    • На форуме с 23 12 2007, 22:54
    • Сообщений 173
    • Авто: BMW 320iA '03
    • Изображения: 17
Двигатель М54. На холодную происходит тряска, глохнет двигатель.. После прогрева все ок. Недавно помер датчик уровня топлива (еще не заменил). Свечи менялись недавно.
На диагностике уже в нескольких сервисах сразу говорят о замене гидрокомпенсаторов + лямда.
Компрессию никто не мерял.
Карсофт показал 2 ошибки двигателя:
242 - Misfire during Start Cylinder 5
Пропуски зажигания на 5м цилиндре (во время холодного запуска)
215 - Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 2)
Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 2)
(долго не менялся сигнал с 2го датчика кислорода (лямбда, которая после ката идет )).
Вопрос: действительно ли нужно менять гидрики и т.д. или есть еще соображения?
    • Сообщений 1852
ИМХО - не стучат менять не надо...
    • Сообщений 1852
Померяй компрессию, замени катушку зажигания, проверь бензонасос и расходомер.
    • Сообщений 173
    • Изображения: 17
Согласен. Ничего не стучит.. и менять желания нет, причем не дешевое это удовольствие (
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Проблемы с гидриками на этих моторах бывают редко.
Разберись сначала двумя остальными...
    • Сообщений 173
    • Изображения: 17
butch :
Лямдой и датчиком?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
аналогичная фигня, также троит утром на холодную пару минут, и ошибка - пропуски зажигания в 5м цилиндре.... но других ошибок не показало :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему Проблема в диагностировании...
    • Сообщений 10748
ну что, открываем клуб любителей 5го цилиндра? ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
А можно еще 1 и 4 цилиндра!!! :mrgreen:
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
GUNhed, хотел всё задать вопрос, а не связанно ли это с датчиками детонации?
    • Сообщений 10748
TONY MONTANA :
задам встречный вопрос - а как это может быть вообще с ними связано? ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Меня запишите в этот клуб,только у меня 3 цилиндр.
А Славка знает ответ и молчит :idea:
    • Сообщений 10748
Zeke :
порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4 ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Тэкссс и о чем это говорит?Колись :shock:
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Я лично не как не связываю, а вот сегодня один до меня хотел донести что то про датчики детонации и пропуски! Мол пропуски фиксирует DME именно по датчику коленвала и датчикам детонации, но вразумительного и конкретного объяснения я так и не получил! :lol:
    • Сообщений 10748
TONY MONTANA :
ну походу человек слабо знаком с принципом работы дрыгателя
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Всё возможно, только надоели эти пропуски, вчера 6 раз перезаводил машину, а сегодня на диагностике 1, 4, 5, 6 цилиндр показала пропуски (первый раз такое, что сразу 4 цилиндра, обычно 1 и 4 цилиндры). Зато сегодня потреслась секунд 40 и перестала, а стрелка температуры даже ещё и не начала подниматься. Чудеса а не машина! Мне кажется, что со смесью что то творится!!!
    • Сообщений 10748
через какой срок стоянки пропуски появляются?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Пропуски появляются только на холодную и каждое утро, бывает с отключение цилиндров, например как вчера!
    • Сообщений 10748
TONY MONTANA :
я про время стоянки. после стоянки днем на работе не появляются же?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Только когда двигатель остынет, когда стрелка температуры будет полностью лежать(5-6 часов ей хватит), если стрелка по середине синий зоны, то всё норм, а если в начале но не лежит полностью, то бывает по разному, то норм., то потрясывает(без отключения цилиндров, просто видимо насчитывает пропуски, но не превышает допустимое колличество)!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
А какой расход воздуха на прогретом двигателе???
    • На форуме с 19 11 2009, 18:57
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
Тоже самое и на холодною вообще плохо заводилось
поменял и расходомер и топливный фильтр и свечи все равно не так как должно быть
тоже ошибка пропуск зажигания и подготовка рабочей смеси
я вот думаю что это может из - за датчика холодного запуска или "циклона"
    • Сообщений 173
    • Изображения: 17
BMW-вист :
все менялось - толку нет
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
приехал на работу горел чек. После работы машина стояла около 7 часов сел завел все в идеале, не тресется обороты не падают все ОК, 100% процентов какой то датчик который вдруг заработал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
