/ Вопросы про топливную систему 3.0d на BMW
Это ты по своему опыту утверждаешь? Ну-ну. ::stol:: ::stol::
Скушно с тобой.. Пока.
и тебе короновирус в рот. :???:
Чего по итогу с проблемой? ::kor::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну по симптомам похоже что действительно какой то насос отьезжает. Щетки кончаются. Не пробывал найти мастерскую которая ремонтирует моторчики? И если уж дело дошло до подкидывантя другой рейки,то что,моторчики в баке кончились?
Или затяни два светодиода в салон,чтоб быть уверенным что не пропадает питание на насосах. В идеале еще манометр от фильтра, под дворники .
Пока ничего, катаю на Е70 и Е46. Кабан стоит, времени вообще нет, везет же тем, кто работает по удаленке. Мне же приходится почти каждый день на галерах въйопывать. ::p:: Через пару недель отпуск, вплотную займусь кабаном.
Ну наконец решилась проблема. Вообще никуйа не стоило покупать ни насосы, ни фильтры, ни ТНВД, все оказалось прозаичнее и проще. Что это была электрическая проблема, а не топливная, для меня было понятно, но что,cyка, делали эти, ля грёбанные электрики, пока искалась проблема? ::p:: ::p::
Все оказалось во временами теряемом контакте в фишке. ::p:: При этом эта фишка переподключалась раз 5-10 и никто на неё не мог подумать. ::p::
Все, разобрали фишку, почистили контакты, слегка их поджали, для лучшего контакта с ответной частью и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Машина ПОНЕСЛАСЬ без ошибок. Из-за этого неконтакта клапан регулировки давления в рампе, сбрасывал давление и выскакивала ошибка по давлению топлива в рампе и на форсунках (временами). ::p::
Рекомендуем почитать на тему Вопросы про топливную систему 3.0d
Вот жеж...Я, кстать-начал все фишки жидкостью для электроконтактов сбрызгивать в последнее время.Обратил внимание-иногда расщелкиваются или не до конца доходят при повторном надевании.Ну и контакты не окисляется.
Мне чел, который сделал машину вообще предложил отрезать эту фишку к xeрам собачим, купить оригинальные контакты и контакты к проводам обжать заново и фишку перепиновать, чтоб была как новая. Электрика, тем более на Х5, уже не раз говорено - слабое место. Одно радует, теперь фильтр и насосы свежие, должно на долго хватить.
    • Сообщений 48433
А я заклинание говорю. И контакты не окисляются . ::kor::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
Напиши ему в личку это заклинание. ::40:: ::40::
    • Сообщений 48433
Гори гори ясно,что бы не погасло. ::xa::
BMW X7 40i I G07
Это в тему про заднюю проводку на Е53, скорее. ::stol:: ::stol::
Последний раз редактировалось Top Gun 29 04 2020, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 48433
Это в тему про проводку на Е53, скорее. ::stol:: ::stol::
Там не помогло ::xa::
BMW X7 40i I G07
Ну значит.... ещё поможет. Видимо не правильно читал молитву. ::xa::
    • Сообщений 18524
Ну на самом деле не очевидно. Повезло что нашли.
Согласен, вся эпопея с многократной читкой компом, сменой неоднократно насосов и форсунок длилась почти месяц. ::daa::
Кто подскажет, если обратка от форсунок на 3.0d начала ссать, от этого может загореться "Фьюэл ижект систем"?
    • Сообщений 18524
[censored]. У меня вчера эта [censored] загорелась 8))))
Тараска, гоу в соседнюю тему к очередному новичку, иначе тебе там очко порвут.
Пидорюга мирный или по теме или иди на йух отсюда, надоело твое гавнище в каждой теме. Насри себе на голову, шакал.
Шиза, а чо не спишь?
Гроза беспокоит?
Последний раз редактировалось Мессер 20 06 2020, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
Иди ботов гоняй, андон рваный.
Скан справки запостишь, придурь?
Спи иди андонище. ::daa:: Гроза у тебя в башке. ::40:: ::40::
Сам то наверно во сне по клавишам долбишь? ::stol:: ::stol::
