    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Fedya316 писал(а):
А отпескоструить и покрасить всю требуху могут?
Канеш!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
bazinotti писал(а):
::rulezz::
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Top Gun писал(а):
Да, Сайленты подрамника - эти. Менять можно все, что ты показал на рисунках выше почти на любом сервисе, где впрессовывают сайленты. Менять сразу при таком пробеге лучше все, чтоб потом не перетряхивать подвеску через год, потому как расхлябонасть в одном месте приводит к повышенному износу в других, лучше когда вся задняя подвеска работает без люфтов и в проперженных сайсентах. Я себе полностью менял на туринге, что закошен под Альпину. Если 11 лет не менял, то стоит все поменять и забыть опять года на четыре-пять. Улучшение управляемости и устойчивости будет очень заметно, и если машина, как ты утверждаешь не билась, то сход- развал встанет без проблем.
По поводу задних тонких рычагов, даже если откровенно не бился, проверь их, у меня один был согнут дугой, пришлось один брать у Джема.
Задние тонкие взял новые Лемф. Там уже сайленты запрессованы.
Кому такой подрамник в "одеяле" нужен? Есть отпескоструенный и покрашенный и с комплектом новых сайлентов.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Что там еще под шумок махнуть можно? Втулки стабилизатора? Трубки тормозные? Сальники редуктора? Подвесной подшипник?
    • Сообщений 18545
Я бы все махнул.
Рекомендуем почитать на тему Замена всех сайлентов задней подвески E46 седан дорестайл
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
И еще такой момент - в одном сервисе сказали, что сайленты продольных рычагов (на фото) нужно брать только Meyle. Lemf и оригинал будут "выскакивать". Бред?
21507_lqc9z0_0x0_4c9.jpg 21507_lqc9z0_0x0_4c9.jpg [ 17.42 KIB | Просмотров: 6618 ]
TARiK писал(а):
Я бы все махнул.
Как то раз, он слава богу и единственный, махнул всё. По зиме кардан в подлокотник стучать начал. Хотя всё по меткам. Ну и прошло это как коробка поменял
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
deadmaus5 писал(а):
TARiK писал(а):
Я бы все махнул.
Из-за чего так вышло? Неправильно собрали?
ALF писал(а):
deadmaus5 писал(а):
TARiK писал(а):
Я бы все махнул.
Я не эпу даже, думали из-за направляющей кардана, но она тоже новая была. Потом я подумал, что резина подвесного слишком мягкая, брал его кортеко. Сравнил и действительно, оригинал жёстче. Но говорю, после замены коробаса, проблема ушла. Коробас тоже абсолютно исправен был
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Об этом кто-нибудь слышал?
    • На форуме с 01 02 2011, 23:54
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Мне ставили лемф, все ок, проехал 45к и продал машину!
Делал у парней из Bolt-On.Pro
Ну уж если оригинал не ходит, то про какие Мейли вообще речь? ::p::
Лемф кстати отлично ходит в подвеске, вполне себе долговечен.
    • Сообщений 18545
Лемф подделывают активно.
    • На форуме с 15 02 2011, 13:14
    • Сообщений 406
    • Авто: E46 328Xi Touring
чтобы не болтались и крепче сидели сайленты продольного рычага нужно ставить от m3 33326779817
жесткость резины такая же как на стоке но входит изначально в свободном состоянии он больше в диаметре и прорези там больше, при установке он сильнее уплотняется.
ну и при желании ограничители устанавливайте
[url]https://www.instagram.com/barsukov/[/url]
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/m3_coupe/m3_coupe_e46/barsukof/[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
