09 03 2020, 01:24
Суть в том что втягивающее работает только при ниже 11 вольтах,выше втягивающее просто срабатывает так,что бы крутился бендикс а не выкидывался(м50б20) венец целый,стартер новый,втягивающее 2 шт новых покупал но они оказалось что не рабочие,а старое родное рабочее,и так провод черножелтый подключен правильно (на 10 гайка),чернозеленый тоже (на 8 гайка) бмв е34 1992 год(рест или нет я не знаю)
а все началось я даже не знаю с чего |
09 03 2020, 08:42
Массу на двигатель под правой лапой почисти,и плюс толстый тоже.
09 03 2020, 11:31
Tartar : Массу на двигатель под правой лапой почисти,и плюс толстый тоже. Чистил минус,не помогло и плюс тоже |
09 03 2020, 18:57
Ну чудес не бывает,значит втягивающую меняй
09 03 2020, 19:21
Tartar : Ну чудес не бывает,значит втягивающую меняй не поможет...я не электрик,но чую-в другом загвоздка,тем более втягивающие он менял.. |
10 03 2020, 16:57
Tartar : Ну чудес не бывает,значит втягивающую меняй втягивающее 3 штуки менял,не может же быть что все накрытые |
10 03 2020, 18:05
И не такое бывает
Рекомендуем почитать на тему странности стартера
10 03 2020, 18:29
Я вот не пойму, если сам не можешь понять, что там, сними его и отвези в контору по ремонту, там все проверят и заменят что нужно
14 03 2020, 18:58
женя e90 : Я вот не пойму, если сам не можешь понять, что там, сними его и отвези в контору по ремонту, там все проверят и заменят что нужно Это просто слишком,нужно самому понять,и проблема не в стартере. Я не знаю может реле где какое стоит. У меня в самом начале когда ее купил,была фигня такая что если ровно до 11.9в падает стартер даже признака не подает,а если 12 то заводилась отлично,после акум я прменял и нормально заводилась,потом я акум поменял так как раздулся он( но на нем уже это началось) |
14 03 2020, 21:04
sergo520 : женя e90 : Я вот не пойму, если сам не можешь понять, что там, сними его и отвези в контору по ремонту, там все проверят и заменят что нужно Это просто слишком,нужно самому понять,и проблема не в стартере. Я не знаю может реле где какое стоит. У меня в самом начале когда ее купил,была фигня такая что если ровно до 11.9в падает стартер даже признака не подает,а если 12 то заводилась отлично,после акум я прменял и нормально заводилась,потом я акум поменял так как раздулся он( но на нем уже это началось) Так тебе по мимо стартера, по видимому, и гену перебирать надо. С [censored] ли раздуло аккум?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
15 03 2020, 18:36
Я короче понял в чем проблема но не понимаю почему так,в аккуме дело было.
Мой аккум 110а/ч,1000А,12в Попробовал стартер на аккуме 60а/ч,500А,12в и о чудо все с первого раза заводится,но не понимаю почему так? Раздуло аккум потому что был мертвый регулятор (потом узнал) щас все в норме (14.6в на зарядке) Может есть какой регулятор для стартера( тупо мысли ) или из за чего так,обычно чем больше тем лучше в аккумах |
16 03 2020, 11:55
А зачем тебе такой акум?По вину какой стоять должен+гена на сколько?
Акум пучит от неправильного заряда /разряда.. У меня на иксе 90/900 по заводу..На Е46 кажется 80/850.. А зачем на Е34 110/1000? Если только допоборудования не навешал,конечно.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
16 03 2020, 14:15
У меня сотый был, ничего там не пучило и зарядки вполне хватает, если гена правильно работает. Зато при -30, -35 можно делать большее количество запусков.
![]() Ещё интересно, какое-такое допоборудование можно повесить на Е34? Разве что елочные гирлянды на всю машину...
16 03 2020, 23:12
sergo520
А ты уверен что проблема во втягивающем , а не в бендиксе ?, если он мотор не крутит . |
16 03 2020, 23:29
Что проще, отдав в фирму "Вольтаж" свои стартер и генератор, их там переберут с установкой нормальных комплектующих, потом исправные агрегаты поставить на машину и спокойно эксплуатировать её, получая удовольствие и не ломать голову из-за колхозинга в машине.
