    • На форуме с 23 02 2020, 20:04
    • Сообщений 13
    • Авто: bmw e46, 1999г.
Всем привет, ситуация такая при наборе скорости примерно с 40км/ч., начинается сильный гул даже на уши давит и вибрация, по ощущениям гулл идет с зади и если сидеть по середине на заднем сиденье то вибрация чувствуется сильнее, как только отпускаешь газ гул и вибрация полностью пропадает. Подскажите от чего гул и вибрация может быть?
и еще меня когда включаю передачу происходит удар где то с зади, и в дальнейшей при движении когда переключаю передачу происходит удар
Последний раз редактировалось rols23 01 09 2020, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 911
Редуктор...
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Тоже гул был, оказалось в заднем редукторе масла было ниже нормы. Долили, гул пропал
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Харди шайба.Резинка между корбкой и карданом.
Может стоит заглянуть под машину - нее? ::40:: Что нибудь подёргать на предмет люфтов,болтанок.....
niko64
Это не наш метод))
Tartar писал(а):
niko64
Это не наш метод))
Я так и думал(белые воротнички... ::40:: )
Рекомендуем почитать на тему Сильный гул и вибрация при нагрузке!
    • Сообщений 13
Вообщем выявил причину, обе крестовины кардана рассыпались, вот теперь встает вопрос либо менять крестовины либо покупать б/у кардан
подскажите на m52b20tu МКПП кардан от какой е46 подходит?
Наверное от такой же комплектации Е46... ::kor::
    • На форуме с 21 08 2019, 21:44
    • Сообщений 34
Есть конторы которые под ключ приколхозят крестовины GMB и отбалансируют кардан
Месяц назад и я моложе был... ::kor::
    • На форуме с 01 12 2019, 20:20
    • Сообщений 10
rols23
Привет, проверь сначала подшипники ступицы если всё в порядке с подшипников то остаётся гипка
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
valters писал(а):
rols23
Думаешь он до сих пор с этим гулом катается? ::kor::
rustam.mustaeff писал(а):
valters писал(а):
rols23
  • В сети
Тарас, а слабо на форум Chat GPT прикрутить?
    • Сообщений 458
Чат говорит выхлопная ::xa::
    • Сообщений 18545
А смсл, лучше мессера, у него стандартный ответ на все )))
