№51
01 05 2020, 20:54
ну да, прокладка трубки, потом там где сам насос цепляется к масляному каналу.
слушай новое не показатель, могло закусить мог насос чета засосать, хз... это все вилами по воде, надо разбирать пока не добил двигатель. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№52
01 05 2020, 20:58
Да яж не езжю на нем,не добью
Новый насос сразу маслом залил и смазал,не чего там не закусило. Да блин 3 насоса не могут себя вести одинаково+еще то что они вообще не летят. Между насосом и блоком прокладок нету и не было.. |
№53
01 05 2020, 21:01
Ну тогда внутрь, там проблемы то насос, стакан и все...
№54
01 05 2020, 21:03
TARiK : Ну тогда внутрь, там проблемы то насос, стакан и все... Не все Если масло канал чем то забит, то далеко не все Может при установке натяжителей что то не то сотворили HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№55
01 05 2020, 21:05
Натяжители накачаются и на давление влиять не будут.
А маслоканал это уже внутри. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№56
01 05 2020, 21:08
До замен цпей и натяжителей давление было такое же. И звук тоже..
№57
08 05 2020, 15:15
Да,а два месяца назад была веселее тема...
№58
08 05 2020, 16:27
Отдал мотористу,пусть разбирает.. обезательно отпишусь что было..
№59
08 05 2020, 16:31
Удачи...
№60
11 05 2020, 19:59
Еслиб не грязный двиг... Отдаем голову на опресовку.. постели свиду внорме,компенсы тож без дыр.. но откуда та струя шла...
№61
17 05 2020, 13:42
Что там мессерюга про скользкие рельсы и брусчатку там гутарил? Вот чел вообще по снегу и льду катает и в бордюры колесами не бьется.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№62
17 05 2020, 19:29
У Кена 13-и летняя дочка так нарезает....
№63
18 05 2020, 10:20
Корчи должны быть с государственным тех осмотром,и не о каких проставках там не может быть и речи
№64
18 05 2020, 10:26
Vzik330 : Еслиб не грязный двиг... Отдаем голову на опресовку.. постели свиду внорме,компенсы тож без дыр.. но откуда та струя шла... Матюльный Кастрол животворящий bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№65
18 05 2020, 15:32
Vzik330 : Корчи должны быть с государственным тех осмотром,и не о каких проставках там не может быть и речи Корчи на то и корчи, потому что они без техосмотра. А все что с техосмотром по правилам, это уже не корчи.
№66
18 06 2020, 20:30
....жаль так не кто и не понял в чем был касяк. Полный разбор,поменяли все кольца(раз уж залезли) впускные клапана тоже под замену,ну и колпачки маслосьемные естественно.. собрали,щас все пучком. На прогретую на хх1.2-1.4 ,около 3000 уже срабатывает редукционный клапан на 4 очка. Масло 10в40
Мистика. |
№67
18 06 2020, 23:38
Какие кольца поставили ?
№68
19 06 2020, 07:47
Желаю сил и крепких нервов
Ну а вообще, мож его свапнуть, а? |
№69
19 06 2020, 08:17
Не знаю,не следил за происходящим. Знакомый сервиз переберал.
Спасибо. Куда кого,зачем? ) Щас этот двиг должен валить хорошо |
№70
12 07 2020, 14:05
Первые боевые раны
№71
13 07 2020, 09:53
Не много ништяков.
Регулировку скорости вентилятора замутил потенцометром вместо датчика хладагента Руль +переходник+сигнал 113 евро Целинд 50-60 Шлем ~100
№72
20 07 2020, 00:08
Ну что. Сегодня была тренеровка на большой трассе. Я в восторге
Когда строил..заглушил всю вентиляцию бака( сам знаю кто я) думал будет вакум,пофиг,буду спускать каждые -5-10 литров.... но не тут то было.. вакум то был когда спокойно ездил,а на трассе у меня бак аж раздуло.. каждый круг открывал пробку горловины,а он шипел на меня и бензином плевался,после первой трени просверлил пробку на месте по быстрому) теперь в длинном повороте,где третья в отсечке у меня с горловины бенз вытекал ))).... а давка собиралась потому что до кузова было не дотронутся,от выхлопа нагревается не реально спустя 10-15 минут... не удевлюсь если он у меня там кипел внутри Кто ждал видео как валит,есть не большой кусочек.. видеорегистратор на заднем стекле была идея так себе ( сквозь лабаш нечерта не видно,а gopro забыл взять у таварища.. Кстати покрыхи sunfull 888,держак хороший хватило на весь день,давка 1.7 после прогрева..да,дыма не много,зато нетстираются. Другие, по несколько раз меняли резину.
№73
20 07 2020, 00:40
По поводу масла, ставь масляный радик большой. А гидрики цокают тк отливает оно, ставь в поддон противоотливную пластину, или переходи на сухой картер.
№74
20 07 2020, 08:20
№75
20 07 2020, 09:27
TARiK : По поводу масла, ставь масляный радик большой. А гидрики цокают тк отливает оно, ставь в поддон противоотливную пластину, или переходи на сухой картер. легко сказать ставь радик.. ) нужен фильтр от s50-54? Или можно на ощюп засверлится где то в родной?) Думаешь именно отливается?.. у меня варнинг выставлен на 0.6 бара,не разу не пищал по поводу давление масла..когда делал обкату,после решил прогреть на месте,дошоел в боксе до 105,и тоже гидрики подцокивали. Замена гидриков не поможет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
