/ Загорается EML BMW E46 Coupe 318ci 2002г. на BMW
    • На форуме с 24 11 2020, 12:41
    • Сообщений 11
Приветствую всех! Такая проблема: во время езды выскакивает ошибка EML и всё. Педаль газа не реагирует, еду как черепаха! После того, как заглушил и снова завел ошибка то пропадает, то нет. Бывает может и не загораться по несколько дней, но когда включаю печку, с вероятностью 90% после выскочить ошибка eml. Не знаю как это связано, но может ли замена дроссельной заслонки решить проблему? Или что предпринять
    • Сообщений 28270
ЕМЛ это ошибка по дросселю , точнее скажет диагностика и прямые руки электрика , то есть перед заменой звоним провода и изучаем разьем , также не забываем про адаптациию заслонки после замены
    • Сообщений 11
romanandreev_78
Диагностику проводил, никаких ошибок не показал, сказали, мол пока можешь ехать, но когда часто будет появляться ошибка, поменяй дроссельную заслонку
    • Сообщений 28270
врешь ты все ::xa:: и по ходу это опять Тарас тут рейтинг набивает ::hp::
Только -только Рома дал совет без подьебона...и на тебе... ::xa::
    • Сообщений 11
Ребята ::xa:: , я тут в ваших приколах не особо ( не знаю кто такой Тарас)
Но говорю на полном серьезе! Вот например сегодня за целый день не загорелся)
Sarmat2355
Причин емл здесь никто не знает, ошибка покажет на дроссель, но его замена поможет ровно на столько же если просто почистишь дроссель... На полгода точно хватит
Подозреваю что с такими симптомами забит фильтр и медленно умирает бензонасос
Рекомендуем почитать на тему Загорается EML BMW E46 Coupe 318ci 2002г.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
с такими симптомами умирает дроссель, мозги, проводка))) ::stol::
Кощей :
с такими симптомами умирает дмрв, дроссель, мозги, проводка, фишки на дроссель и дмрв))) ::stol::
    • Сообщений 11
Всех благодарю за помощь, будем искать проблему ::42:: :cool:
Sarmat2355 :
Верное решение...
    • Сообщений 22042
Тернистый путь,однако... ::xa::
    • Сообщений 11
Еще один вопрос
На приборке выскочила asc, красный ручник и абс желтый
Проверил абс все работает.
Дело же в датчике абс, который на колесе установлен, так же?
И как определить какой датчик именно, их же два (один спереди, другой сзади)
Заранее спасибо всем откликнувшимся)
А диагностировать не пробовал?
Sarmat2355 :
это всё связано с емл, датчики на колесах тут не при чем...
почисти дроссель и забудь проблему на полгода...
бесплатно скажу, диагностика укажет на дроссель
еще ЭБУ можно проверить самостоятельно на наличие масла в разъеме
viewtopic.php?p=5014267#p5014267
    • Сообщений 11
Эбу все чистое и сухое, EML выскакивает отдельно и никак не связана с другой герляндой, ибо они выскакивают не вместе, одно может не показываться месяцами. Насчёт диагностики я написал же, ничего не показывает, ибо абс работает полностью исправно. Где то прочел, что это бывает из-за поврежденного датчика абс, происходит замыкание и выскакивает эта гирлянда
Повреждённый датчик ABS(цепь его) сканер выявит!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Sarmat2355 :
не не.. один на руле, второй на кардане.
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 18530
Sarmat2355 :
Может из-за низкого заряда гирлянда вылезать. Датчики абс на каждом колесе стоят.
    • Сообщений 11
TARiK об этом я, кстати тоже думал, да и аккум уже был слаб. Короче говоря заменил, но ничего не поменялось.
Кстати говоря вчера за целый день эта гирлянда меня не побеспокоила, только EML опять выскакивал и все, в моменте на трассе нажал газ в пол, обороты выросли и сразу же выскочила ошибка EML, ну я почти уверен, что сам дроссель уже хочет к праотцам ::18::
    • Сообщений 18530
А расходомер не китай случайно?
    • На форуме с 14 11 2020, 21:54
    • Сообщений 45
Seneld :
Такая же история, тоже там масла, ни как не могу приложить откуда оно там? Чем вылечил и как? Тоже eml горит, только ошибка на vvt и датчик распредвала выпуск!
    • Сообщений 11
Расходомер оригинал, но он не менялся, пробег на машине 93000
Год назад привез из Японии.
Может ли быть такое, что eml выскакивает из-за дмрв?
Кстати что ещё заметил, при заведении автомобиля и включении печки на холодную, могут начать плавать обороты с 900 до 2000, но после выключении печки они выравниваются
    • Сообщений 18530
Генератор не подыхает?
