/ Плавают обороты при включение печки на максимум, при парковк на BMW
    • На форуме с 06 09 2018, 11:00
    • Сообщений 23
Здравствуйте! не знаю за что браться, но проблема начала прогрессировать, около двух недель назад, заменил помпу, ремень на генераторе, и остальное что там есть, так же произвел ремонт самого генератора, в нем заменил подшипники, щетки. На днях обнаружил то, что при остановке, после недолгой поездки, ставлю машину на парковку, у меня плавают обороты, бывало что даже из за этого машина заглушалась, думал пока что поезжу так, не мешало езде, но вчера.... заезжал вечером на кольцо, скорость была небольшая, машина у меня заглохла, был дождь, с начало не понял, в чем проблема, почему я не еду ;) Теперь думаю что ремонтировать ? и да, датчик распредвала впускной в том году менял, машина из за него глохла на холостых, Посоветуйте что нибудь полезное, у кого есть опыт с этой проблемой. Двигатель M52B28TU. С Уважением Евгений.
    • Сообщений 1941
Рассуждая логически. Печка на макисмум - это нагрузка на генератор. Нагрузка на генератор - это нагрузка на двиг.
Это может быть начиная от незначительного подсоса воздуха, который ощущается при нагрузке, МАФ, ДПДЗ.. РХХ подклинивает..
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты при включение печки на максимум, при парковк
