/ Замена блока DME в E46 318i с N46 на BMW
    • На форуме с 14 09 2018, 13:54
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Всем привет.
Есть вопрос по замене блока DME.
Авто: 318i 2004 года, движок N46B20A, автомат. Партномер DME 7531850, оригинальная прошивка 7541946.
Донор: 316ti 2004 года, движок N46B18A, ручка, VIN KS65144. Партномер DME 7541459, оригинальная прошивка 7546320.
Нужно поставить блок от донора на мою 318i. Подключил его пока на столе. И возник вопрос, взаимозаменяемы ли эти блоки в принципе.
Если верить каталогу, последняя прошивка для DME N46 на ручке - 7563942, для автомата - 7563946. Но WinKFP не дает мне залить в донора прошивку 7563946: ошибка "Wrong ECU hardware number 7563330 (BSU not possible)". Прошивка 7563942 пролилась без проблем.
Посмотрел по файлам, используемым WinKFP - там указано, что прошивке 7563942 соответствует hardware number 7563330, а 7563946 соответствует номер 7563328. При этом модель (MEV9N46) и распин у обоих блоков одинаковый.
Может кто-нибудь объяснить, что конкретно означает этот hardware number в данном случае? DME от автомата и от ручки как-то отличаются схемотехнически? Или железо там одинаковое и можно просто пролить нужную прошивку через Expert Mode?
ЗЫ. Про то, что потребуется записать в донора VIN и ISN из оригинального блока, я в курсе. Чем и как это сделать - тоже. Вопрос исключительно во взаимозаменяемости блоков.
Последний раз редактировалось Vengant 27 04 2020, 01:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Vengant
Ты в как выбираешь номер прошивки в KFP? В ручную или автоматически сам KFP выбирает?
Как вариант еще может надо проверить кодировку ЭБУ через NCS, может он там хранит где-то информацию о коробке и поэтому не дает прошить автоматной прошивкой.
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Fedya316 :
Vengant
Вручную конечно. Посмотрел по каталогу, какая последняя прошивка под мой двигатель и трансмиссию, и через меню выбираю нужную модель блока и нужную версию прошивки. Автоматически KFP выбирает прошивку под ручку.
NCS этот ЭБУ кодировать не может - ему нужно сначала подгрузить информацию из приборки или LCM/LSZ, а где я их ему возьму, если у меня голый ЭБУ на столе подключен :) На следующей неделе придет бобер, попробую им конечно, но что-то мне сдается что проблема несколько глубже, чем кодировка. Я бегло прошелся по доступным для чтения областям в Tool32 - этот hardware number, на который WinKFP ругается, в блоке в отдельном неизменяемом поле записан.
Еще раз, пролить прошивку принудительно через Expert Mode я могу, но вопрос во взаимозаменяемости блока с машины от ручки на машину с автоматом.
Vengant :
Может все же по железу отличия есть, раз на заводе так заморочились. Сравни распиновки блока с автоматом и без в wds.
Я бы пробовал прошить все равно, раз уж блок имеется.
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Fedya316 :
В newtis.info смотрел, вбивая оба VIN - одинаковая там распиновка...
Vengant :
Fedya316 :
в етк в незакодированном эбу одинаковые номера или нет?
Vengant :
Да? и 18 пин в разъеме X60001 ЭБУ на машинах с автоматом тоже отслеживает включение сцепления?
Рекомендуем почитать на тему Замена блока DME в E46 318i с N46
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Vengant
а тебя не смущает,что моторы в18 и в20 отличаются между собой по железу и оснастке? соответственно и мозги у них "железно" разные , о чём программа тебя и предупредила ,написав что hardware не подходит ....
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Темуджин :
Vengant
Это меня как раз не смущает - я уже выяснил, что блок с партномером 7541459 ставился на оба мотора, и B18, и B20, но исключительно на "ручку". На автомат ставился другой партномер.
Fedya316 :
Vengant :
Я если честно не нашел, где посмотреть отдельно распин для машины с автоматом и без. В newtis по VIN номеру показывает просто "E46 318i седан" или "316ti купе". И по обоим VIN в newtis распин на ЭБУ совпадает. Включая 18 пин. Подозреваю, что на автомате он просто не задействован.
STR8 :
О! Спасибо за наводку. Для "Базовый ЭБУ" номера одинаковые, что для донора, что для оригинала. Причем и для ручки, и для автомата номера все равно те же.
Если я правильно понимаю, это как раз и есть ответ на мой вопрос, и железо там таки одинаковое.
Vengant :
Темуджин :
Vengant
Fedya316 :
Vengant :
STR8 :
ну да
если номера одинаковые, остается только прошивка
Темуджин :
По оснастке они только дисой отличаются.
Vengant :
На столе вроде можно, гугли SSD файл, и как его пределать из FA.trc http://bmwtools.info/forum/topic/761-bm ... entry11724
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Всем спасибо за подсказки! Особенное спасибо Fedya316 и STR8 :) В итоге оригинальный блок DME я решил все же не курочить от греха подальше, чтобы не остаться у разбитого корыта.
Поэтому принудительно прошил блок-донор через WinKFP в Expert Mode прошивкой 7563946 для автомата, и нагуглил дамп флешки от такого же, как у меня, 318i того же года на автомате с N46B20. После чего HEX редактором затер в дампе ISN, поменял VIN на свой и K-Tag'ом залил в донора. Инпа на столе его увидела и показала "правильные" VIN и партномер.
Дальше я поставил новый блок на машину, через Rheingold сделал синхронизацию EWS-DME для варианта "новый DME", выполнил обучение VVT и затер все ошибки. Машина завелась. Снял донора, считал еще раз K-Tag'ом и увидел в нем прописанный ISN, так что способ затирания ISN значениями "FF FF FF" и последующей штатной привязки DME как нового вполне действенный. Фото обоих блоков (слева родной, справа донор):
Теперь вопрос. Нужно ли мне после всех этих манипуляций сбрасывать адаптации DME, и если да, то все или какие-то конкретные?
Vengant :
Блок то после перепрошивки, он и так в "нулях" весь должен быть, так что думаю не обязательно.
Vengant :
Поподробнее можно как это делается? И бобер (bmw scaner) может это сделать?
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Fedya316 :
Vengant :
Бобер - не может. Нужно сливать fullflash с блока, такие вещи через OBD не сделать, по крайней мере для MEV9N46. Это делается путем вскрытия блока и пайки 10 контактов к BDM интерфейсу.
Дальше юзается любой совместимый программатор, у меня это был китайский K-Tag, чтобы слить дамп. В дампе ищется ISN и вместо него вбивается "FF FF FF", после чего заливается обратно в DME - всё, блок считает себя новым и можно привязать его Райнгольдом к любой машине, значение ISN будет при этом скопировано в него из EWS.
Fedya316 :
Vengant :
Не, там залит дамп флешки от другой машины. Но от такой же абсолютно, того же года и месяца, с таким же движком, такой же трансмиссией и так далее. Я в дампе только ISN и VIN поправил, глубже не лез. Хотел сразу сделать сброс всех адаптаций, но начитался что это может быть череповато, и решил уточнить.
Последний раз редактировалось Vengant 26 04 2020, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Fedya316 :
Vengant :
бобер в дме ничего не запишет
Вообще то для подробнее есть дофига инфы в инете, сам 3 дня выискивал
Нужен к дкан шнур, программа для слива прошивки (фул дамп), hex редактор, знать где искать isn и vin в самом дампе ну и как то это дело залить обратно в блок
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 757
Vengant :
Адаптации рейнгольдом можешь все сбросить, не думаю, что там что-то плохое случится может.
Она же сама потом научится сама
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Saimon124 :
K+DCAN для чтения/записи этих конкретных блоков не нужен, работа идет только по BDM.
Я тоже дня 3 искал и сличал информацию, порой пишут такую дичь... Причем по блокам Siemens и новым Bosch гуглится много чего, а эти MEV9N46 довольно редкие, и по ним тишина. А на форум ремонтников сунешься - высмеют нуба и досвидос. Некоторые предлагали поделиться знаниями за деньги ::p:: Пришлось самому в дампе ковыряться, выискивая где там что. В принципе не очень сложно, но это сказывается опыт работы в IT :)
Последний раз редактировалось Vengant 26 04 2020, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Vengant
Спасибо за инфу, а то мало ли придется махнуть блок.
Vengant :
А чем интересно может быть это чревато? Даже представить не могу, как сброс топливных коррекций может повлиять, они же потом сами новые запишутся в процессе езды.
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Fedya316 :
Vengant
Vengant :
Так я и не знаю, я же во всём, что не касается электрики и софта - полный ноль ::42::
Видел посты, где после сброса адаптаций DME у народа самые разные ошибки лезли, из чего сделал вывод, что там не только по топливным коррекциям адаптации записаны... Но если можно безопасно их все сбросить - сброшу :)
В крайнем случае достану блок и перезалью еще раз программатором, но это опять развинчивать и 10-проводную соплю к нему паять ::16::
Последний раз редактировалось Vengant 26 04 2020, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 757
Vengant :
Saimon124 :
Сорян, бош блоки еще не трогал и надеюсь, что не придется. Я вот 3 дня убил на все эти дампы, хорошо, что блоков на работе от е46 целая коробка, завтра уже залью прошивки и буду пробовать, работает вообще али как.
Так все мс43 ковыряют, при том на форумах такое чувство, что раньше больше инфы было, а сейчас потерли все
При том на половине сайтов тоже либо ссылки не рабочие, либо все поняли, что это можно делать за денюжку и побыстрому поудаляли инфу и файлы
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Saimon124 :
У нас в Германии тебе перепрошьют или клонируют любой блок всего-то за 300 евро ::xa:: Ну или могут в сервисе новый поставить, за какие-то 1000 евро :sm: Собственно, поэтому я сам и стал разбираться с этим, благо прошивки и программаторы - одна из моих профессиональных сфер деятельности. Правда я занимаюсь связной техникой, а не машинами, но суть-то везде похожа.
В итоге мои расходы в финансовом плане на все это - 30 евро на б/у блок и 60 евро на программатор.
    • Сообщений 18524
Ну да ниразу не 300
    • Сообщений 757
Vengant :
Saimon124 :
галета за 15 евро и дело в шляпе, немного живительного паяльника и уже адаптер готов
мс43, как и сказал, целая коробка, можно хоть стрелять по ним
У нас даже мало кто сможет клонировать или прошить, не говоря уже за всякие фичи с мс43вики
По этому тоже стал разбираться, ибо время свободное есть, руки тоже вроде на месте где-то.
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Saimon124 :
Та дешевая галета это вроде же по OBD прошивальщик, нет? Она разве в BDM умеет? У меня блок MEV9, он не шьется по OBD вообще никак, никаким boot pin или прочими ухищрениями.
