    • На форуме с 19 05 2020, 13:45
    • Сообщений 25
Всем добрый день!
Авто: e46 купе рест 2003.
Проблема: не включается кондиционер. Кондей заправлен пару дней назад.
При подаче питания напрямую на муфту кондиционер включается и холодит.
Вентилятор при этом не крутится. Но если подать на него питание напрямую - начинает крутиться. Предохранители все целые (реле за бардачком проверены, рабочие).
Датчик наружной температуры работает.
В чем еще может быть дело?
Дуй к электрику
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
там же ещё есть вроде датчик давления газа, если давление слабое или наоборот избыточное - то не включится
    • Сообщений 25
sash345 :
Я когда на доресте скидывал фишку с этого датчика у меня сразу включался вентилятор. Скидываю с этого датчика фишку и ничего не происходит.
Итого 3 версии:
1) Датчик
2) Блок климата
3) Проводка
    • Сообщений 25
И все-таки проблема была в вентиляторе. При подаче питания напрямую он крутится, но по нему есть ошибка. Видимо, что-то с блоком управления. Подкинули вентиль от другой машины и кондиционер очнулся.
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2082
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
Блок вентика кондея - 2000р )))
    • Сообщений 25
Barmalei :
Недавно забрал знакомому за 2500 вентик в сборе)) Теперь вот и мне нужен, но дешевле 5 000 в Москве не нашел. Придется, видимо, перепаивать блок)
Рекомендуем почитать на тему Не включается кондиционер
  • Вентилятор на кондиционер bmw e46
    Розбитый електровинтелятор на кондей Есть по нему ошибка И вклинивает Можна ли ево ремонтировать ...
  • Комп не включается
    Вообще на кнопку не реагирует... Последний раз подключал его к телеку чтоб битый пиксель убрать с по...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
да пофиг на вентилятор, кондёр будет и без него работать, просто в сильную жару вентилятор не будет продувать радиатор кондёра, т.е. по трассе все равно должен работать, это из личного опыта.
    • Сообщений 18501
У меня на е38, вискомуфта все продувала, холодил как сотона )))
    • Сообщений 25
sash345 :
Кондиционер включается только на холодной машине. Как только чуть прогрелась - вырубается и выдает ошибку по вентилятору.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
ViktorST :
sash345 :
А на улице как? Жара? Если нет, то скорее всего две проблемы, слабое давление + нерабочий вентилятор
    • Сообщений 25
Сгнил управляющий провод идущий к блоку управления вентилятором. Сгнивший кусок отрезан, новый припаян. Кондей теперь работает. Всем спасибо за сообщения и помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
