/ Как часто меняется масло в АКПП на BMW
    • На форуме с 30 06 2019, 18:18
    • Сообщений 24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как часто меняется масло в АКПП??? На поддоне наклеена зеленая бирка с надписью lifetime , якобы на весь срок службы ... но так же не бывает???
Бывает. На весь срок службы.
Какой срок службы даёт дилер при покупке авто?
в Обмене опытом есть много тем по этому поводу
Менял масло в Е46 автомат на 140.Стружки не было,по цвету может чуть темнее того,что залили для замены.Так что смело после 200 можно менять.Хотя 60-70-интервал советуют.
    • Сообщений 24
Хорошо спасибо.. до 200 еще далековато .. как бы на данный момент коробка ведет себя идеально.. просто думал пора бы поменять , полезли туда и столкнулись с такой биркой)
Дмитрий 138 :
Лучше поменять, чтоб потом не было проблем. Больше 60 тыс перекатывать не стоит. Я уже два раз менял. И похоже один раз до меня меняли.
    • Сообщений 15171
раз в два года или раз раз в 60 т. км.
    • Сообщений 18524
Колян61 :
+100500 но если не меняли, то лучше не лезть, тк отмоется все говно что налипло за годы и гидроблок забьется всем этим гомном. в результате акпп помрет
Рекомендуем почитать на тему Как часто меняется масло в АКПП
::p::
Что там может "налипнуть" там такое давление, что прилипать ничего не успевает, и грязь в фильтре остается.
И в гидроблоке такое давление, что если грязь туда попадет, она быстрее каналы расширит, чем что-то перекроет подачу.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Fedya316 :
::p::
Не говорите того о чем понятие не имеете !
-Миха- :
фотки с примерами налипшей грязи в каналах АКПП
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Fedya316 :
-Миха- :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
-Миха-
Забила ли эта грязь каналы? Судя по чистым фильтрам на прокладке гидроблока на первой фотке - то нет.
Была ли эта грязь смыта новым маслом после полной замены или же это остатки старого масла, которое уже в суп из фрикционной пыли и истертого металла превратилась.
Т.е. действительно ли это замена масла сказалась или же коробка и без этого ласты склеила решительно не ясно.
П.С. соглашусь, что все-таки что-то там налипло.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Fedya316 :
-Миха-
вы совершено не понимаете о чем говорите.
сетчятые фильтры не задерживают фрикционную или металлическую пыль.
было такое что свежее масло подмывала осадки и вредило акпп
-Миха- :
Fedya316 :
-Миха-
Не мотюль случаем?.. ::kor::
-Миха- :
Каким образом вредило? Как было определено, что это именно свежее масло вредило? До замены коробка была разобрана или хотя бы гидроблок, были промерены диаметры каналов, осмотрены соленоиды, а потом было залито новое масло, и после того как у коробки начались проблемы на новом масле снова была произведена разборка и были сверены размеры и т.п. с тем что было до замены?
Я только утверждал, что грязь якобы отмытая новым маслом, не может забить каналы в гидроблоке вот и все.
-Миха- :
Возможно мы даже оба не понимаем о чем говорим.
Два раза уже менял масло пока негативных последствий не наблюдаю и лучше уж поменять, чем вообще не менять. Тем более у ТС пробег еще не совсем гигантский и мотор не сильно мощный, чтоб эту коробку прикончить.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Fedya316
[censored]... так лень ликбез проводить.
И так В масле есть моющие присадки?
-Миха- :
Fedya316
Похоже я сейчас тут буду ликбез по маслам проводить...
Если ты спрашиваешь есть ли в масле для АКПП моющие присадки, то я отвечу что их там практически нет. Ибо мыть там нечего. В АКПП нет процессов сгорания топлива поэтому мыть в ней решительно нечего. Температура исправного агрегата при нормальной эксплуатации не превышает 90-95 градусов и поэтому окисляться там тоже нечему. В зонах фрикционов возможен локальный кратковременный нагрев выше этой температуры в моменты смыкания пакетов фрикционов, но он не носит перманентный характер как в ДВС. Поэтому содержание кальция и магния в маслах для АКПП минимально.
Хоть в дешманском лукойле
Хоть в в АТF-8 со всеми допусками
А вот если взять даже самую убогую, по мнению любителей допусков, минералку для ДВС, то можно увидеть, что моющий пакет присадок там в разы выше чем у масла для АКПП
Возвращаясь к изначальному вопросу
-Миха- :
Могу сказать, что они в АКПП ничего не отмоют, потому что мыть там нечего, гудрона в АКПП нет, есть только взвешенные частички продуктов износа, которые пропустил фильтр акпп, которые сольются вместе с маслом.
    • Сообщений 15171
Миха все верно говорит
Колян61 :
Он пока ничего толком не сказал, на прямой вопрос никакого однозначного ответа не последовало.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Fedya316
сколько заблуждения в ваших словах...
Разберите почините пару коробок а лучше шт 10 с разными траблами потом поговорим пока для меня вы дивный эксперт!
ЗЫ
к примеру 6 серия акп зф как работает алгоритм и принцип замыкания пакета фрикционов?
Что обеспечивает в 6серии зф коробок уплотнение на валах подачи масла в пакет?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Fedya316
И пакет присадок в масле акп не на целен в первую очередь отмыть, а на то чтоб не отложилось.
Так как в блокировке ГТ и пакетах фрикционов температура выше рабочей. Намного.
и окисление никто не отменял
-Миха- :
Например?
-Миха- :
Речь про коробку GM 5l40 вообще. Даже если говорить про ZF 6-ой серии, то каким образом замена масла повлияет на алгоритм замыкания пакетов и на уплотнения подачи масла в пакеты, если изначально с коробкой не было никаких проблем с переключениями?
-Миха- :
Я вашу способность чинить коробки под сомнения не ставлю, вряд ли коробки чинить приезжают только потому, что они масло поменяли, так же как и масло в коробках менять начинают не потому что это надо делать раз в 60 тысяч, а когда уже наблюдаются проблемы с акпп.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Fedya316 :
-Миха- :
Например?
-Миха- :
-Миха- :
Не надо отвечать вопросами на вопрос
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Fedya316 :
Так вот узнать принцип работы 6 серии сначала
