATE SL.6,по сравнению со стандартной. Понимаю, что на счёт тормозухи это бред. |
27 12 2020, 13:21
Через вторую пробуй включится-если влетит первая ,то [censored] синхру
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
27 12 2020, 13:43
Да синхронизатор износ скорее всего
27 12 2020, 14:19
Tartar : Да синхронизатор износ скорее всего Уже думал об этом, но ничего не предвещало. До этого не было ни хрустов, ни прочих звуков. Проверю ещё раз гидравлику. |
Рекомендуем почитать на тему Тугое включение 1-ой передачи.
01 02 2021, 12:47
Semyon : Tartar : Да синхронизатор износ скорее всего Уже думал об этом, но ничего не предвещало. До этого не было ни хрустов, ни прочих звуков. Проверю ещё раз гидравлику. Отпиши по возможности о результатах и в чем была причина) |
01 02 2021, 14:05
Еще можно поискать про замену пальцев/пинов: И еще - для общего развития - https://www.drive2.ru/l/1786131/ ![]() |
02 02 2021, 14:31
У него 6ст. Там вроде бы нет таких проблем как на 5 ст. У него передача включается яплохо, а не на оборот. Значит с пружинами и фиксаторами все норм. Так что либо сцепа, либо синхронам пи3да.
02 02 2021, 14:40
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
05 02 2021, 17:19
Это просто упор...если не изношен - пох
...2-я передача рулит... |
05 02 2021, 19:17
niko64 : Это просто упор...если не изношен - пох ...2-я передача рулит... на 17-ти летней мешалке, однозначно изношен! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
13 02 2021, 18:37
mechanic999 : Semyon : Tartar : Да синхронизатор износ скорее всего Уже думал об этом, но ничего не предвещало. До этого не было ни хрустов, ни прочих звуков. Проверю ещё раз гидравлику. Отпиши по возможности о результатах и в чем была причина) Отдавал машину на диагностику. Мастера разводят руками, говорят, что всё чётко, придраться не к чему.Что-то говорили, что как буд-то сцепление долго останавливается. Сказали, чтобы пока ездил так и присматривался. С прогревом машины проблема уходит совсем. Какая-то взаимосвязь с температурой на улице. С приходом тепла наверное придётся скидывать коробку. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
