/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
bazinotti :
Хотя, можешь перепаять моторчики. )))
не соглашусь, моторчики ониж с обмоткой, значит их надо переобмотать ::18::
стыдно не знать таких простейших истин
    • На форуме с 10 08 2020, 19:23
    • Сообщений 1
Привет.
Машину только приобрел. ВИН РК288202, выпущена 02.2004, руль нормальный (левый), 313 и 459 опции есть. Стоят М зеркала. Переключатель вроде 61 31 6 901 383 (когда вытащил цвет в памяти не отложился, но разъем один и кнопка складывания есть). По факту ничего не работает (складывание и подогрев) и не регулируется.Руками сложить невозможно (т.е. как понимаю механизм складывания по идее есть). При подключении к сканеру показывает ошибку типа "LIN не видит зеркал (точно номер не помню, могу посмотреть)". При отковыривании стеклях и треугольников (которые из салона закрывают гайки держащие само зеркало) видно что проводки нет как класса. Сами приводы пока на выкручивал, т.к. езжу постоянно, поэтому что там стоит пока не знаю. Насколько понимаю по идее приводы должны быть со шлейфами.
Можно ли купить на разборе зеркала от японки с обычными зеркалами и с такими же опциями, вынуть приводы со шлейфамии вставить в мои? Если нет - что делать чтобы все заработало?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Yurchello :
Диагностика пишет - нет ответа по лин шине, это ессессенно(с).
Всё можно сделать. Нужны фото и доп информация.
В общем причина мне понятна.
Сделать, чтобы всё работало штатно могу, починить могу.
Подробности в лс.
    • На форуме с 22 06 2018, 19:48
    • Сообщений 8
Привет всем!
bazanotti, подскажи, машина Е46 2000 года, память есть, складывания нет, американка, на зеркалах сервоприводы, мозги в дверях, все на проводах шлейфов нет. Отказала регулировка обоих зеркал, при включении задней правое зеркало опускается. INPA видит блок только правого зеркала, через INPA его (правое зеркало) можно регулировать во всех направлениях. В чем может быть дело? Подозреваю что блок левого зеркала нужно менять. Если блок контрактный поставить его нужно кодировать? Если да, то как это сделать?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
mr. sinister :
Кодировать не надо если с норм руля блок. Но если блок с праворульки придётся в нём поправить руль.
Поставь правый блок на левую сторона и будет ясно блок это или нет.
Подозреваю, что дело не в блоке.
    • Сообщений 8
bazanotti, ты был прав дело не в блоке. Окислился контакт на главной фишке двери, Когда штекер отсоединил один пин выдернулся вмести со штекером. Этот пин отгнил у основания. Цвет провода красно-коричневый это я так понял провод мозгов блока регулировки зеркал (LIN или K-/bus шина короче). Отсюда вопрос, как-то можно подобраться к фишке из салона машины, к той части фишки что из кузова торчит, чтобы её перепиновать?
    • Сообщений 8
Всё это произошло потому что у меня болтик не был закручен на кожухе этой фишки. Так что у кого болты на фишках дверей не закручены заверните их пока все не отгнило. ::fun::
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8
Провод соединил. Теперь во всех положениях джойстика зеркала только в верх поднимаются и левое и правое зеркало. Что может быть????
    • На форуме с 11 03 2012, 21:14
    • Сообщений 301
    • Авто: E46 coupe/m54b22/акпп/titansilber/2002/09
День добрый . Машина е46 купе 2001 год ( дорест) на машине стоят зеркала с 11 контактами (память , складывание, подогрев ) снесли правое зеркало , поменял на такое же , теперь при нажатие кнопки складывания зеркал ( с салона ) у меня одно зеркало вверх левое , правое стоит , потом нажимаешь разложить у меня левое раскладывается а правое вниз . Что не так ?
BMW-пилотируют ,все остальное-водят !
    • На форуме с 18 02 2021, 14:21
    • Сообщений 2
bazinotti
Добрый день!
Появилась проблема с выворачиванием зеркал наружу. Уже обоих.. Можете помочь в устранении такой проблемы? Сама я вряд ли смогу ::p::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Valeria :
Канеш...
    • Сообщений 2
Замечательно.. пара вопросов - где территориально, цена вопроса и сколько нужно времени.. Или это тут не обсуждается? ::p::
Valeria :
Красивая?
могу сам примчать всё сделать, выворачивать точно будет ::35::
Ща - набегут.... ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Valeria :
Замечательно..
Валер.. что за бред начался?
тебе попиз...говорить или ремонт?
Если по... то читаем первый пост и начинаем.
На всякий случай:
bazinotti :
Обязательно указывать:
модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц).
Лучше сразу вин указывать. (если не секрет. если секрет то вин в лс)
з.ы. Через сутки лс удалю.
bazinotti :
Это не Валер, это **тарас чертановский.. ::xa::
Повёлся? ::p::
    • На форуме с 08 02 2019, 11:49
    • Сообщений 3
Доброго дня, машина е46 купе рест 2004 год, опция S459 только есть, есть зеркало с разборки пассажирское, там фишка на 5 контактов, у меня в дверях фишка на 3 контакта как на 1 фото, реально их подключить как то?
Комментарий к файлу: фишка в двери
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Канеш...
    • Сообщений 3
bazinotti :
Канеш...
А может подскажите какой к какому проводу должен идти? Или там все сложнее чем соединить провода?
    • На форуме с 02 08 2021, 13:31
    • Сообщений 1
Добрый день,
Автомобиль BMW e46 coupe 2000 года (март),
Вопрос: Складывается не до конца зеркало со стороны водителя, использовал силиконовую смазку, вроде помогло на пару дней, но потом опять, поворотный механизм как то очень меланхолично работает. В чём может быть причина и как лечить? В идеале отдать бы Вам, сам нахожусь в СПб
Заранее благодарен.
    • На форуме с 24 09 2021, 20:15
    • Сообщений 4
bazinotti :
Заголовок сообщения: РЕМКОМПЛЕКТ рамки наружного зеркала?!
Dimson :
Вобщем решил я починить наружное зеркало.
Я поискал и нашел какой-то РЕМКОМПЛЕКТ РАМКИ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА Л/П
Что это за фигня? Кто нибудь заказывал?
Вот номер который надо заказывать:
51 16 8 269 025 Ремкомплект рамки наружного зеркала Л
Вот так выглядит левая рамка с паралоном:
bazinotti :
51 16 8 269 026 Ремкомплект рамки наружного зеркала П
Вот так выглядит правая рамка с паралоном:
Старый! Так лопух идет в комплекте или нет?
    • На форуме с 05 05 2022, 20:41
    • Сообщений 4
День добрый
Простите, если уже такая тема была, просто всё читать, кмк, сойду с ума!))
Такой вопрос, е46 купе рестайлинг, зеркала на шлейфе (автоскладыванием и автопамять), правое зеркало сломали "добрые люди", но осталась живая проводка. Купить зеркало сейчас весьма проблематично. Нашел дорестайлинг, с автоскладыванием. Хотел спросить, могу ли поставить проводку свою рестайлинговую, на дорест, встанет болт в болт или... ?!) Заранее спасибо за ответ!)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Yukkk :
встанет в болт или ::13::
И да и нет. Зависит от донора. Там есть вариант, что не установить шлейф в лоб, придётся колхозить.
А может и фартануть! Попадётся лопух нового образца. ::rulezz::
Вот только не надо спрашивать куда смотреть!
Один вопрос в пол года на человека. ::xa::
    • Сообщений 4
Спасибо за ответ!)
    • Сообщений 4
Ещё раз здравствуйте!
А вот такой вопрос. Е46 купе, рест, при складывании зеркала поднимается норм, а когда опускается в рабочее положение, идёт прям вниз. Сказали что то с концовиком, вот хотел уточнить, как-то сие лечится? Если да, то как))) спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
