Вопрос первый: как замеряешь? При какой температуре?
AlexZ
При исправной системе ож не надо ничего доливать.
Ищи утечку, как правило мелкая трещина при горячем моторе не оставляет лужи под машиной.
Бывает что на морозе трубки потеют, в системе охлаждения много соединений. Далеко не все капает. То есть за год уровень может чуть уйти. Или же наоборот, при очень горячей подкапотке при стоянии в лютых пробках с кондеем за сезон может уйти уровень по той же причине. В этих машинах резина уже превратилась в хрупкий пластик.
Так или иначе, до загоряния лампочки должно немало утечь, так что Гитарист может быть прав - трещина. Если она есть - то надо смотреть еще и на состав ОЖ. Нет ли масляных пятен и нет ли в масле лишней пенки.
А пока долей и следи.
По TIS уровень падения недопустим если что.
AlexZ :
Сейчас на холодную посмотрел - уровень на максимуме.... и чего тогда датчик вчера загорался?
На холодную уровень не должен быть на максимуме есичо. Уровень ОЖ проверяется градусах при 30 или 40 (не помню точно, но это если делать совсем академично)
А ответ про датчик кроется в вопросе - значит он и моросит или проводка.
На моём моторе на диффузоре рядом с пробкой радиатора есть рисунок c положением поплавка на холодном моторе и горячем
    • Сообщений 1483
Доливал литр раз в полгода-год, визуально всё сухо было везде, на протяжении всех лет владения, в моторе масло естественно чистое было. хз куда он испарялся
Рекомендуем почитать на тему Доливаете ли вы ОЖ? Как часто?
МММ
Так ты может водку доливал,?
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Антифриз бывает гавно-подделка и тем самым выкипает.или же дестилят выкипает.не обязательно проблема с тестю,что часто обнаруживается после замены жижи
man!fest :
Долить раз в несколько месяцев пару сотен грамм это не критично. Особенно в случае с БМВ с их чудными брс
Скучаешь по бэхе... ::40::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Когда печка перестает дуть горячим на холостых,тогда и доливаю ::xa::
Vzik330 :
Летом тоже печкой проверяешь?
По Е46? Неее. ::hp::
    • Сообщений 1483
МММ
Да хз.. я это...прямо в бак ::36::
Vzik330 :
Да в бмв печка и летом куячит, регулятор температуры обдува летом , на Бмв =условность)) там можно отрегулировать тока жарко, очень жарко, пздц жарко
