№26
21 07 2020, 21:01
fet1111 : Замкнул ...и тех же 2 ошибки и горит Генератор с этой машины? |
№27
21 07 2020, 21:57
Фишка C, на моторнике 13 пин,идет на генератор.. у тебя это так?
№28
21 07 2020, 22:54
Да, генератор с этого авто...
№29
21 07 2020, 22:55
Провод синий.. который идёт с гены находится в центральной ячейки эбу.
№30
21 07 2020, 23:45
блин ну хрень какая то. если осцилка с сигнального,то она похожа на лин,тоесть все верно...погодь а ты к чему подключался? к фишк и гены? со снятой фишкой? если да, то все логично,таблетка пытается общатся. а если к моторнику подцепится без гены? что там осцил покажет. светодиодкой не всегда но впринцепе видны посылки если приглядется. если и со стороны моторника будет похожая осцилка то все впорядке с машиной и таблеткой. остается что, что то все таки не доглядели в гене.
№31
21 07 2020, 23:55
Это осцилка от гены к эбу....
Если снять фишку с гены то сигнал похож на этот... |
№32
22 07 2020, 00:15
ну тогда все там в порядке. чините или меняйте гену
Рекомендуем почитать на тему BMW генератор!!!!
№33
22 07 2020, 00:31
пфф...ну вообще по каталогу идет F 00M 145 880....а что со старым регулятором,номе такой же?? что с предысторией?
та таблетка что у тебя ставилась только на кабрик е 46 318 2001-2004,в остольном она для довольно болие свежих моделей е60,е81,е83,е84,е85,е87,е90...да,для мало обьемных,но вплодь до 13-15 года... если у тебя не купе,то вполне может быть что они не могут найти общий язык.... |
№34
22 07 2020, 08:18
В движении на приборе загорелся акум..,потом ABS, коробка и т. д...
Он завёл ещё раз немного проехал и все... Акум сдох. Притащил домой.. купил рр и заменил.. Только что звонил.. хочет забрать авто Сказал через неделю пригоню... Пригонит.. буду дальше розбераться... |
№35
22 07 2020, 09:21
fet1111 : В движении на приборе загорелся акум..,потом ABS, коробка и т. д... на старой таблетке такой же номер? И машина не кабрик?
№36
22 07 2020, 10:08
Машина не кабрик и на старой таблетке точно такая же ситуация...
№37
22 07 2020, 20:58
Авто не кабрик!
И на старой таблетке точно такая же ситуация |
№38
23 07 2020, 00:09
Дай вин. Старая таблетка с таким же номером? Что со старой таблеткой? щетки кончились,раз заряд пропал? Клему скидывал?.......
№39
23 07 2020, 02:44
Нету vin, авто уехало... Сказал Пригонит через неделю..
Нет, щётки не закончились... До этого он щётки перепаивал и так полтора года отездил на этом рр с перепаяными щётка и... В дороге начались проблемы загорелся акум... Они поменяли рр акум заряжает но ошибки горят... То есть аварийный режим... |
№40
23 07 2020, 08:24
Ну не знаю,наверно было бы правельно снять осцилку с Б+ и там уже по инструкции тиса.. сам видишь,связь между геной и моторником есть..
Номера таблеток одинаковы? |
№41
23 07 2020, 10:15
да че голову то е6aть, попробуй другого гену подцепить, и сразу ясно будет, в нём ли проблема
№42
24 07 2020, 08:46
[censored] какая то. Генератор сто пудов с этого кузова.
Единственное что, попробуй все места примыкания релюшки наждачкой зачистить. |
№43
24 07 2020, 10:17
Кстати гена не греется??
№44
24 07 2020, 10:51
На этих генераторах диодный мост живучий, да и обмотка там самоцентрирующаяся. Греться он не должен.
№45
24 07 2020, 21:47
Я думаю он не один раз менял их туда сюда,и так понимаю какой то опыт есть. Но что то же в гене наипнулось, не обычное
токосьемники (или как их там) на якоре в каком состоянии? Может их когда то уже меняли и хреного потом диодный мост припаяли.. лиж бы фет не смылся потом как решит проблему ) интересно все же [censored] гена,мы тут с лехой иской ипалис,2.2 d-cat. [censored] дымит не реально чернотой. Форсы проверены,опресованна все четко. Все параметры в норме. Уже и сток лили,и чип другой,один [censored] дымит. Накинули другой моторник,даже не привязывая,кое какие параметры смотрели. Вернули обратно родной...и о чудо дивное,поддымливала по началу,спустя пол часа дым вообще пропал.. вот это полтергейст до этого чел ездил не один месяц на дымящей...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
