/ Блок света от E83 в E46 на BMW
Спешу поделиться успехами по внедрению блока света от дорестового Е83 в e46. Платы у блоков идентичны, единственное различие это разъем для подсоединения переключателя (панельки) света.
Это можно решить отпаяв с платы E83 этот разъем и припаять сразу туда шлейф от E46. Или же заказать в магазине радиоэлектроники подходящий разъем для крепления шлейфа. Припаять на плату Е83 разъем шлейфа от E46 не получится, потому что отверстия в плате E83 расположены в шахматном порядке.
Вы спросите нафига все эти заморочки, а я скажу, что блоки х3 имеют уже кодировочный индекс CI35, что дает возможность закодировать всякую фигню типа Brake Force Display и мигание ксеноном (когда не включен ближний свет). Так же подозреваю, что программатором, можно повысить кодировочный индекс данного блока до версии 36 или 37 и получить мигание поворотником в одно касание. (это я еще не пробовал).
Блоков от Х3 на разборках побольше, чем блатных блоков от e46, мне например удалось купить ксеноновый блок света от E83 всего за 400р.
Еще раз повторюсь, что блок должен быть с ксеноном и от дорестайла E83.
Вот видео работы BFD
А ниже просто фотки переделки платы.
    • Сообщений 18528
Маньяк
    • Сообщений 22039
На красненькой... ::xa::
    • Сообщений 18528
Цвет ни спасет.
Федор молодец ::byy::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
На дорест е83 вроде как не получается включить tripple blinker.
Окулист :
Я ж говорю, надо пробовать программатором дамп заливать, пока программатором не обзавелся. https://www.drive2.ru/l/472435133639558124/ Но все равно, по сравнению с обычным ксеноновым блоком от е46 функционал расширился и за вменяемые деньги.
Рекомендуем почитать на тему Блок света от E83 в E46
    • На форуме с 13 12 2015, 22:21
    • Сообщений 18
купил блок с е83, обновился до ci37. но выявлен косяк. не включаются передние птф.
проверил этот блок на другой е46 та же беда. дело точно не в лицевой панели света
шлейф прозвонил исправен.
Soliman :
У меня ПТФ включаются, но кодировочный индекс пока 36.
Кодировку посмотри, может какой-то параметр относящийся к противотуманкам не настроен.
    • Сообщений 18
отмечу что покупал блок безксенона. до повышения индекса ( на 35ом) передние птф так же не включались. ещё заметил что бобер не пишет строк про передние птф, может такова особенность блока под этим номером?
Увеличить
ещё вопрос что это?
Увеличить
Я кодирую через NSC. Бобром только вин менял.
У меня с ксеноном блок был от Х3, но явно противотуманки идут на всех машинах.
    • Сообщений 18
ксеноновый блок на ксеноновую е46? кодировка так же была в ncs, просто заметил что в бобре в списке нет передних птф
Soliman :
Да
Soliman :
В nsc есть все. На бобер в этом случае не стоит пологаться.
  • WebAzeri's .E46...323i...
  • Хочется E46, посоветуйте!
    Всем привет. Проискал кучу инфы по рунету, это лучший сайт что я видел в плане фото и форумной инф...
