/ Вентилятор отопителя, крутит после выключения зажигания на BMW
    • На форуме с 25 04 2020, 08:41
    • Сообщений 28
    • Авто: E46 M43TU Dorest 1999
Вентилятор отопителя не всегда поддается регулировки кнопками, а после выключения зажигания продолжает крутиться еще 5 секунд. А сегодня крутиться до сих пор на заглушенной машине. Это ЕЖ? Возможен ремонт или только замена? В прошлом году было такое при поездке в крым, переставал крутиться на больших оборотах, точнее как будто проскальзывал и еле дул. Но иногда проходило. А теперь даже обогрев стекла не могу включить в дождь, то еле крутит, то очень редко крутит нормально(2% от всего времени).
Враг думал — это пень, а снайпер снес ему мозги набекрень.
Это еж
    • Сообщений 28
Это еж
Что из аналогов, фирма можете посоветовать? Как вариант попробую еще скальпинг и перепайка контактов или это уже не поможет с такими симптомами?
Я просто менял. Взял со второй машины переставил. Уже 2 года все ок.
    • Сообщений 28
Понял, чпасибо. Если кто то ставил недогие аналоги, отпишите пожалуйста.
Метцгер.1500 брал,новый.Номер в моих темах поищи
    • Сообщений 28
Метцгер 3100, лузар 2400
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор отопителя, крутит после выключения зажигания
    • Сообщений 28
У меня значит пропайка не поможет, если при выключании зажигания крутит, пробивает транзистор и только замена. Как то так вычитал(
А как лузар? Бюджет слишком скудный, а в выходные долгая поездка предстоит. И осадки по карте.
    • Сообщений 28
Возьму Mahle ABR 33 000S(Mahle в том году выкупила Hella Behr), посмотрим что придет. В отличии от старой хеллы 5HL351321-511 отличие цены вдвое, 2.5 рубля против 5.
Irrepressible :
Придет кетай
Метцгер брал за 1500 зимой,никисло подорожал.Возможно ошибаюсь..Polcar.
Лузар делают в Калининграде..
Последний раз редактировалось Джексон 14 07 2020, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Лучше возьми что-то среднее по цене. Китайские датчики быстро мрут.
    • Сообщений 28
Irrepressible :
Придет кетай
Мне Mahle по 2650 обошелся. Лузар 1700р. Metzger 2400р и то по вип опту. Могу конечно перезаказать. Лузар юзал еще в классике как медные радиаторы, потом второй на газеле ставил в салон их радиатор. Электромагнитный клапан на Газель cummins 2.8. Нареканий не было. Но тут почему то отдал предпочтение Mahle.
    • Сообщений 28
Блин, а чего в каталоге метцгерт номер 0917015 под 316i 105лс? По вину вообще 64116923204. Я так понял мне нужен 0917224? Они так свои каталоги обновляют или что?) Там даже нет 0917224 :???:
Если нужно-гляну на коробочку-кажется пустую для чего то пристроил,номер там должен быть.В своих заказах не нашел почему то.
На тот момент лузар с тем,что я купил стоили одинаково-а махлеи/хелла не взял,т.к. в этот момент клубень продавал свой не нужный-там как раз маде кетай написано было.
А вот брал датчик охлаждайки новый хелла-пришел испанский.
    • Сообщений 28
0917017 и 0917224 это замена номера производителем? Нигде инфы нет. Заказал второй уже.
На номер моего/твоего/нашего
    • Сообщений 28
Поставил тогда Metzger. Больше года полет нормальный. Только вентилятор отопителя иногда мандит. Толи прокручивается, толи хз. На высоких оборотах может начать гнать воздух как на низких и слышно как моторчик шумит, крутит быстро но как будто крыльчатки проворачиваются) Может летом наберусь смелости снять торпеду для замены ::xa:: например на nissens
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Может фильтр воздушный надо поменять,чтоб разряжения не было? ::xa::
[censored], вчера моя подкинула задачку:на ходу отключился моторчик...хотел сегодня поковыряться-с утра как ни в чём не бывало заработал [censored]... ::kor::
