16 08 2020, 18:08
Всем привет, ситуация такая при наборе скорости примерно с 40км/ч., начинается сильный гул даже на уши давит и вибрация, по ощущениям гулл идет с зади и если сидеть по середине на заднем сиденье то вибрация чувствуется сильнее, как только отпускаешь газ гул и вибрация полностью пропадает. Подскажите от чего гул и вибрация может быть?
и еще меня когда включаю передачу происходит удар где то с зади, и в дальнейшей при движении когда переключаю передачу происходит удар |
16 08 2020, 18:26
Редуктор...
16 08 2020, 23:00
Тоже гул был, оказалось в заднем редукторе масла было ниже нормы. Долили, гул пропал
BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
18 08 2020, 13:43
Харди шайба.Резинка между корбкой и карданом.
18 08 2020, 17:20
Может стоит заглянуть под машину - нее?
Что нибудь подёргать на предмет люфтов,болтанок.....
18 08 2020, 20:20
niko64
Это не наш метод)) |
19 08 2020, 16:03
Tartar писал(а): niko64 Это не наш метод)) Я так и думал(белые воротнички... )
Рекомендуем почитать на тему Сильный гул и вибрация при нагрузке!
01 09 2020, 17:12
Вообщем выявил причину, обе крестовины кардана рассыпались, вот теперь встает вопрос либо менять крестовины либо покупать б/у кардан
подскажите на m52b20tu МКПП кардан от какой е46 подходит? |
01 09 2020, 17:52
Наверное от такой же комплектации Е46...
05 01 2021, 22:42
rols23 писал(а): Вообщем выявил причину, обе крестовины кардана рассыпались, вот теперь встает вопрос либо менять крестовины либо покупать б/у кардан подскажите на m52b20tu МКПП кардан от какой е46 подходит? Есть конторы которые под ключ приколхозят крестовины GMB и отбалансируют кардан |
18 03 2021, 13:14
Месяц назад и я моложе был...
07 01 2024, 11:30
rols23
Привет, проверь сначала подшипники ступицы если всё в порядке с подшипников то остаётся гипка |
07 01 2024, 12:03
valters писал(а): rols23 Привет, проверь сначала подшипники ступицы если всё в порядке с подшипников то остаётся гипка Думаешь он до сих пор с этим гулом катается?
09 01 2024, 11:46
rustam.mustaeff писал(а): valters писал(а): rols23 Привет, проверь сначала подшипники ступицы если всё в порядке с подшипников то остаётся гипка Думаешь он до сих пор с этим гулом катается? ![]() |
10 01 2024, 21:58
Тарас, а слабо на форум Chat GPT прикрутить?
10 01 2024, 22:35
Чат говорит выхлопная
11 01 2024, 00:51
А смсл, лучше мессера, у него стандартный ответ на все )))
