    • Сообщений 3205
fet1111 :
Замкнул ...и тех же 2 ошибки и горит
Генератор с этой машины?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Фишка C, на моторнике 13 пин,идет на генератор.. у тебя это так?
    • На форуме с 21 07 2020, 13:48
    • Сообщений 28
Да, генератор с этого авто...
Комментарий к файлу: ЭБУ 02-bmw-318i-e46-n42-bosch-me9.2-ecm-view-1-fill-512x384.jpg 02-bmw-318i-e46-n42-bosch-me9.2-ecm-view-1-fill-512x384.jpg [ 53.18 KIB | Просмотров: 19292 ]
    • Сообщений 28
Провод синий.. который идёт с гены находится в центральной ячейки эбу.
03-bmw-318i-e46-n42-bosch-me9.2-ecm-view-2-fill-512x384.jpg 03-bmw-318i-e46-n42-bosch-me9.2-ecm-view-2-fill-512x384.jpg [ 46.39 KIB | Просмотров: 19288 ]
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
блин ну хрень какая то. если осцилка с сигнального,то она похожа на лин,тоесть все верно...погодь а ты к чему подключался? к фишк и гены? со снятой фишкой? если да, то все логично,таблетка пытается общатся. а если к моторнику подцепится без гены? что там осцил покажет. светодиодкой не всегда но впринцепе видны посылки если приглядется. если и со стороны моторника будет похожая осцилка то все впорядке с машиной и таблеткой. остается что, что то все таки не доглядели в гене.
    • Сообщений 28
Это осцилка от гены к эбу....
Если снять фишку с гены то сигнал похож на этот...
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
ну тогда все там в порядке. чините или меняйте гену
Рекомендуем почитать на тему BMW генератор!!!!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
пфф...ну вообще по каталогу идет F 00M 145 880....а что со старым регулятором,номе такой же?? что с предысторией?
та таблетка что у тебя ставилась только на кабрик е 46 318 2001-2004,в остольном она для довольно болие свежих моделей е60,е81,е83,е84,е85,е87,е90...да,для мало обьемных,но вплодь до 13-15 года... если у тебя не купе,то вполне может быть что они не могут найти общий язык....
    • Сообщений 28
В движении на приборе загорелся акум..,потом ABS, коробка и т. д...
Он завёл ещё раз немного проехал и все... Акум сдох.
Притащил домой.. купил рр и заменил..
Только что звонил.. хочет забрать авто 8| нужно куда то ехать... (
Сказал через неделю пригоню...
Пригонит.. буду дальше розбераться...
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
fet1111 :
на старой таблетке такой же номер? И машина не кабрик?
    • Сообщений 28
Машина не кабрик и на старой таблетке точно такая же ситуация...
    • Сообщений 28
Авто не кабрик!
И на старой таблетке точно такая же ситуация
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Дай вин. Старая таблетка с таким же номером? Что со старой таблеткой? щетки кончились,раз заряд пропал? Клему скидывал?.......
    • Сообщений 28
Нету vin, авто уехало... Сказал Пригонит через неделю..
Нет, щётки не закончились... До этого он щётки перепаивал и так полтора года отездил на этом рр с перепаяными щётка и... В дороге начались проблемы загорелся акум...
Они поменяли рр акум заряжает но ошибки горят... То есть аварийный режим...
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну не знаю,наверно было бы правельно снять осцилку с Б+ и там уже по инструкции тиса.. сам видишь,связь между геной и моторником есть..
Номера таблеток одинаковы?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
да че голову то е6aть, попробуй другого гену подцепить, и сразу ясно будет, в нём ли проблема
[censored] какая то. Генератор сто пудов с этого кузова.
Единственное что, попробуй все места примыкания релюшки наждачкой зачистить.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Кстати гена не греется??
На этих генераторах диодный мост живучий, да и обмотка там самоцентрирующаяся. Греться он не должен.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Я думаю он не один раз менял их туда сюда,и так понимаю какой то опыт есть. Но что то же в гене наипнулось, не обычное :)
токосьемники (или как их там) на якоре в каком состоянии? Может их когда то уже меняли и хреного потом диодный мост припаяли.. лиж бы фет не смылся потом как решит проблему ) интересно все же :) жаль конечно если в тупую гену махнет и все пойдет.
[censored] гена,мы тут с лехой иской ипалис,2.2 d-cat. [censored] дымит не реально чернотой. Форсы проверены,опресованна все четко. Все параметры в норме. Уже и сток лили,и чип другой,один [censored] дымит. Накинули другой моторник,даже не привязывая,кое какие параметры смотрели. Вернули обратно родной...и о чудо дивное,поддымливала по началу,спустя пол часа дым вообще пропал.. вот это полтергейст ::44:: до этого чел ездил не один месяц на дымящей...
